סקר ספקי אינטרנט
רציתי לשאול את דעתכם איזה ספק הכי טוב ומאיזה כדאי להימנע
וכן האם יש יתרון לאחת התשתיות
שבוע טוב
תימנע מהוט, אל תתקרב ל-012 סמייל, תתרחק מנטויז'ן.
בזק+אקספון/אורנג'. חרא של דבר, אל תטעה, אבל חרא איכותי יותר.
חפרו על הנושא הזה בלי סוף בפורום.
אין שום בעיה עם אינטרנט בכבלים.
מתוך 4 שנים שאני לקוח שלהם היו לי רק שלושה תקלות.
אישית אני לא ממליץ על נטויז'ן
בתור אחד שיש לו טיפה ניסיון...
אל תיקח תשתית כבלים ואל תתחבר ל012
לי באופן אישי הייתה בעבר בעייה עם נטויז'ן שלא נפתרה לאחר ויכוחים אלא לאחר ביטול המנוי והחזרתו (הגבלת מהירות, כי עברתי 5 GB בחודש או משהו כזה) אבל הבנתי שכיום אין איתם כבר בעיות כאלה (מאוחר מידי.. הפסידו לקוח..)
מבחינת תשתית, להוט יש אפשרות חיבור "ללא חייגן" שככה אתה מקבל 3 כתובות IP שונות (לכל MAC) - שימושי אם אתה רוצה לפתוח כמה שרתים על אותו פורט על IP שונים)
לפי דעתי, מי שיותר זול..
אני גם הייתי מציע לך בשביל לחסוך המון כאב ראש לקחת תשתית של בזק + אקספון לפי מה שהבנתי.
אני הייתי עם כבלים אחר כך ADSL ואחר כך בלית ברירה שוב כבלים, אבל ה ADSL לא עשה לי בעיות אף פעם.
מבחינת כבלים או ADSL אין הרבה הבדל בארץ. לכבלים יש יתרון של פריסה ארצית זה הבדל הגדול היחיד שבאמת שווה משהו.
מבחינת ספקיות:
בזק, בזמן האחרון יש בעיות.
אקספון, קטנים אבל כרגע טובים וגם זולים ולא דורשים התחייבות.
012SMILE, לא.
אורנג', יקרים אבל טובים. בבהתחלה היו כמה בעיות אבל ניראה לי סידרו את רובן.
013NETVISION, רק אם אתה מוכן לשלם על גיימר. מה שכן הם מאוד גמישים במחירים (אני משלם פחות מ 40 שקל לגיימר של 2.5M והתחייבות לחצי שנה במקום שנה אבל זה כי הייתי בשימור לקוחות משהו כמו יומיים).
לך על בזק בתור ISP וספק תשתית.
אני מאוד מרוצה.
בתכלס, אבל בתכלס - זה תלוי בנסיון האישי שלך. אני כבר שנים עם הוט+נטוויז'ן. היית לי בעייה אחת בכל השנים האלה. אחת.
אני אם ADSL + בזק בינלאומי.
סך הכל השירות ברמה טובה לרוב, לפעמים קצת איתיות באתרים בינלאומים אבל בדרל כלל החיבור עובד טוב.
אני עם אינטרנט "רימון" כבר חמישה חודשים- עד עכשיו לא היתה לי שום תקלה
תמיד מוריד לי במהירות המירבית.
אני עם בזק ובב"ל ואין בעיות
מה שכן עם נטוויזן ואינטרנט זנב לא היה אפשרי בשבילי לגלוש\טורנטים בצורה טובה.
אקספון גם עבד טוב (בב"ל היתה הצעה טובה יותר זה למה חזרתי אליהם..)
מה כולם ממליצים להתרחק מנטויז'ן?
אני איתם כבר הרבה זמן וכלום...
אז אתה פשוט מהבודדים שזכו ואין להם בעיות בנטוויזן....
