התיעצות|לגבי קניית מחשב בשווי עד 5000
* המחשב ירכש בישראל
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים בעיקר פיפא וGTA, צפיה בסרטים
* היכן אני אשתמש במחשב: בד"כ על שולחן עבודה, לעיתים אני אקח אותו לילומדים ומקומות אחרים
* גודל המסך? באזור ה15 אינץ
* משקל רצוי? פחות מ- 3
*תקציב: עד 5000 ש"ח
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? רצוי שהסוללה תחזיק יותר מ-4 שעות
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות?לא משהו מיוחד
* בלוטות? רצוי אבל לא קריטי.
* גודל מינימלי של כונן קשיח? לא קריטי, 160 ג'יגה יספיק.
* צורב DVD? כן.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית? לא חייב.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? בגדול HP ,אבל גם כל חברה אחת זה טוב
בנוסף דרישה לזכרון של 4 GB וכרטיס מסך טוב
הנה מספר מחשבים שאני כרגע חושב עליהם אשמח לדעה עליהם ואם יש מחשב מומלץ אחר גם אפשר
‎*** Acer Aspire AS5738G-644G32MN
‎RD510-S.AD35E P8600 2.4GHz - Free dos
‎Gigabyte W576V-84R2
HP Pavilion DV3660
יש את כל המחשבים האלה באתר של
KSP.CO.IL
*** זה כרגע אצלי בהעדפה ראשונה מבחינת הנתונים הם נתונים טובים אני מתלבט בנוגע לכרטיס מסך אשמח לדעתכם!
נא להכניס את התקציב לכותרת.
סבבה הוספתי
בעיקרון לא חסרות אופציות, רק השילוב של כרטיס מסך וזמן סוללה קצת בעייתי. כרטיס מסך חזק נוטה לצרוך יותר זרם וזמן הסוללה מתקצר. במחשב 15" עם כרטיס מסך חזק הדרך היחיד לקבת זמן סוללה ריאלי של 4+ שעות היא עם סוללה מורחבת. וסוללה כזו לבד עולה כמה מאות שקלים, ובנוסף מוסיפה לגודל ולמשקל (המחשב ישקול מעבר ל-3 קילו).
מה אתה אומר?
מבין לגמרי
השאלה היא עד כמה הזמן מתקצר
והמשקל עד 3.5 זה כבד אבל בסדר
מעדיף מחשב חזק ולא משהו שבעוד שנה לא ירוץ עליו כלום
מה אתה מציע?ומה עם המחשבים שפירסמתי מה דעתך עליהם??
מבין לגמרי
אתה יכול לאבד עד 30% זמן סוללה. אבל זה יכול להיות גם פחות, תלוי בסוג העבודה. מה שבטוח - אל תבנה על זמן סוללה גדול משעתיים כשאתה משחק.
כל דבר שאני אציע יהיה די דומה... בין המחשבים שהצעת, אם נתעלם מה-HP שהוא בכלל בגודל 13", ה-LG הכי קורץ לי.
יש גם HP DV5-1250EJ, עם מעבד קצת פחות טוב, אבל כרטיס מסך יותר טוב.
האמת ששמתי עין על 1250 כבר די מזמן
אבל הוא אזל ברוב החנויות
אני לא רוצה לקנות מהאינטרנט.
האמת כן זה די ברור למה הLG
הוא די טוב ואני כמו שכבר אמרתי שוקל לקנות אותו
ומה דעתך על המחשב הבא:הייתי נותן לך לינק ישר אליו אבל זה לא יוצא
רק שתדע שיש אותו באתר של KSP.CO.IL
‎Acer Aspire AS6930G - 644G50MN
מבחינת המפרט פחות או יותר אותו דבר, אבל אני לא מחזיק מאיכות הבנייה של האייסרים, אז הייתי מעדיף את ה-HP.
אתה מתכוון ל13 אינץ?
את ה-1250, בהנחה שתוכל להשיג אותו.
שוב אני אומר גם אני מעדיף אותו
אבל כמעט ואין אותו ברוב החנויות ואלה שיש מחירו גבוהה בהרבה
Gigabyte W576V-84R4
הקפצה
ה-W576V פחות חזק מבחינת כרטיס המסך, אבל יכול להיות שהמחיר שלו משתלם יחסית לתמורה.
