חיבור 2 כרטיסי מסך בטכנולוגית Hybrid
שלום,
שאלתי את השאלה גם בפורום כרטיסי מסך אבל לא ממש ידעו לענות לי שם,
אז אולי כאן משהו מכיר את האפשרות הזאת, ואשמח אם תענו לי .
יש לי לוח אם עם כרטיס מסך מובנה של ATI ( עם תמיכה ב Hybrid )
כמוכן יש לי כרטיס מסך ATI HD4870 512.
אני יודע שמבחינה טכנית יש אפשרות להפעיל את שניהם ביחד, אבל אני לא ממש סגור על איך לעשות את זה.
אשמח לקבל המלצות, אגב הלוח אם הוא : ga-m78sm-s2h
(הלקוח הקודם עבר מחשב ga-m56s-s3 )
תודה .
תחפש אפשרות לקשר את הכרטיסים בדרייברים של ATi.
מה שכן, יתכן שלא תפיק שום תועלת או שההיפך יקרה ואתה תפסיד מעט ביצועים, אבל שווה שתנסה ותראה.
אני ניסיתי לחפש את זה בדרייברים, אני חושב שזה עשוי להיות בביוס ( צריך לחפש )
2 שאלות,
האם הכוונה של ה Hybrid היא בכלל לא חיסכון בחשמל ( ז"א הכרטיס החזק עובד רק שצריך אותו )
או שהם כן יכולים לעבוד במקביל ...
ד"א
למה אתה חושב שזה עלול לפגוע לי בביצועים ?
התכונה הזאת קיימת החל מWINDOWS VISTA ומעלה. תחת XP או משהו אחר זה פשוט לא יעבוד. זה לפחות מה שרשום באתר של AMD\ATI.
סבבה יש לי Windows 7.
אתה יודע איך אני מפעיל אותה ?
יש תמיכה בדרייברים של ATi מאוגוסט 2008 (ועד היום, מן הסתם) גם ב-Windows XP.
לגבי Windows 7 אני בספק, ואפילו אם הייתה אפשרות אז אני לא יודע איפה היא.
כל מה שעובד בויסטה עובד גם ב 7 .
רק תגידו לי איך אני מפעיל את האפשרות ב Vista וב 7 אני כבר אסתדר .
תודה .
משיטוט בפורומים של ATi למדתי לא מעט.
קודם כל אתה צריך כרטיס מסך יעודי וכרטיס מסך מובנה שמתאימים:
http://game.amd.com/us-en/crossfire_certified.aspx?cat=1
מעבר לכך, כל הרעיון כאן הוא שילוב שני הכרטיסים לכן זה CrossFire לכל דבר. אתה צריך להפעיל בביוס את הכרטיס המובנה ולאחר מכן להפעיל את ה-CF בדרייברים (CCC). אין שום הגדרה בביוס שתפעיל את ה-Hybrid CF ואם אין הגדרה להפעלת הכרטיס המובנה אז פשוט תקבע לו כמות של זיכרון כדי לאפשר אותו.
דברים שקראתי שהייתי מציע לשים לב אליהם:
http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=262&threadid=114143&highlight_key=y&keyword1=hybrid
http://www.hardforum.com/showpost.php?p=1032853347&postcount=7
קודם כל תודה על כל התגובות .
דבר שלי לאחר מלחמה לא קטנה עם התמיכה של AMD הם סוף סוף ענו לי על השאלה שלי והסבירו לי בדיוק מה
צריך לעשות ( להפעיל לשנות מס הגדרות בביוס ולהגדיר אותך כפעילים ) - ( בדרייברים עצמם אין שום הגדרה )
ובאמת אחרי שנכנסתי ל windows אחת בתוכנת ה Everest ראיתי 2 כרטיסים ובמאפייני המחשב ראיתי שיש פחות זיכרון RAM באמת למה שהקצאתי לכרטיס מסך .
החדשות הרעות הם זה שאין שום שיפור בשיט ! אפילו לא כמה נקודות מסכנות ב 3dMark וזה מאד חבל .
חשבתי שלפחות יהיה איזה שיפורון נחמד .
( לא יודע אולי במשחקים עצמם אני ארגיש קצת הבדל .... )
בכל מקרה תודה על ההתייחסות .
מבחינתי אפשר לנעול את הדיון .
מה הגדרת בביוס?
הגדרתי בביוס - תחת השורה של Int Display First את PEG שהוא בעצם מאפשר להפעיל לי 2 כרטיסי מסך
ואז הלכתי להגדרות של Surround View ועשיתי לו Enable לאחר מכן הגדרתי לכרטיס המסך המובנה 512 מגה,
לאחר שניכנסתי ל Windows הוא מצא לי את 2 המסכים והכל עבד בסדר,
אבל כמו שאמרתי אני לא מבחין בשום שינוי ביצועים ...
אני פשוט חושב שלהגדרות ( הכל תמיד על הכי גבוהה ) ורזולוציה של 1920X1200 הכרטיס פשוט לא רלוונטי ... חבל :(
אמרתי לך שזה יכול לגרוע (או לא לתת כלום) יותר מאשר להוסיף.
נכון ... ואמרתי שצדקת וזה אכן לא נתן כלום ( לי לפחות )
אגב ... זה לא גרע מהביצועים ... פשוט אין הבדל ...
בכל מקרה עכשיו אני יודע איך עושים את זה :smile1:
