מפרט לחבר משחקים כבדים תקציב 3500 ש"ח למסך 17"
בניתי מפרט זה:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray, יחידות 1
¤808
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=11
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
¤53
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
¤454
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Value, יחידות 2
¤254
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=575
Samsung 750GB 7200RPM 32MB Sata2 HD753LJ, יחידות 1
¤407
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=466
PALIT ATI Radeon 4870 Sonic Dual Edition 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤897
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=545
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤121
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
¤170
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
¤310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3474
עכשיו העניין הוא שהוא עובד כרגע על מסך 17" 1280X1024 (ואני לא רואה שינוי בזמן הקרוב מחמת מגבלת תקציב)
אז המפרט הזה (ובעיקר הכ"מ) הם דיי OverKill אבל מצד שני הוא לא מחליף מחשב כמעט אף פעם והוא גיימר רציני (משחק רוב זמנו הפנוי..)
עכשיו הוא משלם על המחשב מכיסו ואם לא כל המשחקים יעבדו כמו שצריך אני לא אשמע את הסוף של זה...
מה אתם אומרים?
ברזולוציות נמוכות אין דבר כזה כרטיס מסך OVERKILL לטווח ארוך, קנה מקסימום HD4770 שלמרבה האירוניה עוקף ועומד שווה עם HD4870 ברזולוציה הזאת.
משחקים חדשים יכניעו את המעבד שלך הרבה לפני שיעשו זאת לכרטיס.
בסך הכל חמוד, אני רואה שאתה לא מתכוון לבצע OC וזה חבל.
זכרון קנה מהפשוט ביותר אתה תקבל ביצועים דומים ויכול לחסוך עוד קצת כסף.
כמו כן אם תלך לפי ההמלצה של אז SEASONIC SS-ET400W יהיה טוב ותוכל מהכיוון השני להוסיף לקירור המעבד עוד קצת ניפוח תקציב וכמו כן גם ללוח האם ואז לעשות אוברקלוקינג נכבד
ואו חשבתי שאני היחיד שער בשעות האלה :)
יש לך הצעה לשיפור המפרט, או רק להכניס את ה 4770 במקום ה 4870 וזהו?
ההבדל בין שני כרטיסי המסך האלו הוא רק 300 ש"ח (לא כזה הבדל רציני) לא שווה להוסיף אותם? זה גם כרטיס מיוחד עם שני מאוררים וגיגה זיכרון.
עריכה:
ראיתי שערכת אז:
"זכרון קנה מהפשוט ביותר אתה תקבל ביצועים דומים ויכול לחסוך עוד קצת כסף." - זה הזיכרון הפשוט ביותר.
"כמו כן אם תלך לפי ההמלצה של אז SEASONIC SS-ET400W יהיה טוב ותוכל מהכיוון השני להוסיף לקירור המעבד עוד קצת ניפוח תקציב וכמו כן גם ללוח האם ואז לעשות אוברקלוקינג נכבד" -האם הSS הזה עדיף על הספק שאני בחרתי?
איזה ניפוח אפשר כבר לעשות ללוח? לקחת את ה45 במקום?
העניין הוא שאני גר קרוב לכפר סבא אז אני מעדיף לקנות מחנות זאת, מה גם שהם מאוד זולים ואני רואה שהם משקיעים בנסיון לחדור אל השוק, אז אני מאמין שהשרות יהיה גם טוב. והם לא מחזיקים את הSS-ים.
להלן המפרט החדש:
בעצם השינוי הוא רק בכ"מ
האם זה יותר מומלץ?
¤808
¤53
¤454
¤254
¤407
PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI, יחידות 1
¤574
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=291
¤121
¤170
¤310
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3201
לפי דעתי כדאי לך לשנות את הזכרונות ולהוסיף עוד 29¤ ולקחת
(שמגיעים עם תזמונים נמוכים יותר וגוף קרור)Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=647
במקום הOCZ Value.
במקום הOCZ Value.
סבבה אני מקבל את עצתך.
לגבי הכ"מ הוצא לי זה במקום: PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤641
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=868
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤641
יש שינויים אחרים במפרט או שהוא סופי?
כמו שdj-ElectriC אמר
"קנה מקסימום HD4770 שלמרבה האירוניה עוקף ועומד שווה עם HD4870 ברזולוציה הזאת." (מסך 17" 1280X1024)
וכבר לקחתה במפרט את הPALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI אז אין צורך להמשיך ולהעלות בכרטיס.
אז עדיף לשמור את הכסף ולהחליף את הכרטיס מסך עוד כמה שנים.
לאותו מפרט, האם הכרטיס מסך הזה 4670 512MB , יהיה ירידה יותר מידי גדולה? כי תיכננתי פחות או יותר אותו מפרט ואני לא רואה אצל KSP את ה4770.
ותיכננתי את המפרט שלי עם ספק HEC 500 לא 550 כמו אצלו, זה יהיהקצת מידי? (לא תיכננתי על קירור Cooler Master Elite בסגנון)
יש את הHD4770 של Gigabyte אצל KSP רק תתקשר ותברר אם יש במלאי.
וכן מHD4770 לHD4670 יש ירידה משמעותית בביצועים, וגם במחיר כמובן.
אני ממליץ לך לקחת מעבד Q8200 או AMD 710 מכוון שרובם של המשחקים מומרים למחשב האישי מקונסולות ולכן בעתיד תרגיש שיפור בביצועים על מעבדים עם יותר ליבות , בנוסף לזה directX 11 מציגה תמיכה וניצול יותר טובות בליבות המעבדים
מכוון שהמחיר של Q8200 זההל - E8400 והמחיר של amd 710 (שלוש ליבות) נמוך משניהם אני מציעה לך לקחת את AMD 710
ולמה לא Q6700 אם כבר ולא E8400 (למרות שאני עדיין חושב שהE8400 עדיף) הQ6700 מלבד העובדה שמגיע חזק מQ8200 הוא גם מציג יכולות אוברקלוק הרבה יותר טובות וכבעלים של Q6700 אני יכול בהחלט לאשר זאת.
מסכים בקשר ל - Q6700 , עדיף על Q8200
אבל לדעתי, כמו שרשמתי המעבד הכי משתלם בשבילו יהיה AMD 710
