עזרה בשידרוג המחשב
אני רוצה לשדרג את המחשב של אח שלי שהוא פנטיום 3 לפנטיום 4 או איי אמ די אז השאלה שלי היא אם כדאי לשדרג לפנטיום 4 שיוכל להשתמש בSD RAM של עכשיו או לקנות איי אמ די וזכרון שונה... מה יצא יותר זול וכדאי?
אם משדרגים לאיי אמ די מה אתם אומרים על השילוב של epox 8rda/twinmos 512 2700/amd 2200?
התקציב הוא בערך 1500 שקל
אם אתה מתכוון להשתמש ב SDRAM אז רק AMD בא בחשבון כי ה P4 עם SDRAM ממש צולע. AMD עם SDRAM זה עדיין סביר.
יש אפשרות שתצטרך גם כרטיס מסך ומארז+ספק חדשים אז כדאי שתפרט יותר מה יש לך כרגע.
כן לגבי המארז והספק אני חושש כי הם מהמחשב הראשון שלי שהיה פנטיום 2 אבל כרטיס מסך בשלב יותר מאוחר. איזה מעבד של איי אמ די ולוח פועלים עם SD RAM?
מה דעתך על זה:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 583.89 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 550.87 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Hynix Original Memory [ ¤ 280.37 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Subtotal : ¤ 1713.93
זה קצת מעבר לתקציב אבל אני חושב שזה כדאי. אם בכל זאת זה יקר אתה יכול להחליף את המעבד למשהו קצת יותר חלש.
ניתן לקחת את הלוח Gigabyte GA-7N400-L1 ולחסוך 55 ש"ח כאשר הפרשי הביצועים לא גדולים אך אינו מומלץ ל-OC. תמורת 5 ש"ח נוספים ניתן לקחת זכרונות TWINMOS.
מה אתם אומרים על מעבד יותר חלש כמו 2200, לוח אפוקס 8RDA וטווינמוס 256 2700 ולחסוך 140 שקל? לא עדיף?
אתה עוסק באוברקלוקינג?
CPU : AMD Athlon XP 2200+ Tray CPU [ ¤ 456.9 ] 1
Motherboards for AMD : Asus A7V8X-X VIA KT400 Motherboard (AGPx8, ATA133, LAN, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 427.87 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 2700 Memory [ ¤ 285.56 ] 1
CPU Cooling : Spire SuperRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 57.11 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 408.87 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9100 64MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 399.99 ] 1
Subtotal : ¤ 2335.1
מה אתה רוצה לשדרג?
באילו חלקים יש לך הצורך?
אני צריך בינתיים מעבד לוח וזכרון... מה זה הלוח אסוס הזה? הוא טוב? לא עדיף NFORCE על KT?
ודרך אגב אני צריך גם קירור שיהיה טוב וזול
כרטיסי מסך ישנים שלא תומכים ב AGPx4/1.5V לא יפעלו בכלל על לוח אם מבוסס KT400/NF2 אז כדאי שתפרט מה יש לך שם כי לא בטוח שיש לך ברירה בכלל.
ההפרש בביצועים בין NF2 ל KT400 לא גדול במיוחד, אבל אישית הייתי הולך עם ה NF2 פשוט כי אני לא מאמין במוצרים של VIA לאחר נסיון רב והרבה כאבי ראש.
לוח מבוסס NFORCE2 עדיף גם מפני שכרטיס הקול שלו טוב משמעותית מכרטיס הקול של ערכות VIA למיניהן.
כרטיס הקול על לוחות NF2 במחירים האלו זהים למה שיש על כל לוח אחר, רק ללוחות NF2 שמשתמשים ב MCP-T יש סאונד איכותי אבל אלו לוחות יקרים יותר, אז לבדוק לפני הקניה.
מדובר בכרטיס ג'י פורס 2 200 MX זה יעבוד?
אני משער שהמארז המדובר הוא מארז Mini Tower והספק הוא מקסימום 230W, ככה ש... ::)
כן אתה צודק...
