איזה לוח אם הכי כדאי לקנות?
איזה לוח אם מבין השניים עדיף למערכת AMD?
Epox 8RDA3+(n-force2)Fwire,sb,lan,USB2.0,sata
או:
Abit NF7-S (nForce2)sata,lan,usb2
אני לא מתכנן לבצע אוברקלוק כרגע אבל אני מעדיף שתהיה לי אפשרות ואני גם רוצה לוח שישאר לכמה שיותר זמן
ועוד שאלה:
מה זה Fwire?
ולפי מה שהבנתי SATA זה חיבור שמשמש לדיסק קשיח האם כדאי להשקיע בדיסק קשיח שתומך בזה? האם אני ארגיש בביצועים?
שני הלוחות שציינת שווים פחות או יותר בביצועים שלהם ללא OC, אך ה-NF7-SL יתן לך ביצועים טובים יותר ב-OC.
FireWire זה גם כן סוג של בקר שאתה יכול לחבר אליו הארד- דיסק עם חיבור כזה כמו שאני יודע.
ללא ספק NF7-S.
אם כי ההבדל היחיד בינו לבין NF7-SL הוא תמיכה ב- Serillel (Ultra S-ATA) וההבדל הכספי ביניהם הוא כמעט 100 ש"ח....
SL עדיף.
נ.ב.
לפי מיטב ידיעתי, פס ייצורו של ה- 8RDA3 של Epox פסק וקשה מאוד להשיגו.....
אוקי לפי מה שהסבירו לי הלוחות האלה די שווים בביצועים שלהם ( אולי ל Abit יש ייתרון באוברקלוק)
אבל ב Epox יש שני כרטיסי רשת ויותר פיצ'רים אבל אם פס הייצור שלו הופסק כנראה שהוא לא כל כך טוב...
בקשר להארד דיסק תומך SATA כדאי? יהיו שיפורים מורגשים?
למישהו יש הסבר יותר מפורט מה זה Fwire?
ושאלה אחרונה:
האם אני ארגיש הבדל בין מעבד AMD XP 2500 ל AMD XP 2700?
למען האמת, אין לי מושג למה הפסיקו את ייצורו של ה-8RDA3... הוא דווקא היה מעולה.
אולי בגלל שיש את ה- Abit שמציג את אותם רמת ביצועים (אם לא יותר גבוהה) בפחות מחיר...
לגבי הכונן הקשיח - שמעת במקרה על פורום אמצעי איחסון ?
לגבי המעבד - אני בספק אם תרגיש הבדל. לפחות לא כיום ::)
זה חיבור המקביל לחיבור usb
הוא נקרא firewire
בדרך כלל מגיע עם מחשבי מקינטוש - אם אני לא טועה
"כרטיס המאפשר העברת נתונים מחומרה חיצונית כמו מצלמת וידאו דיגיטלית למחשב. מסוגל להעביר 400 מגה לשנייה ולכן הוא טוב יותר ומהיר יותר מחיבור USB. " - זאת ההגדרה שמצאתי
