נתקעתי רוצה להעיף את NORTON SYSTEM 2003 לגמריי
אני רוצה להעיף את NORTON SYSTEM WORKS 2003 PRO מהמחשב ידנית ואין לי מושג איך כבר ניסיתי הכול
רק מי שבאמת יודע שיענה כי זה פתרון מסוכן מאוד לWINDOWS XP
בתודה מראש :0)
האן אינסטול לא עובד ?
מ control panel 'add\ remove ?
ה UNINSATLL משאיר שאריות על המחשב אני רוצה להעיף לגמרי כול זכר ל SYMANTEC מהמחשב שלי
ואז להתקין מחדש על דף נקי
תפתח את עורך הרישום(START--->RUN--->"REGEDIT"ENTER)
בחלון שניפתח לך לEDIT---->FIND ותרשום SYMANTEC בכל פעם שהוא ימצא משהוא פשוט תמחק ואחרי כן תלחץ על F3 להמשך החיפוש .
זה יעזור אבל אני מציע לך לעשוץ את זה בזהירות!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!כי ישנם קבצים שלא קשורים ויכולים לגרום לקריסת המערכת .
על כל מקרה תגבה את כל הרג'יסטרי על ידי יצוא לקובץ לפני שאתה מתחיל.
בהצלחה ;)
UNINSTALL לא משאיר שום דבר שאמור להדאיג אותך
פשוט תמחק דרך לוח הבקרה בADD/REMOVE ואז תמחק את התיקיה של NORTON.
אני לא ממליץ לך לעשות את מה שPAIN המלית משתי סיבות:
1. זה לוקח הרבה זמן וצורך הרבה ידע
2. אתה פשוט יכול לדפוק לך את המערכת אם תעשה משהו שגוי
מניסיון נשאר המון "זבל" של נורטון גם אחרי ההסרה אבל במידה ואתה בכל זאת רוצה לעשות את ניקוי מערכת הרישום פשוט תגבה את הכל לקובץ קטן ואתה יכול להיות רגוע ..
בכל אופן זה אכן דורש מעט שימת לב למיקום כל קובץ ....
אבל זו התשובה המלאה לניקוי מוחלט של התוכנה אלה אם כן אתה מעדיף "להתפשר" כי אכן כמו שרשמו לפני ההסרה של התוכנה מסירה את רוב הקבצים.
איך בדיוק מגבים את הרגיסטרי
לך ל--FILE--->EXPORT ותבחר מיקום שבו אתה רוצה את הקובץ ו...זהו :)
תעבוד בסדר הבא -
1 - תעשה uninstall.
2 - בספריה C:\Documents and Settings\All Users\Application Data יש ספריה בשם symantec מחק אותה.
3 - עבור על ספריות כל הuser\application data (כאשר במקום "user" תשתמש בשמות המשתמשים שבמחשב שלך) תחת documents and settings יכול להיות שיהיו ספריות גם שם.
4 - תחת Program Files מחק את ספרית symantec אם ישנה ואת ספרית norton system works אם ישנה.
5 - בregistry - אל תמחק כל מה שקשור לsymantec! זה עלול לעשות בעיות! מחק רק את הkey
hkey_local_machine\software\symantec
יש עוד המון אזכורים של symantec תחת ספריות אחרות בregistry, אל תיגע בהם, במיוחד לא באלה שתחת classes, זה עלול לגרום למצב שגם אם יום אחד תרצה, לא תוכל יותר להתקין שום דבר של norton.
בנוסף/במקום מחיקה ידנית אתה יכול פשוט להריץ איזו תוכנת ניקוי רגיסטרי שתמחוק כל אזכור של תוכנה שכבר לא נמצאת לך על המחשב מהרגיסטרי (למשל registry medic)
עשיתי כמה ניסיונות עד שהצלחתי להתקין גם NIS וגם NSW.
ב REMOVE PROGRAMS
יש כמה סעיפים שקשורים לNORTON.
לפעמים יש בעיה עם מסירים רק את NSW.
צריך גם לעשות REMOVE ל LIVE UPDATE ו LIVE REG שלהם, ולהתקין הכל מחדש.
אחרת יש התנגשויות בהתקנה מחודשת.
בחיים לא הייתי צריך להכנס ל REG.
