נראה לי הDVD של ASUS דפוק
לא רק שהוא קורא לאט, נפתח לאט ומקרטע כששומעים למשל מוזיקה מהדיסק, הוא גם לא מופיע באתר של ASUS.
סימן שהם באמת מתביישים בו ::)
לאיזה DVD כדאי להחליף?
אחי יש לי את אותו הדיוידי ואני מבין איותך זה חרא של דיוידי .
עם אתה קונה כבר אז תקנה צורב דיוידי של סוני זה ממש ממש טוב ואני אישית ממליץ עליו בחום רב.
לי היה DVD של אסוס X12 ולא הייתה איתו שום בעיה, באיזה דגם מדובר? איך חיברת אותו? איזה מערכת הפעלה יש לך?
תתן פרטים, אל תזרוק סתם שהכונן דפוק.
צורבי DVD עדיין יקרים ולא משתלמים...
אני שוקל לקנות TOSHIBA כי יש לי נסיון מצוין עם הCD שלהם...
אני מעדיף כונן איכותי מאשר מהיר למרות שASUS לא שניהם 8)
יש לי את הדגם היחיד שיש להם שזה E616 שקורא כביכול במהירות X16 DVD \ X48 CD
להגיד לך משהו? הצורב שלי של HP מלפני שלוש שנים קורא יותר טוב ממנו
יש לי WINXP PRO
הוא מחובר ביחד עם הIDE של הHDD (החנות חיברה)
לכן כשמעתיקים דרך הDVD להארד דיסק משחק למשל זה מאיט את כל המשחק
טוב מסתבר שהחנות המפגרת שקניתי ממנה התקינו אותו על PIO, נעלו את הביוס, וחיברו אותו בPRIMARY SLAVE עם ההרד דיסק על PRIMARY MASTER :-\
גם לי יש את ה-E616 והוא בסדר גמור!חוץ מזה שהוא מוציא את הדיסק קצת לאט אז הוא בסדר גמור! והוא כן מופיע באתר של אסוס:
http://www.asus.com/products/optical/dvd-e616/overview.htm
לא יודע כבר מה לחשוב..עניין הפתיחה זה משהו מכני שלא ניתן לשנותו אבל בקשר למהירויות תגובה וקריאה הם פשוט נוראיות אצלי...
אני אצטרך לפתוח את הביוס פיזית כי הוא נעול ולחבר כמו שצריך...
איך הוא מחובר אצלך STORM? עם ההרד דיסק על אותו IDE?
אני לא יודע מה אתה נדבק אליו, אצלי הוא עובד בסדר גמור!
ובקשר לאיך הוא מחובר, אז אני מקווה שהתמונה הזאת תעזור לך ;D:
אם רק התמונה היתה עובדת :o
אפס את הביוס דרך הג'מפר.
התמונה עובדת, אני לא יודע מה אתה רוצה...
בוא אני אגיד לך את זה במילים:
ההארד דיסק הוא על ה-PRIRMARY והוא מאסטר לבד, וב-SECONDARY יש לי את ה-DVD-ROM שהוא MASTER,ואת הצורב שהוא סלייב,הבנת?
לא, לא הבנתי...
והתמונה לא מופיעה, רואים סמל של NANA... ::) :-\
כולם מחוברים לחוד?
אין דבר כזה sec master
לא, לא הבנתי...
כולם מחוברים לחוד?
אין דבר כזה? מה אתה חולם או חי באשליות???
מה ההבדל בין SEC MASTER לPRI SLAVE?
על מה אתה מדבר בכלל?
התמונה מופיעה!אל תגידו לי שאני היחיד שרואה אותה...?
ויש Secondary Channel ויש Primary Channel, בכל אחד מהם יש PRIMARY ויש SLAVE, מה אתה לא מבין? פשוט תסתכל ב-Device Manager שלך ותראה בעצמך.
