מתלבט בין קניה PS3 או XBOX360 ?
אני מתלבט בין בין לקנות קונסולת PS3 לבין XBOX 360
מה אני צריך:
1 חיבור לרשת אם יש כרטיס רשת אלחוטי שיהיה בסלון
2 כונן גדול כ 80GB ומעלה
3 החלק החשוב ביותר שיהיה קורא צרובים
4 אפשרות למערכת ביתית שיכולה לנגן ולהפעיל סרטים שירים ...
5 בנוגע לטלויזיה יהיה מחובר ל טלויזיה לפלאזמה PILOT
אין לי יותר מד כספ להוציא על הדיסקים אזרני אקנה דיסקים צרובים
השאלה החשובה באמת : אם אני קונה XBOX 360 ושם לו גוק שיוכל לקרוא צרובים אז ואקנה משחקים לא אורגינלים אז יש אפשרות לשחק אונליין באינטרנט או ברשת ?
  • תגובות 94
  • צפיות 11.5k
דבר ראשון, אם זה חדש לך, אסור לדבר על פריצות לא חוקיות, משחקים צרובים וכו'...
ודבר שני, תסתכל על זה ככה: אם ונגיד לא תוכל לשחק אונליין עם משחקים צרובים - זה יגרום לך לקנות משחקים מקוריים?
לא נראה לי...
ככה שהשאלה היא לא עד כדי כך חשובה...
אבל אתה לא נתנתה לי שום תשובה .
אם אני קונה XBOX 360 וקונה דיסקים או צורב דיסקים לא מקורים אז אני יכול לשחק אונליין ברשת של ה
XBOX 360 ?
לא
אם אתה מתלבט תעשה חיפוש פץחו על זה כבר 20 דיונים
XBOX 360 ?
בכללי יכולים לתת לך באן לקונסולה עצמה מהרשת במקרה כזה
לא מבין תסביר את עצמך יותר טוב ?מה זה באן?
באן=הרחקה
זה פשוט יחסום לך את הקונסולה עצמה משרותי הרשת
קודם כל אתה יכול לשחק ברשת .
יש כל מיני שיטות ברשת על הסוואה
וחבר שלי שיחק שנה ברשת בלי בעיות על צרובים [לי יצא לשחק :) באמת קונסולה מגניבה ]
כמובן שאתה לא תנסה להיכנס לרשת לפני שיחרור רשמי של המשחק.
בכל מקרה אתה צריך לשלם תשלום חודשי על מנת לשחק ברשת [בכל משחק אפשרי]
מה זאתי הסוואה ?
על התשלום לא הבנתי אותך ...
אם אני משחק צרוב ברשת אחרי שיחרור המשחק הרשמי אני צריך לשלם מנוי חודשי לשחק ברשת ?
רק שנה הוא שיחק החבר שלך ומה קרה אחר כך חסמו את הקונסולה שלו או מה ?
מכר את הקונסולה אני לא ילד וגם הוא לא :) אין זמן לזה יותר
הסוואה זאות אומרת שיש משהו מותקן על הצ'יפ אם איני טוען אני כבר לא זוכר אברר לך את תרצה.
כדי לשחק משחקי רשת אתה צריך להירשם ל XBOX פרימיום בלי קשר אם יש לך משחק מקורי או לא.
תברר איתו על הסוואה והקונסולה כי אני קונה אחת ולא רוצה סתם לזרוק את הכספ ..
הנה האיימיל שלי
Alex1sultan@hotmail.com
ליצור קשר תוכל לתת לי את האיסי או את האימיל שלך כדי לדבר איתך ולברר איתך או עם חברך.
יש משהו שנקרא גוק שמותקן לא יודע איפה על האקסבוס והוא נותן לך אפשרות לשחק בצרובים .על זה אתה מדבר ?
מישהו ..הלו עזרה ...עם קניית הXBOX 360
אני שקלתי לקנות אקסבוקס ואני שמח שלא קניתי בסוף! מזל!
גילתי שכמעט כל משחק שמה בסופו של דבר יוצא למחשב! ואם יש מחשב טוב אז חשבתי למה להוציא אלפי שקלים על אקסבוקס שגם אם אתה עושה את הפריצה צריך כל פעם לפחד מלקבל באן וגם הדיסקים עולים לא מעט והבנתי שלפעמים המשחק לא פועל או שצריך PAL ולא NTSC וכל מני כאלו קיצר סיפור קטן ומעצבן..
אני חושב שבגלל שכמעט כל משחק יוצא גם למחשב זה החסרון הכי גדול של האקסבוקס כי חוץ מכמה אקסלוסבים כמו היילו ופייבל 2 וגיירס אוף וואר ועוד כמה שאני מאמין שגם הם יוצאו למחשב אני לא רואה סיבה למה לקנות את האקסבוקס ותוכל למצוא משחקים לא פחות טובים ואפילו די דומים לאותם משחקים אקסלוסבים בקונסולה אחרת אפילו במחשב... , לעומת זאת לסוני יש הרבה יותר אקסלוסבים והרבה יותר טובים תאמין לי ואם יש משחקים שרק יוצאים לסוני או לאקסבוקס אז מקסימום קונים ב 200-300 שקל פעם ב משחק או שאם יש חבר עם קונסולה תעשו חצי חצי או לא יודע זה תלוי בך כבר =]
בסופו של דבר שאלתי את עצמי את השאלה הזאת
לקנות קונסולה שרוב המשחקים שלה אני יכול לקבל גם במחשב ואפילו יהנה לשחק בהם במחשב יותר או לקנות קונסולה שאין לה את ה"בונוס" שיש ל 360 ולהנות ממשחקים אקסלוסבים מעולים מגוון רחב הרבה יותר של משחקים ולא רובם יריות (שמתי לב שרוב המשחקים ל 360 הם יריות ולא הרפתקאות ודברים כאלו [תקנו אותי אם אני טועה , אני לא רוצה להטעות חס וחלילה]) וגם אינטרנט חינם שתוכל גם אם לא ממש אכפת לך מהאינטרנט תוכל להיכנס ולשחק ברשת ול PSN ולהוריד דמואים ודברים כאלו !
ואם אתה לא מאלו שמשחקים במחשב ולא מוריד "דברים" למחשב ואתה טיפוס של קונסולות אז אני חושב שדווקא כן יתאים לך 360 ...
מקווה שעזרתי לך ההחלטה כולה שלך ואני ישמח לשמוע מה קנית או מה אתה בטוח הולך לקנות
פאק.... אני ממש מבולבל כבר.... ועכשיו אתה, פייי....... אני לא יודע אם לקנות או לא.... :s07: :s07: ממש נחבט עם עצמי (או בקיר).
אני חושב בדיוק הפוך, אני כל כך שמח שקניתי Xbox.
אחרי שאתה משחק כמה זמן בו אתה מבין שהמחשב לא נועד למשחקים פשוט ככה. החוויה שונה לגמרי.
לא צריך להתקין אותם, לא לשנות בהם 1000 הגדרות, אין בעיות תאימות.
והמשחק הרבה יותר מהנה לדעתי בקונסולה.
לשחק גיירס או AC או עוד הרבה משחקים במחשב פשוט מעלה עלי גיחוך.
אצלי המחשב נועד רק לאינטרנט ולמשחקים פשוטים, אם תעשה חישוב כמה את מוציא על מחשב שיוכל להריץ את אותם המשחקים בקונסולה גם תחסוך הרבה מאד.
המחשב שלי עלה 6000 שקל לפני 3 שנים, אחרי שנה קיבל ירידת ערך ל 3000 בערך אם לא פחות, היום הוא שווה פחות מ 1000.
וזה עוד מילא, הבעיה היא שמשחקים שיצאו שנה אחרי שקניתי את המחשב לא עבדו אצלי משהו בכלל! אז מה יצא מכל ההשקעה :bash: כל שנה צריך להחליף חלקים במחשב?!
בשורה התחתונה כל אחד רואה את זה אחרת.
תלך לחבר או איפשהו שיש את הקונסולות ותחליט לבד.
בקשר לפריצות תאלץ לשאול במקום אחר, אני אישית לקחתי בחשבון שגם אם אני אקבל באן זה שווה להחזיק את הקונסולה בבית.
ועוד נהרסה לי קונסולה אחת, שתבין כמה אני מעדיף את זה.
