EA - הגענו למיצוי היכולות של ה XBOX360
דבר ראשון, המשחק נראה רץ בקושי ב-30FPS ואפשר אפילו לשים-לב בסרטון בפריים 3:10 שיש קצת לאגים.
דבר שני, התצוגה מתוך תא הנהג חסרת פרטים לחלוטין! נראה גרפיקה מלפני 3 שנים, תסתכל ב-GRID התא נהג מלא פרטים עד כדי הסיבים בריפוד של הדלתות.
שורה תחתונה: אין ספק שמרגישים שהקונסולה מתקשה להריץ את המשחק.
משחק מרוץ שבקושי רץ 30FPS זה פשוט רע לחובבי הג'אנר.
אתה מדבר שטויות,המשחק רץ על 60FPS! ועל איזה חוסר פרטים אתה מדבר? הסרטון פשוט כהה וקשה לראות את הCOCKPIT.
תסתכל בסרטון הזה: http://www.gamersyde.com/stream_11582_en.html
מישהו צילם עם מצלמה שתומכת ב60FPS,תיראה כמה שהמשחק רץ חלק.
בקשר לCOCKPIT,יש כמה תמונות שרואים COCKPIT בברור והוא פשוט מצויין.
ודבר שני,ביוטיוב אי אפשר לשים סרטון ב60FPS אז אוטומטית אתה רואה את המשחק ב30FPS ובנוסף לזה,הקלטה משידור חיי אף פעם לא יוצאת בלי דילוגיי םריימים פה ושם.
  • תגובות 129
  • צפיות 11.4k
הסרטון השני מראה בבירור שיש לאגים בסיבובים וקטיעות FPS, ועדיין לדעתי ממוצע FPS אין 60 אולי שיש מכונית שתיים בכביש.
עוד פרט ששמתי לב, אין בכלל HDR במשחק.
בקיצור חבר, המשחק נראה טוב ורץ לא רע על קונסולה אבל... המשחק סובל מפער טכנולוגי מול המחשב וזאת עובדה.
לא יודע לגבי פורזה , אבל GT5 רץ ב60 FPS בגיימפליי ו30 בREPLAY (כדי לרנדר שטח יותר גדול מבשחקן יחיד ולהוסיף עוד אפקטים) ונראה מדהים.
ליביו
רוב המשחקים המרשימים גרפית שיוצאים לקונסולות עובדים על 30FPS. גם MAG (שפחות מרשים גרפית אבל גדול מאוד) עובד על 30FPS כי ה PS3 מתקשה. החומרה של הקונסולות לא חזקה מספיק ולכן כל פעם הם מוציאים משהו אחר מהמשחק אבל מנסים לשמור עליו מרשים מספיק בשביל שאנשים ישחקו.
יש לך עין ממש חדה אם הצלחת להבחין מה הFPS של המשחק דרך מצלמה שצילמה מסך שאותו ראית דרך סטרימינג באינטרנט (רמז, סטרימינג רחוק מלהיות 60 פריימים. בממוצע יש רק 2-3 קי פריימז בשניה)
ובטח שיש HDR. זה שהתרגלת לחשוב על HDR כעל הBLOOM המטורף שתוקעים בכל משחק, רק מראה על הניסיון שלך
איך רואים שעכשיו אתה ממציא. תיראה את הסרטון של ה13 דקות אתה תשמע שהוא אומר שיש HDR הכי מתקדם.
דבר שני,אלה לא תקיעות מהמשחק. תוריד את הסרטון למחשב ותיראה איך כמו קסם התקיעות נעלמות.
אתה פשוט לא מוכן להודות שהמשחק ניראה מדהים ורץ חלק לחלוטין.
ואם לא ידעת,כדיי שמשחק ירוץ על 60FPS קבוע,הוא צריך לרוץ קודם על 100FPS+.
לא מספיק שהקונסולה תוכל להריץ אותו על 60,אתה צריך ש60 תיהיה המינימום FPS ולא הממוצא.
אם היית מוציא מהמשחק את המגבלת FPS הוא היה רץ על 70-120FPS. בקיצור,הקונסולות עדיין נותנות ביצועים מרשימים מאוד לאומת המחשב ואין שום דבר שתגיד שישנה את זה.
עזוב זה ויכוח עקר. כל וידאו שנביא הוא יראה רק בשביל ל"הוכיח" לעצמו שהוא צודק, וכמה לא צריך קונסולה כי היא לא "מתקדמת". בסופו של יום אין לו אף קונסולה והוא בכלל לא יזכה לשחק במשחקים האלה.
אתם מדברים על משחק שאפילו אין לו דמו ומבססים הכל על סירטונים
חכו שהמשחק יצא ואז ניראה
משחקי קונסולה בדרך כלל רצים על קצב FPS שמעליו העין כבר לא יכולה להבחין בהבדל (בסביבות ה 50-60)
ככה עושים להם את האומפימיזציה כדי שתהנה מהמשחק.
והם צודקים זה מה שיפה בקונסולה, המשחק אף פעם לא מקטע.
למשל גרסאת ב COD4 של האקבוקס נראית נחותה מזו של המחשב, (שיחקתי בכל המשחק)
מבחינת האפקטים הכול היה מאוד דומה רק ראו שיש פחות BUMP על הטקסטורות ופחות DETAIL על הנשק.
אבל המשחק זז חלק מאוד והיה מאוד מהנה.
שיחקתי על המחשב את המשחק לפני זה,geforce8800GT הכול על ההגדרות הכי גבוהות ברזולוציה של המסך (1650*1080) והמשחק נראה יותר טוב מהאקסבוקס וגם זז בקצב פריימים שנראה חלק 90% מהזמן.
והאמת שנהנתי יותר לשחק באקסבוקס.
ובקשר ל HDR, חלק גדול מהטלויזיות הלא חדשות בכלל לא יכולות להראות לך HDR אמיתי אז זה לא מרשים אף אחד.
לא נכון,תמיד יש את הקטעים שהFPS יורד בקונסולות.
זה לא שזה תמיד 50-60 FPS חוץ מזה חלק נכבד מהמשחקים רץ בכלל על 30 FPS.
HDR=High dynamic range
ולא...
High-definition
מתי אמרתי שHDR זה high definition ?
מה הקשר בכלל ???
רוב המסכים לא יראו לך HDR אמיתי רק שיפור קטן.
הוא צודק. בטלוויזיה רגילה לדוגמא,כשיש HDR חזק אז נוצר בקצוות של האור נקודות שחורות.
ובטלוויזיות LCD זולות,נוצר מין אפקט לוואי של צבעיי גואש על הHDR כשיש תזוזה מהירה.
זה שאתה מגדיר הכל על הכי גבוה ובגלל זה הפרימים לא תמיד מעל 60 לשניה
לא קשור לכלום
אם תריץ באותם הגדרות כמו בקונסולה -שדי נמוכות יחסית למחשב משחקים מודרני תקבל קצב פרימים לשניה הרבה יותר מהיר מהקונסולה
לא שיש בזה צורך גם ככה רוב המסכים החדשים היום תומכים ברק עד 60 לשניה
אבל בשביל להשוות אתה תראה שהמחשב מנצח בתחום הזה
לא קשור לכלום
אין כמעט שום משחק מולטי פלאטפורם שלא רץ בקונסולות על גראפיקה הכי גבוהה.
