האם אפשר להוסיף זכרון ללוח הזה..
שלום, לאחותי מחשב ישן- עם הלוח הזה:MSI Part No: MS-6702E-010
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=K8T_Neo2-FIR
בלינק הזה יש פירוט גדול של אופן הרכבת הזכרון, רק שאני לא "סומך על הידע שלי" ואני מעדיף להתייעץ עם מישהו עם הרבה יותר ניסיון - אתם! :D
ומאחר והמחשב הישן שלי כבר לא מתפקד אני מעוניין להעביר לה את הזכרונות שהיו לי DDR SDRAM
השאלה שלי, כי כבר היתה לי בעיה בעבר בהרכבת המחשב, דרש הכנסת הזכרון בסלוטים ספציפיים [מתברר שבאייבורי ה"טכנאי" לא ידע את זה, אז חבר נאלץ לפתור לי ת'בעיה]
האם בשני הסלוטים הנותרים אפשר יהיה לדחוף את הזכרונות שיש לי, אחד של 256 ואחד של 512 מחברה שונה, ולא יהיו בעיות? והאם אין צורך לדאוג בעניין הDUAL DDR או משהו כזה, אם במקרה בלוחות ישנים כמו זה היו\לא היו בעיות!??!?
תודה מראש, והנה קטע מדו"ח של "אוורסט" מהמחשב שלה.. קצת לא מובן לי ממנו- האם הזכרונות בDIMM1 ו-DIMM2 או ב DIMM1 ו- DIMM3
[כנראה לא קריטי כי סה"כ כשאוסיף לה את הזכרון כבר אראה איך מחובר,לא? :)]
[ Memory Modules / DIMM0 ]
Memory Module Properties:
Socket Designation DIMM0
Speed 255 ns
Installed Size Not Installed
Enabled Size Not Installed
[ Memory Modules / DIMM1 ]
Socket Designation DIMM1
Type ECC, DIMM
Installed Size 256 MB
Enabled Size 256 MB
[ Memory Modules / DIMM2 ]
Socket Designation DIMM2
Speed 255 ns
[ Memory Modules / DIMM3 ]
Socket Designation DIMM3
Type ECC, DIMM
Enabled Size 256 MB
"SPD
[ DIMM1: CEONM42565340 ]
Module Name CEONM42565340
Serial Number None
Module Size 256 MB (1 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
[ DIMM2: CEONM42565340 ]
Serial Number None
Module Width 64 bit
Memory Timings:
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS"
כמו כן, המשפט הזה, מהאתר של הלוח, צריך להדאיג אותי?
"This mainboard DO NOT support the memory module installed with more than 18 pieces of IC (integrated circuit). "
שוב תודה מראש :hi:
לא צריכה להיות בעיה. מקסימום תצטרך לאפס את הביוס לאחר התקנת הזיכרונות.
קודם כל תודה..
:xyxthumbs:
הממ... "לאפס ביוס".... זה פשוט\קל\בסיסי?
כי אני עוד לא מכיר ויודע איך.. :)
אגב, פשוט לדחוף את ה256 ואת ה512 שיש לי בשני הסלוטים הריקים? או שאצטרך לשנות את התצורה, עכשיו כשיהיו 4 זכרונות בפנים במקום 2?
ושוב תודה :)
לא אמור ליהיות שום בעיה.
תכניס פנימה, וזה יעבוד.
לאפס ביוס זה לא בעיה, אם תצטרך(למרות שלא נראה לי) אז אתה צריך להוציא את הבטריה שלו, אם להזיז ג'מפר.
אם תצטרך אז נפרט יותק
כן..
ולגבי ה-Dual Channel, סביר להניח שהוא לא יפעל לאחר תוספת הזיכרונות אבל זה זניח אל מול תוספת הנפח.
טוב תודה לשניכם :xyxthumbs:
תמשיכו להיות טובים - ואולי תצליחו לראות את הדרדסים :lol:
סתם, באמת , כל הכבוד, סופה"ש איכותי ונעים :D:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
בכיף :)
כבר שמת את הזיכרונות?
עוד לא, כי אני צריך ללכת לבית של אחותי...
זה אולי יהיה שבוע הבא, או אפילו מאוחר יותר, אבל לפחות עכשיו אני יודע שכדאי ושלא צריכה להיות בעיה לשדרג לה ת'זכרון [במקום לאפסן אותו ללא צורך ממשי באופק הקרוב\רחוק\נראה\בלתי-נראה :) ] :yelclap::xyxthumbs:
:D:hi:
