לא ניפתח החלון באינטרנט אקספלורר
שלום
יש לי בעיה מאז שהתקנתי את העדכון של האנטי וירוס של avg היה לי 7.5 ושידרגתי ל8.5!(אני חושב שזה מזה)
נגיד שאני ניכנס לאתר "יד 2" אז אני ניכנס ליראות איזה אוטו הוא לא נותן לי לפתוח את החלון של הפרטים!
וזה רושם לי את הבעיה הזאת?! סתכלו בתמונה)
מה זה אומר?
[attachment deleted by admin]
זאת שגיאת קוד..
כנראה שמשהו חוסם את הJAVASCRIPT ..אולי האנטיוירוס החדש שלך..אני לא יודע אם בהכרח (לא ממש מכיר את הAVG)..תנסה לכבות אותו ולראות אם זה עובד..אם זה עובד שהוא כבוי כנראה יש לו איזה מנגנון שחוסם לך הרצת סקריפטים בדפדפן..תבדוק אם אתרים אחרים שעובדים גם על JAVASCRIPT עובדים לך(נניח FACEBOOK )
הלכתי ובדקתי מה יש בשורה 35 בקוד של הדף ..ויש שם פקודת סקריפט בJAVASCRIPT
מה שהפקודה שם מנסה לעשות זה למעשה לפתוח חלון חדש..יכול להיות שאולי האנטיוירוס רואה את זה כסוג של POP-UP וחוסם את זה..
באמת שקשה לי להגיד בדיוק מחוסר הכרותי עם האנטיוירוס שלך..אבל אלו ההסברים ההגיונים לשגיאה שאתה מקבל ..
כבתי את האנטי וירוס לא עוזר...
מה אני עושה? זה משגע אותי
מז"א איך עושים את זה?
tools>compatibility view settings
למרות שהאתר עובד לי דיי בסדר עם IE8.
אני בספק אם זו הבעיה כי אם אז גם אצלי בIE8 זה לא היה עובד..בלי ה-compatibility view settings וזה כן עובד..
אמ תנסה להריץ את הדפדפן ללא תוספות/סרגלים חיצוניים ...בשורת RUN תקליד את הפקודה
iexplore -extoff
זה יריץ לך את הדפדפן בSAFE MODE ללא תוספות...תבדוק אם זה עובד לך שם (תתעלם מזה שחלק מהתמונות באתר/FLASHים לא יעבדו...זה בסדר...כי אתה במצב ללא תוספות.
אוף אני לא מצליח מחקתי תאנטי וירוס גם..
זה משגע אותיי תמצאו לי פתרוןןן בבקשה.!
