התייעצות לפני החלפת כ.מסך מ9600GT ל250/260 GTX
שלום לכולם,
ברשותי הכרטיס הנ"ל מחברת XFX אשר כנראה בעקבות OC התחיל להראות AF בקצב מדאיג.
לקחתי אותו לחברת TMS שכמובן שלחו אותו להחלפה בחדש.בגלל שרציתי לחסוך בזמן הצעתי למנהל המכירות שלהם שפשוט ייתן לי אופציה לשידרוג.
אז איזה כ.מסך לקחת?אני מתכנן OC ורוצה כ.מסך קריר ככל שניתן יש לדוגמא את TWINTECH 260 GTX-XT אך איני יודע כלכך (כי אין ביקורות בחו"ל/GOOGLE או כל מנוע חיפוש אחר)מה ההבדלים בניהם ואם אכן כ.מסך זה הוא טוב?
משתמש בT220 של SAMSUNG.אז האם כמות הזיכרון (896 או1792 מגה) אכן משנה באפליקציות שונות ואם כן איפה ועד כמה או בקיצור האם שווה הוספה של 190 ש"ח?
אני די סגור על הכרטיס הזה פשוט רוצה לוודא איזה דגם לקחת?
כמובן שיש גם את זה :http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1639 שהוא כ.מסך מעולה אך פשוט המחליף של 9800GTX+ ואני מאוד מתלבט בין שני הדגמים הללו.
תודה לעונים.
אני הייתי לוקח האמת את ה-Twintech 260GTX XT.... לדעתי שווה כל שקל. הקירור ממש מטורף.... אם אתה לא קובע לו את מהירות המאווררים, הוא פשוט לא יפעיל אותם כי גובה הטמפ' לא תצריחו זאת בכלל... ובנוסף לזה, הוא שקט מאוד(!).
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1683
אוקיי.... ההמלצה שלי התבטלה. המעבד שלך לא חזק מספיק והוא יצור צוואר בקבוק.
אני הייתי ממליץ על מקסימום(!!) HD4850 GDDR5 של PALIT.
הוא ממש 4870 מוחלש מעט. יותר חזק ויותר משתלם מ-4770.
עולה רק 665 שקל:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2156
זה באמת שווה עוד 100 ש"ח?
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2141
כשיש את זה בפחות?
אגב ראיתי שיש לך לוח תומך SLI, חשבת להוסיף עוד 9600?
לדעתי, כן. אין מה לעשות, הקירור של AC הרבה יותר איכותי.... גם הרבה יותר שקט וגם הרבה יותר חזק.
אבל(!) יש כאלו (לא כמוני) שלא צריכים את הביצועים ולא מקפידים על שקט... - להם הייתי מביא את ההמלצה שלך.
E8400 לא מספיק ובעצם ייצור צוואר בקבוק בכ.מסך מסוג GTX 260??הזוי קצת לא??בייחוד בהתייחס בעבודה שהמעבד שלי מומהר ל440FSB או 4,100GHZ עדיין זה ייצור צוואר בקבוק??
אני רואה ברחבי הפורום וגם בפורומים בחו"ל על אנשים שמשדכים לE7200 את ה4870 או GTX 275.
*מתוכנן OC גבוה משום שהקירור הזה הוא מעולה(היה מותקן על ה9600 שלי) פשוט אני מתלבט מאוד בין GTS 250 1GB/260GTX XT 896MB/260 GTX-XT 1792MB?
*אור כהן: מה ייתן לי עוד כ.מסך של 9600 בתצורת SLI מעבר לגזילת כוח מיותר מהספק שלי?
שניהם ביחד לא ישתוו אולי יתקרבו לכל היותר) לכרטיס GTX 260 אחד עם הקירור של AC וOC גבוה שמתוכנן לו.
אם ה-GTX260 XT של Twintech שקט וקריר כמו ה-9600GT XT שלהם (שיש לי אותו), הרי זה באמת כרטיס מאוד מומלץ.
"ASUS P5ND2-SLI
INTEL D840 3.2 "......
זה כתוב במפרט שלך. אם יש לך 8400 אז תעדכן.
אם כך, אני חוזר להמלצה המקורית שלי.
נ.ב - התחדשתי ב-"Zone Addict".....
זהו שאני לא יודע כיוון שאין שום ביקורות בחו"ל (ותאמין לי שחיפשתי די הרבה) על הכרטיס הספציפי הזה (עם הקירור של AC),או אפילו 275 GTX עם הקירור של AC..מוזר מאוד לכרטיסים כאלו רציניים/איכותיים.
בנוגע לכ.מסך שיש לך אם הוא מגיע עם קירור של AC הרי שהוא שקט מאוד..אבל על הקירור הספציפי הזה אני לא דואג כיוון שקראתי על הקירור AC TRIPLE FAN ביקורות מאוד נלהבות בחו"ל על אנשים שהקירור פשוט הוריד להם 40% מעוצמת הרעש ועד 50% (תלוי במארז וכמות מאווררים) בטמפ' העבודה שלהם שאלו הפרשים ניכרים.
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/ac-accelero-xtreme-gtx280_2.html ביקורת שמראה כמה מעולה הקירור הזה.ויש עוד ביקורות פזורים ברשת על הקירור הזה ספציפית.
BASHASH-חח.. ;D יש לי שני מערכות מחשב (אחד רשום במפרט-עם הD840 וכו' ואחד בחתימה שלי המעודכן כמובן).
ושוב לשאלתי איזה מבינהם הכי טוב האם גרסת ה896 או 1792 מגה לזיכרון?עד כמה זה משנה במשחקים/תוכנות עריכה ובאופן כללי (לא ישקיע 200 ש"ח בשביל עוד מס' בודד של FPS כי זו שטות וחבל על הכסף..סטודנט)
896... 1792 לא יביא לך כלום כי הוא פשוט לא ינוצל.
לגבי הכרטיס, כמו שהסקת כבר, אל תחפש ביקורות על הכרטיס אלא על הקירור.
כמו שהביקורות מראות, זה קירור מצויין! אל תתפשר, קח אותו.
לא ישבתי לקרוא הכל... הכרטיסים שהמליצו לך מעולים... שום צוואר בקבוק אפילו לא הקטן ביותר, יגרם מ E8400 :screwy:
אוקיי..אז בקשר לGTS 250 ירדתי ממנו סופית למרות שכרטיס מעולה גם כן.
אך עדיין למען השקעה עתידית (זה לא כמו שאמרו על מרובעי הליבה וכל סדרת הQXXX שלא יינצלו אותם וחבל להשקיע כסף מיותר אך בטווח הרחוק הם בעצם כן השתלמו),אז לא שווה להוסיף עוד 180 ש"ח בשביל גרסת הזיכרון הכפולה(כמובן ששוב אם ישנה תוספת FPS בודדים בOC שמתוכנן לכרטיס הזה אז לא שווה)?לטווח הרחוק כי עדיין אני לא מתכנן להחליף כ.מסך לעוד שנה-שנה וחצי אם יסחוב בOC את המשחקים.
דבר נוסף אודה למי שיועיל בטובו למצוא/יודע מראש על ביקורות של הכרטיס הספציפי הזה.
כן תודה לך..חח לא חשבתי שייגרם שום צוואר בקבוק ובכל מקרה "המפרט שלי" עודכן עכשיו.
'BASHASH שיהיה במזל על ה"תואר" החדש.
