איזה מעבד יותר חזק E6400 2.13GHz VS E5200 2.53GHz
שלום חבר'ה,
יש לי את המעבד 2.13@3.7 E6400 (מכפלה 8X) ואני יכול להחליף אותו ל E5200 (מכפלה 12.5X) אבל אני לא יודע אם שווה לי מבחינת ביצועים, בעיקרון המעבד צריך לשמש אותי למשחקים ו OC.
אתם יכולים בבקשה להביא לי סקירות בין המעבדים במשחקים וכו' ?
תודה ושבוע טוב..!
לא תרגיש בהבדל. :yelclap:
בזה אולי אתה צודק, אבל ב OC אפשר לדעתי להגיע הרבה יותר רחוק.
הגם הטמפ' צריכה להיות הרבה יותר נמוכה בגלל שזה NM45 לאומת NM65 של E6400 שלי.
אני ישמח לקבל כמה השוואות בין המעבדים.
ביצעתי חילוף זהה לפני שבועיים...
אם אתה מתכנן OC -לך על זה. הודות למכפלה של 5200 אתה משיג ביצועים הרבה יותר טובים מה 6400.
המעבד גם קריר יותר (אני מקבל טמפרטורות זהות לשני המעבדים בקירור זהה - רק ש 5200 על 3800MHZ ו 6400 על 3100MHZ).
בהצלחה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
חבר'ה שווה לי להוסיף 50 שקל ולהחליף את המעבד הקיים E6400 בעד E5200 חדש בתוך האריזה שלא היה בו שימוש.
אם אתה מתכנן OC כן, אם לא אז אין טעם...
לא שווה 50 שקלים, אולי קצת פחות..
זה די ברור המעבד שיש לו יותר מהירות לדוגמה 2.40 ו 2.33 יותר חזק מבחינת חום סידרת 6000 חמה יותר מהאחרות
