מעוניין בהמלצה למארז שקט מאוד עם קירור מעולה עד 500 ש"ח
מעוניין בהמלצה למארז שקט עם קירור מעולה עד 500 ש"ח.
אם יש שינוי משמעותי בתוספת של עד 100 ש"ח אני אשמח לקבל המלצות.
המפרט הינו:
intel
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz BOX, יחידות 1
¤1,530.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1348
OCZ Vendetta 2 CPU Cooler , יחידות 1
¤240.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1909
Gigabyte GA-EP45-DS3 P45 Chipset, יחידות 1
¤657.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1296
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12, יחידות 1
¤260.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1407
Gainward nVidia GeForce GTX260 Golden Sample 896MB 216SP PCie, יחידות 1
¤1,029.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=2141
Western Digital 6401AALS 640GB 32MB 7200RPM SATA II, יחידות 1
¤410.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1800
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
Corsair VX Series 550W PSU 41A@12V, יחידות 1
¤511.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1404
תודה.
בדיוק כזו מערכת קניתי(HD גדול יותר,צורב שונה).
לדעתי הMUGEN2 ייתן ביצועים טובים ושקטים יותר.
בכל אופן רכשתי את המערכת עם הCM690.
אשמח לקבל מארז שנמצא באתר של FOX מחשבים כיוון ששם הרכבתי את המחשב.
TAMIR245 איך המארז שקנית CM690? האם הוא שקט?האם האיוורור שלו טוב? מדוע אתה ממליץ על MUGEN2 (של איזה חברה המארז?)
אוקי אז ככה ה 690 לא נכלל בקטגוריה שקט אבל גם ממש לא רועש איך הוא? מעולה קירור מצוין מבנה מצוין מארז הכי טוב שאפשר להשיג במחיר הזה [אפילו שיש כאלה שיגידו לך שה tempset יותר טוב זה דעתי....] ב tempset האיכות חומרים יותר טובה ובנסוף הוא מגיע עם 6 מאווררים ה690 מגיע עם 3 ויש לך אפשרות ליקנות חבילה של מאווררים של קולרמאסטר ב 60 שקל מפוקס ואני מאמין שהוא יעשה לך הנחת מחשב ואפילו אולי יתן לך את זה חינם עם פילטרים אפילו עכשיו אתה שואל איכות חומרים יותר טובה בטמפסט אז למה קולרמאסטר לדעתי קירור יותר טוב סירקולציה טובהה יותר בלי כול האורות המכוערים האלה [עניין של דעה]
בקשר לmugen2 הוא של סייט' הוא קירור מסבי ששוקל דיי הרבה בין הקירורים הטובים שתמצא היום [מבחינת אוויר] אבל אין לך שימוש בו עם אינך הולך לבצע OC עם אינך הולך לבצע OC קח את הקירור סטוק או את ה AC7P [שגם בו אין כול כך שימוש בעייני]
דרך אגב עם אתה מרכיב מפוקס יש לך שם את הכרטיס מסך הבא
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?ProductID=1481
או שאתה יכול לקחת את הגירסאת 1 ג'יגה בעייני עדיף ויוצא אותו מחיר או אפילו פחות [במקרה שאת לוקח את ה 512 MB]
דרך אגב 640 GB???. אני הייתי מרחיב ל 1 TB מפנדה יש אותו במחיר של פאקינג 480 שקל
ספק הייתי הולך על הסוסניק 650 ואט משתלם יותר
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1722
:hizuk: :goodposting:
אם אתה מחפש מארז שקט מאוד :
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1368
הבעיה שהמארז עצמו לא מי יודע מה כזה טוב
אני ממליץ לך לחכות קצת שה HAF 922 יגיע לארץ ויעלה באיזור ה 500-600 ש"ח
הוא די שקט (תוצאה של מאווררים ענקיים) , מקרר ממש טוב ומציע המון פיצ'רים מעניינים ושימושיים
גם הטמפסט יהיה מארז מעולה רק שהוא לא ממש שקט ,הוא גם לא רועש הוא דיי באמצע
עוד אופציות לא עולות לי כרגע בראש אבל יכול להיות שיש כמה שאני לא מכיר או ששכחתי.
אני מעוניין לקנות את המחשב כבר בשבוע הבא. אני מניח ש HAF 922 לא יגיע לארץ עד אז.......
האמת שכרגע אני שוקל לקנות את Cooler Master RC-690 NVIDIA NV-690C-KWN1 כיוון שהוא מומלץ למרות שהוא לא כלכך שקט.
השאלה היא אם יש צורך/כדאיות להשקיע עוד 150 ש"ח ולקנות את CoolerMaster CM HAF 932 או Thermaltake Element S 2*23cm Fan?
או שאני בכלל מפספס ויש מארזים טובים יותר ביחס לתמורה הנל?
ה CM690 בגרסה של NVIDIA הוא בזבוז מוחלט
אשכרה לשלם עוד 100-150 שקל על צבע וחלון
אם כבר אז את ה CM690 הרגיל , ואם כבר אז את ה CM590 שטוב ממנו
ה HAF932 מארז ממש טוב
את ה 150 ש"ח הוא שווה , למפרט שלך אין ממש צורך במארז כזה
זאת יותר העדפה אישית שלך אם להשקיע את הסכום הזה או לא
קח בחשבון שעם מאווררים ענקיים כמו שלו יש צורך בפילטרים לאבק , ואין בו כאלו
ככה שתצטרך לנקות אותו בתדירות דיי גבוהה.
דרך אגב
טיפ למפרט
במחיר של המעבד והלוח אפשר כבר לקחת את הפנום 955 ולוח AM3 , מה שלא רק יביא ביצועים טובים יותר אלא שגם יהיה מוכן לשדרוג עתידי כמו מערכת I7.
ה-590 ממש לא טוב יותר מה-690. במה הוא טוב יותר?
אם אתה מחפש פאנל הדלקה נוח יותר מה-690 אזי אתה צודק..אבל סידור הכבלים שלו ממש, אבל ממש רחוק שנות אור מה-690.
את בעית הרעש של המאורר צד שיש עליו לא מעט תלונות ניתן לפתור ע"י העברתו ללמעלה ו/או להחליפו במאורר איכותי יותר.
אל תשכח שההבדל במחיר הוא מינורי בניהם וה-690 גדול יותר ומרווח יותר.
אם ההפרש בין ה-TEMPEST ל-690 הוא כ-100 שקל הייתי בכל זאת כן לוקח את ה-TEMP, זאת דעתי.
אני מאמין שגם פה היו המון דיונים על ההשוואה בינהם
כלוב הקשיחים ב CM590 הרבה אבל הרבה יותר טוב , בניגוד ל CM690 שחוסם את כל האוויר שהמאוורר הקדמי מכניס
בנוסף אין את בעיית דלת הצד שהזכרת , הבעיה היא לא במאוורר אלא בדלת עצמה
הפתרון של להעביר את המאוורר למעלה יעיל אך אם אי פעם תרצה להוסיף מאוורר למארז זה מגביל אותך , וחבל כי מאוורר צדדי דווקא יתרום מאוד לקירור כרטיס המסך והמעבד.
ה CM690 גדול יותר (אם כי כבר שמעתי של 590 יש אפילו יותר מקום עבודה בפנים) ומגיע עם מערכת סידור כבלים בניגוד ל 590
אבל הוא גם בעייתי מהסיבות שציינתי למעלה.
בסה"כ זאת שאלה של העדפה אישית.
