America's Army 3 - הדיון הראשי
עכשיו ברצינות- אפשר לשחק, אמנם ה"חוויה" לא כזאת חלקה אבל זה אפשרי. עדיין יש הרבה מאוד באגים
כניראה שתצטרך לחכות דיי הרבה זמן
  • תגובות 430
  • צפיות 47.8k
מתי צפוי להיות עדכון מאסיבי?
תחסכו מעצמכם את הסבל מהמשחק הזה, אני לא רואה איך הם הופכים אותו לממש שחיק כי אני חושש שמדובר בבעיות מאוד רציניות בפיתוח,
אחרת כבר היו מוציאים איזה פאץ' ולא הוט-פיקס שלא משנה דבר.
רוצים משחחק סימולטור טוב ב FPS ?שימו יד על ARMA2 אוטוטו יוצא ב STEAM
ברגעים אלו ה STEAM החל לעדכן את AA3 ,
זה לא עדכון קטן.
מוריד לי של 100-120KB ובינתיים עידכן 11%
מאוד מקווה שמדובר בפאץ' רציני!
America's Army 3
Removes Password from AA3Launch.log
Fix for MBS not working after server changes to a new map
Fixes TeamReady in Mission Preplanning
Updated authentication SDK to improve reliability and performance
Fix for freezing on training mission load
Improved performance on loading maps/training missions
Fixed several small memory leaks
Fixed performance issue with server that caused it to load UI elements into the server (where they aren't needed) and thus use up additional CPU and memory.
Modified training authentication so it is more efficient
Modified AMD negative delta time exception handling so it no longer stops the server or client, but just logs the event
Fixed Admin add Player Admin
Fixed Admin kicking of players. Now works properly with Soldier name and has optional kick by player ID
Add new AdminListPlayers to get list of players and their player ID's
Removes most of the server log spam, especially that tied to missions and mission setup and ROE
Fixes several issues related to ROE firing off when player is bleeding, asphyxiating, or falling after being wounded by ROE
You can now strafe on ladders so you don't get stuck in Pipeline or Obstacle Course. Strafe too far and you fall off, just like AA 2.x
Modified program startup to clear out any old ATS temporary files
Improved scoring messaging support for training missions
Fixes several scoring issues
Optimizes more of the authentication code and adds better exception handling in it
Adjusts STS (stats) integration to better detect invalid objects to avoid crashes
Fixes issues with single player stats not correctly initializing all of the time
Adds feedback to UI when player purchases training until purchase is complete (says "Purchasing")
Modifies MBS to track how many players are playing vs. how many players are on the server (player + Spectators) and now MBS browser only shows the number of players (so the count won't exceed max players)
Turns HUD off whenever menu is activated (still an issue with battle planner activation the first time, however)
Adjusts the close menu logic to always close properly so double menus should no longer happen
Improved console help
Display of the Soldier clan name in the Soldier overview page and better console commands to set the clan tag and remove it
Fixes an Admin VOIP setting issue and improves feedback to players and Admin when VOIP options are changed mid-game
New "version" console command to see the current version
Few more Admin help typos were corrected
Version number will show as 3.0.3 on the login page and several related UI pages
Has some MBS Browser performance improvements so lists should retrieve faster and more servers will be listed
Has an INI option to try out a caching version of the browser that will avoid refreshing the list automatically when you leave a server - but this is disabled by default until it can be thoroughly tested for the next patch. We would appreciate your feedback on this item
Fixes joining password protected servers so it no longer selects the server underneath the mouse cursor when clicking on the "Join" button in the password entry dialog
Improvement (but not final fix) to issues relating to selecting the ammo type for the 320
אאוץ'... זה ארוך
ממבט ראשון אפשר לראות תיקונים לקפיאות בטעינת משימות.מעולה.
עכשיו תחשבו מה היה קורה אם היו משחררים את המשחק שבוע אחד מאוחר יותר (לפני שבוע הוא יצא)
היינו מקבלים משחק יותר טוב,מהיר והקהילה לא הייתה זונחת את המשחק עוד מההתחלה
צודק לחלוטין :xyxthumbs:
אבל טוב מאוחר מאשר יותר מאוחר :)
סיים להוריד, נכנס לבדוק את השטח
נו ו?
השתפר? יש טעם להוריד?
כן! אפשר לשחק, רוב הבאגים הרציניים ניפתרו!
מתי יפתח הTIER 2 של הSDM? אני כבר HONOR 12 ואין כלום :(
למישהו פועל הlink aa 2 account ?
לי זה כל הזמן רושם link failed no account information
:pissed: :pissed:
אתה רציני ?
יש במשחק רשת לאגים כאילו מזיינים תשרת בתחת והוא רק מנסה לברוח אבל יש אנשים שמחזיקים אותו
וזה ב3 שרתים שונים
שחיק אבל רק בקושי
open 82.80.245.34
שרת ישראלי, 0 לאגים אבל 80 מהחברה שם אימבוצילים... רק החברה של VGAMES משחקים נורמאלי...
חחח היום בבוקר ניכנסתי עם חיפוי של איזה מפגר אחד לקומה השנייה בRANCH, הרגתי שני אוייבים ואני עומד מולו וקורא לרופא (MEDIC! MEDIC!) אפילו התחלתי לירות לידו בשביל שהוא ישים לב אלי אבל כלום.. ואז כשניגמרו החיים ונפלתי על הריצפה הוא ברח משם... כניראה לא יכל לעמוד באחריות כזאת :bash:
מתממש שם ערך טקטי? אפשר ליישם אסטרטגיות קבוצתיות או שזה א ממש עובד?...
בלי הקבוצה אין לך סיכוי לשרוד.
אם הקבוצה עובדת נכון אז אתה מנצח, לא מספיק להשאר ביחד צריך להתקדם...
open 82.80.245.34
תתבע אותו על רשלנות רפואית :lol:
אבל ברצינות, יש מישהו שכן הצליח לשחק בצורה נורמלית בשרת נורמלי? כי בינתיים לפי התגובות פה אני אפילו לא טורח להוריד את המשחק פעם נוספת.
אני משחק דיי בסדר (זה עוד לא נורמאלי) בשרת שנתתי.
