שאלה במעגלי זרם
מתוך סעיף שהיה לי במבחן האחרון, הנה המעגל:
הנתונים הם:
cam = 12V
r = 1 ohm
R = 2 ohm
L1(4.5V, 6.75W) -> R(L1) = 3 ohm
R(L2) = 4.5 ohm
עכשיו השאלה היא, במצב הנ"ל מה המתח על המפסק S3? אם אפשר הסבר זה יהיה נהדר...
אף פעם לא הבנתי את החלק הזה במעגלי זרם :x
יש לך אמפרמטר במעגל ולא מצויין הזרם דרכו?
לא. זה רלוונטי בכלל?
הציור לא מובן
cam אני משאר זה מקור המתח?
איפה מופיע r?
מה זה L1 & L2?
סלילים?
כש s2 & s3 פתוחים מה המתח על L2?
עיגול עם X בתוכו זה הסימון החשמלי לנורה.
בכל אופן, כל השרטוט הזה הוא פשוט פשע לחשמל :P
cam = כא"מ = כח אלקטרו מניע אם אני זוכר נכון
r - התנגדות פנימית של הכא"מ
L-ים זה העומסים.
בחייך אתה שואל אותו שיעזור לך? הוא ביקש עזרה ::)
לא אחי אני מבקש שיסביר את הציור הזה כי ממש קשה להבין מה הוא רוצה..
בכל אופן רמז יש לך שלושה ענפים במקביל כאן והפוטנציאל החיובי הוא בצד שמאל
סה"כ יש לך פה 3 זרמים.
סמן את כיוון הזרמים על כל אחד מהרכיבים, תרכיב את המשואות, תשווה לאפס ותפתור.
אתם קהל קשה לסיפוק ;D
בוא נתחיל-
L1, L2 הן נורות (חשבתי שזה ברור) שלאחת יש את הנתונים (מתח והספק) ולשנייה רק התנגדות
cam - כא"מ כמו ש lost spirit אמר... הייתי כותב את סימן האפסילון הזה אבל אני לא יודע איך.
המתח על L2? תגיד לי אתה :-X
ויש שני נגדים עם התנגדות R כל אחד (שכתוב את ערכם בנתונים)
הכוונה 3 זרמים על 3 רכיבים (2 נגדים ונורה)? אם כן מה אני יכול לעשות בלי שנתון לי הזרם?
ראה קובץ מצורף, בו מצוייר מעגל הזהה לשלך, רק פשוט יותר להבנה. שים לב של-S2 אין שום תפקיד. ו-S3 מהווה בעצם נגד אינסופי לצורך העניין.
בסופו של דבר מדובר על מעגל טורי פשוט, אליו בין נקודות A ו-B חיברו במקביל מנורה ונגד אינסופי. כמובן שבמצב כזה המתח על אותו נגד אינסופי (שהוא המתח על מפסק S3), יהיה פשוט המתח בין נקודות A ו-B, שאותו קל למצוא.
[attachment deleted by admin]
יש לך רק עניבה אחת (הגדולה) כי שני המפסקים האחרים פתוחים, תחשב את הפוטנציאל (מתח) על החוטים שמתחברים למתג S3 תוריד שם את המתח שהולך בגלל הנורה
ויש לך את ההפרש פוט' על המתג
לפי מה ש qwerty אמר, בעצם המתח על המפסק S3 הוא אותו המתח על הנורה L1?
את זה אני יכול למצוא (למצוא התנגדות כללית במעגל (1+2+2+3), ועם הכא"מ למצוא את הזרם (I = cam/R(total)), ומשם למצוא את המתח על הנורה (V = IR)
Jackoo,
עניבה? כלומר שהכל בטור אחד בעצם?
נכון.
נחמד נחמד, תודה רבה.
