הצילו 105 מעלות בכרטיס מסך לפי GPU Z !?
בסיקור שלו רשום שזה המקסימום לעבודה 105 מעלות !!
יש לי את מחשב באיזור שבועיים בהתחלה הGPUZ נתן 50 בלי משחק ברקע ו 80 עם CRYSIS ועכשיו 80 בלי לשחק (5 שעות בלי משחק) ו 105 עם CRYSIS
gygabyte 275 gtx
gygabyte ep43-ds3l
intel e7200
seagate 1tb 32mb
מארז setto 1000 של GYGABYTE שני מאווררים 12 CM אחד מקדימה אחד מאחורה
לא עשיתי OC
מסך T220P SAMSUNG
מה גרם לשינוי לרעה בטמפרטורות בתקופה של רק שבועיים שיש לי אותו ?
האם זה בריא לעשות שהמאוורר כרטיס מסך יסתובב מהר יותר או שזה פוגע במשהו ? למה לעשות את זה במחשב חדש ?
על כמה אחוז לשים אותו ב RIVA TUNER (אם זה מה שצריך לעשות)
בקיצור - מה לעשות אנשים ?
אני אהיה בפורום מחר רק מ 3 בצהריים אז אם יש איזה עצה בנתיים תכתבו לי אני אגיב אחרכך נראה לי שנתתי את כל המידע הדרוש
והכי חשוב תודה לכולם
אבק ניסת לנקות ?
כמו כן על כמה עומד הRPM במנוחה/מאמץ ?
אבק ניסת לנקות ?
כמו שכבר ציינתי יש לי את המחשב שבועיים אין לו אבק ב RIVA TUNER הוא מכוון על 25 % ואפשר להעלות את הסיבוב
אני מעדיף שתגיד לי כמה RPM מומלץ מאשר כל פעם לבדוק עם מאמץ ובלי מאמץ כי אחריך יבוא משהו שיבקש לדעת כמה מתח יש במאמץ
ואחריו יבוא מישהו שירצה לדעת מה חום המעבד במאמץ וזה לא יגמר אז או שאני אבדוק פעם אחת או שעד הערב אני לא אקבל תשובה מרוב בדיקות
בבקשה אני רוצה תשובה לשאלות שלי אני מבואס רצח מאתמול להיום רק תגובה אחת !
קודם כל רק מנסים לקבל תמונת מצב כדי לדעת מה הבעיה שכן כל מחשב שונה
בדר"כ הסטנדרט זה 40% אבל רצוי לקבוע לו פרופיל שיעלה את המהירות לפי הטמפ' (מדריך לRIVATUNER בסטיקי)
דבר ראשון נסה להסיר את הדרייבר ולהתקין עדכני
אם לא שינה כלום אז שנה את המהירות
לא ראיתי מדריך rivatuner איפה בדיוק ?
אם עשיתי שטות בכיוון ב RIVATUNER הסרת הדרייבר כרטיס מסך והתקנתו מחדש תחזיר למצב הדיפולטי ?
האם הכרטיס יציב ב105 מעלות כי זה נראה לי הזוי שהוא לא קורס לך
שלי GTX285 ב80 מעלות וקצת יותר הוא כבר מאבד תקשורת עם הלוח האם וקורס.
בעיקרון בברירת מחדל זה על 40 אחוז AUTO הוא לא אמור לפעול פחות מ40 אחוז
והימים חמים מאוד עכשיו יש קשר ישיר .
מה בדיוק צריך לשים בכל שורה ב FAN של RIVA?
T MIN TRANGE וכל הסיפור הזה ?
[attachment deleted by admin]
תגדיר על FIXED ותקבע את המאוורר קבוע על 40 מעלות..תראה אם הטמפ' סבירות במאמץ..
להגדיר פרופילים יש לך את המדריך הזה..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=403868.0//
40 אחוז מגיע ל 85 אחרי 25 דקות CRYSIS
65 אחוז מגיע ל 65 מעלות אחרי 40 דקות משחק וכנראה נשאר שם מהירות הסיבוב 2228 rpm
FIXED אומר שהוא תמיד יפעל אותו דבר ? בלי קשר לטמפ ? זה יכול לעשות בעיות מהירות כזאת ?
מעקב על הדיון...
מעלות בסדר גמור
אתה יכול לעשות שני דברים
או פרופיל משתמש שזה מגיע ל X מעלות זה יפעל על X אחוז מהירות מאוורר
או לשים על אוטומאט ולרוב שהוא מגיע ל60 הוא מעלה ל50-60 ומעל זה ל70 הוא סוגר כמעט ב100 אחוז
ושוב המעלות שלך בסדר הלואי ששלי היה כך :)
דרך אגב שהוא על 85 מעלות אין סיבה שבעולם שהוא יעבוד על 40 אחוז שים את זה על אוטומאטי וזהו.
מעלות בסדר גמור
לא הבנתי כלום תוכל להסביר יותר ברור ?
תודה לכולם
טמפ' סבירה בהחלט..
ואכן FIXED מפעיל את המאוורר על RPM קבוע..לדעתי וכמו שהצעתי כבר...תגדיר אותו על 40%+-..ככה תקבל יחס טמפ'/רעש הכי טוב..
ולגבי איך לבצע פרופילים וכו..כבר הפנתי אותך ללינק למדריך..
לא אכפת לי מרעש וגם אין רעש גם על 65 אחוז
הפרופילים קשורים לגירסה הספציפית של RIVA TUNER בה הו משתמש לי יש אחרת וחוץ מזה מדובר על 4870 RADEON
ולא על NVIDIA שזה משמעותי ,
השאלה היא שוב , האם מסוכן לשים מאוורר על 65 אחוז קבוע ? או אפילו 100 אחוז ? האם זה ישחוק אותו מהר ? כי האמת 40 לא מספיק לCRYSIS אצלי
הטמפ מטפסות ל 85 ומעלה רק אחרי 20 דקות
ומה יקרה אם אני אשים אותו על 65 AUTO ? או שזה לא עובד ככה ?
ומה לעשות כדי להחזיר את הגדרות היצרן בכל מה שנוגע ל FAN ב RIVA TUNER
אתם מאד עוזרים אבל מתעלמים מהשאלות שלי ומדברים בניכם ואני לא ממש מבין
65 משאיר אותו בתחם של עד 68 מעלות במאמץ ו 49 ברגיל..
תודה רבה רבה
לא יכול, אם לא מפריע לך הרעש אין שום סיבה לא להשאיר אותו על 65% קבוע.
