האם עידכון BIOS מפר את האחריות?
הכותרת אומרת בערך הכל :)
אני רוצה לעדכן את גרסת ה-BIOS שלי (ללוח NF7-SL), אבל אני מפחד שהמחשב יתקע באמצע או משהו כזה וידפק ה-BIOS...
אז אני רוצה לשאול, האם עידכון BIOS מפר אחריות?
תודה לעונים ;)
עדכון ביוס מוצלח לא מפר שום אחריות - זכותך לעדכן את המוצר שברשותך.
לעומת זאת, אם משהו ידפק בזמן העדכון אז ניראה לי (אל תתפוס אותי במילה) שתאבד לך האחריון בגלל שעשית מהלך פגום שפגע בלוח.
זהו, שהשאלה שלי מופנית למצבים כאלו :)
האם מישהו מוכן לאמת את הדברים על סמך ניסיון/ידע אישי...?
אם בזמן העידכון, העדכון נכשל והלוח נהרס {הביוס ליתר דיוק} אז אין אחריות.
אוקיי, תודה על התשובה.
אז האם באמת שווה להסתכן ולעדכן BIOS...? הבנתי שאם המחשב נתקע או שיש קצר בחשמל - ה-BIOS הלך...
אז האם זה שווה את זה?
תודה :)
יש לך בעיות מיוחדות {למשל חומרה לא מתאימה} שאתה רוצה לעדכן את ביוס או שסתם אתה רוצה ?
אם זו אפשרות א'- אז תעדכן.
אם זו אפשרות ב'- אל תעדכן.
אין לי בעיית תאימות, אבל יש לי בעיה שה-BIOS מראה לי טמפ' יותר גבוהות ב 5~ מעלות מהטמפ' האמיתיות. במקרה כזה הוא עושה כיבוי לפי זיהוי טמפ' מוטעה :-\
הבנתי שעידכון BIOS מסדר את הבעיה של טמפ' מזויפות.
אז אתה אומר ללא העידכון תהיה לך בעיה... {שהמחשב נכבה}
אם אני צודק, אז תעדכן.
עריכה- אם יש לחבר שלך אל-פסק אז זה יהיה זמן טוב להשאיל אותו ;)
אוקיי, הבנתי... תודה יאיר :)
חחח
חוק מרפי קובע שדווקא בזמן עידכון הביוס יהיה קצר חשמלי!
כעיקרון, החנויות פה בישראל לא בודקות כ"כ אז גם אם יהיה יהיה פגם בביוס רוב הסיכויים שיחליפו לך את הלוח.
מה זה לא בודקות???
רק מדליקים ת'מחשב ורואים שכתובה גרסת ביוס שונה מהמקורית :-\
לא נראה לי שעדכון ביוס מפר את האחריות עובדה שיצרניות הלוחות מעדכנות ביוסים ונותנות כלי עדכון וגירסאות באתר שלהם.
הכי טוב זה לקנות לוח אם עם דואל ביוס ואז אין בעיה לעדכון כמה פעמים שרוצים.
נכון, אבל הן לא לוקחות בחשבון שיהיה לי הפסקת חשמל באותו הזמן, או שוירוס התולעת יתקיף אותי :-\
נכון, רק שהלוחות היחידים שמאפשרים זאת הם הלוחות של ג'יגהבייט ::)
1 - אם תקרא טוב באתר של יצרניות הלוח תראה שלכולם יש שיטות די פשוטות לחזור מעדכון דפוק של ביוס
2- דואל ביוס זה אחלה מוצר ולדעתי לא רק לגיגה בייט יש אותו
לול
מה פתאום עידכון לא מוציא אחריות בשום אופן קניתי 3 מחשבים מחנויות שונות ועידכנתי את הביוסיםץ
וזיגזג בעצמם אמרו לי בכיף לשנות........ זה ממש לא מוציא אחריות
