מה יותר חזק? Geforce 6600 או 7300LE?
שלום,
הכרטיס מסך שלי HD4850 עשה בעיות אז שלחתי אותו לבדיקה בחנות, אז הביאו לי כרטיס חלופי, 7300LE :kopfpatsch:
אז רציתי לשאול אם 6600 יותר חזק ממנו בשביל משחקים כמובן, כי יש לי בבית אחד כזה ואני רוצה לדעת אם יש טעם לחבר אותו או שלא יהיה שיפור..
תודה למגיבים :xyxthumbs:
6600 רגיל או GT?
7300 LE לדעתי יותר חלש..
6600 רגיל, ונחכה לעוד חוות דעת.
ואני באמת חייב לציין שה 6600 הזה שירת אותי נאמנות המון זמן ולא עשה בעיות אף פעם, חוץ מזה שהמאוורר חורק אבל חפיף :silly:
אני חושב ש-ה 6600 יהיה קצת יותר חזק... LE זה גרסה מסורסת של כרטיס חלש מראש....
נתחיל בזה שאיפשהו יושב לו 6600 ונעלב מההשוואה הזו.
נמשיך ונאמר ששני הכרטיסים הם ממש ישנים ואם יש כוונה להפעיל משחקים רציניים שניהם לא רלבנטיים.
מעבר לזה, ה6600 הרבה יותר חזק, הוא בעל GPU עם 8 PIPE LINES ובקר זיכרון 128BIT בעוד ה7300LE הוא בעל 4 PIPELINES ובקר זיכרון 64BIT.
תודה רבה :xyxthumbs:
אני אחבר את ה 6600
למרות שכפי שאתה כנראה יודע, ה-7300GT היה, באופן מפתיע, חזק מה-6600GT ברוב הדברים.
אני יודע :)
אבל גרסת ה LE מסורסת לחלוטין...
אני יודע :)
כן, ידוע.
הייתה בדיחה כזו, שה-LE אומר "LEמפגרים". או שבעצם המצאתי את זה כרגע.
היה גם 6600LE באיזשהו שלב.
צריך לשנות את הכותרת ל"מה פחות חלש?".
יש לך את שניהם?
נסה אותם במחשב ותבדוק.
יקח לך שעה וכולנו נהיה יותר חכמים.
LE = LAME EDITION
6600 עדיף (במיוחד אם זה GT)
LE גירסא חלשה... אבל עם אוברקלוקינג רציני, אפשר לעבור את זה,
עשיתי את זה עם כרטיס LE והכפלתי את הביצועים!
אבל בכל מקרה קח 6600.
טוב, התקנתי את ה 6600 ורואים שהוא עובד יותר טוב גם בויסטה וגם ב TF2 על הגדרות מינימליות אבל עם FPS נורמלי לא כמו ה 7300LE.
אבל החזרתי את ה 7300 בגלל שה6600 רועש כמו טרקטור בגלל המאוורר...
תמיד חשבתי שהLE הוא בשביל LOW END. אגב, 7300GT היה מבוסס ליבה שונה לחלוטין מ7300LE ולמעשה היה כרטיס 7600GS מסורס.
