אנדרקלוק למעבד AMD4200
האם יש אפשרות לשמנמך את מהירות המעבד ?
יש לי מחשב שמותקן בו המעבד הנ"ל והוא משמש רק לאינטרנט/אופיס.
המעבד מגיע במנוחה לטמפרטורות של 50-60 מעלות, ובמאמץ מגיע גם ל-70-80 מעלות.
היות וכל השימוש בו הוא לכלום ושומדבר חשבתי לאפשר (לפחות בעונה החמה) לאפשר לו קרירות מסויימת באמצעות הפחתת העומס עליו.
ניסיתי להבין איך אפשר לבצע אנדרקלוק באמצעות SPEEDFAN, לא הצלחתי לעבור את המכשול של בחירת לוח האם - שלי M61 .
אולי באמצעות תוכנה אחרת ?
לא מומלץ דרך תוכנה אלא ידנית דרך הביוס
הכי פשוט יהיה לשנות את המכפלה לנמוכה יותר
איך מגיעים לביוס ? :s05: זאת אומרת לקטע של ה-OC ?
כי אני לא רואה שם אופציהשיכולה לרמז על אפפשרות ל-OC .
לוח M61PME של ג'גהבייט , מעבד AMD 4200
בעת הפעלה מחדש תראה מה כתוב בצד שמאל למטה
בדר"כ זה DEL,F10,ESC,TAB,F2 זה משתנה
יש מדריך בסטיקי איך לבצע OC פשוט תיישם אותו הפוך
אז זהו, שלא.
לביוס עצמו אפשר להגיע (לחיצה על DEL),
אבל אין בו תפריט של משהו שנראה כמו OC או בכלל התייחסות למעבד/תזמונים וכו'.
נראה כאילו שצריך לפתוח איכשהוא אופציות נוספות. :s05:
פותח התרד..הבעיה היא לא התדר כן..שכן בזמן חוסר מאמץ המעבד מוריד את התדר..
הבעיה שלך היא בקירור..שכן המעבד שלך לא צריך להגיע לטמפ' כאלו גם לא במנוחה !
אתה עם קירור סטוק ? בדוק על כמה RPM המאוורר ..כמו כן באיזה מארז מותקנת המערכת ? איך הסירקולציה ? ניסת לנקות אבק ?
