מחפש הפצה של לינוקס עבור שרת אינטרנט
אני מחפש הפצה של לינוקס עבור הקמת שרת אינטרנט.
מערכת שבאה עם PHP APACHE MYSQL.
יש המלצות?
CentOS 5.3
DEBIAN STABLE
אתם יכולים בבקשה לציין בכמה מילים למה אתם ממליצים עליהן? (יש לי נסיון פשוט רק עם אובונטו)
אני פשוט מעדיף משהו שיעבוד כמה שיותר ישר מהקופסא,(מבחינת ההתקנה וכל החבילות של PHP APACHE...) יש לי עבר לא בריא עם לינוקס פשוט.
אני צריך את זה בשביל התנסות בכתיבת אתרים, פשוט בווינדווס אקס פי שיש לי אי אפשר לעשות SYMLINK למי שמבין, הבנתי שיש את זה בלינוקס, ובויסטה, אבל אני ממש לא הולך להתקין ויסטה בשביל זה.
מישהו פה יש לו התנסות בזה?
אם אתה רוצה ללמוד אז אובונטו יכולה להיות יותר נוחה ללימוד תתקין את חבילת LAMP והכל (כמעט) מוכן.
לשרת אמיתי אתה לא צריך את כל הצעצועים שיכולים לשבור את המערכת או להאט אותה - אתה צריך שרת שיעשה את העבודה ולא יקרוס. כאן כוחה של דביאן שבא על חשבון הנוחות או עדכניות.
סנטוס הוא רעיון טוב אם יש סיכוי שבסופו של דבר המערכת תעבוד על REDHAT. במקרה כזה כדאי שסביבת הלימוד שלך תהיה פדורה.
האמת שלפחות בHOSTING, הכובע לא כלכך נפוץ, עלות הרישוי שלו יקרה מידי, רוב הHOSTING עובדים היום עם דביאן או סנט או-אס.
ועם כל הכבוד LAMP זה דרעק-דה-לה-דרעק, אובונטו בכלל חרא של מערכת, אלוהים ישמור מה שצריך לעשות בשביל שSELINUX ירוץ עליה, ועוד יעבוד(ואפילו לא ביקשתי שיעבוד כמו שצריך). והיום SELinux זה חובה בכל מכונה שיש לה רגל ברשת כלשהי, ושכשהרימו אותה הייתה דרישה של אפילו 0.000001% לRAS...
דובי שים לב:
אם מדובר ב"התנסות בכתיבת אתרים" אז כן, אובונטו היא בחירה הגיונית (למרות שיש לה מגרעות).
לשרת אמיתי ברשת ההמלצה שלי היא דביאן.
אוקיי תודה לכם.
אני אנסה את דביאן ב VMWARE, למרות שחחשבתי על מערכת קצת יותר קלה (מאשר 3 דיסקים של התקנה).
אם אני אסתבך עם זה אני אנסה להתקין LAMP על אובונטו כמו שהציעו לי פה, רק מקווה שהקינפוג של זה לא יהיה מסובך.
תודה.
דובי שים לב:
מה הקשר בין כתיבת אתרים לניהול חוות HOSTING?
טוב תודה, התקנתי על רובונטו בסוף, אחרי שהתקנתי את דביאן ולא הבנתי למה אין לזה ממשק משתמש....
את האמת ההתקנה הייתה יותר פשוטרה מאש בווינדווס.
רק עכשיו כל מיני קטעי קוד ב PHP שלא עובדים טוב, כמו הפניות של HEADER באמצע הדף או יצירת עוגיות אחרי שיש פלט למסך.
לא היה לי מושג שאסור לעשות את זה, בווינדווס זה עבד בלי שום בעיה.
מישהו יודע איך לסדר את זה?
וכולנו גאים בהם, אני לא מכיר PHP טוב במיוחד, אבל כל עוד מדובר על אותה גרסאה בדיוק בצד השרת לא אמור להיות הבדל בצורה שבא הקוד מורץ בדקת שהגרסאה של המנוע שלך זהה בשתי המערכות?
וכולנו גאים בהם' date=' אני לא מכיר PHP טוב במיוחד, אבל כל עוד מדובר על אותה גרסאה בדיוק בצד השרת לא אמור להיות הבדל בצורה שבא הקוד מורץ בדקת שהגרסאה של המנוע שלך זהה בשתי המערכות?
[/quote']
לא :)
אני אבדוק את זה, אבל לא הייתה לי שליטה באיזו גרסא של PHP לבחור. התקנתי את זה דרך איזה מדריך באינטרנט דרך הטרמינל...
יש את הפקודה PHPINFO() או משהו כזה ראה לי אני אבדוק את זה.
טוב עדכנתי לאותה גרסא, אבל עדיין יש את הבעיה הזאת.
לפי מה שאני מבין, ככה זה אמור להיות, זה פשוט בעיה שלי שאני צריך לעבור על כל הקוד ולשנות כמה עשרות דפים. מה שמוזר זה שבווינדווס זה עבד חלק.
הפניה של header לאחר שהדף כבר נשלח מאז ומתמיד הייתה אסורה,
לא הגיוני שזה עבד לך על מנוע PHP.
http://us.php.net/manual/en/function.header.php
Remember that header() must be called before any actual output is sent...
נשבע לך :)
אגב, אותו WARNING של ה HEADER מופיע גם כמגדירים עוגיות באמצע הקוד אחרי שהיה איזשהו פלט.
אולי כי בווינדווס השתמשתי בקובץ php-recomended.ini ושם זה מבוטל, אין לי מושג, בכל מקרה הצלחתי להתגבר על הבעיות ע"י תיקון הקוד.
תודה.
