מפרט HTPC עד 2500 ש"ח
אהלן אני הייתי מעוניין להרכיב מפרט HTPC לסלון שבאמת רק ינגן סרטים באיכות HD ואולי בעתיד אני אוסיף לו כרטיס טלוויזיה
המפרט שחשבתי עלי והוא:
e5200 400
Gigabyte GA-EP43-DS3L 470
OCZ 4Gb Kit DDR2 800MHz PC2-6400 Value 5-6-6-18 OCZ2V8004GK 280
SAPPHIRE RADEON HD4350 HDMI 1GB HM 256MB DDR2 PCI-E LOW PROFILE 220
WD\SEGATE 500GB 280
Thermaltake TR2 Power 420W W0061R 300
THERMALTAKE MOZART SX HTPC CASE - VC7000SNS 674
(המחירים הם בקירוב אני מניח שאני אוכל למצוא קצת יותר זול)
תנו לי הצעות איך כדאי להרכיב אבל יש כמה דגשים
הכרטיס מסך חייב לתמוך בהאצת וידאו באופן מלא (כל הפורמטים והקודקים וכו') וחייב להיות לו יציאת HDMI שתתמוך גם בהוצאת אודיו בצורה האיכותית ביותר
בנוסף המארז חייב להיות כמה שיותר קטן אבל שיתמוך בATX מלא ולא מיני לוחות וכו'
המארז הזה הוא הכי קטן שמצאתי ודק לכן בחרתי אותו.. אם אתם מכירים מארזים זולים יותר בגודל הזה תציעו לי
תודה רבה לכם
מדוע לוח-ראשי בתצורת Standard-ATX ב-HTPC ?
נסה להסביר יותר את הדרישות. כמו ששמת את זה זה נראה לא מבריק.
סליחה עשיתי קצת בלאגן הנה פחות או יותר מה שאני חושב:
E7400 650
Gigabyte GA-E7AUM-DS2H nForce 9400 LGA 775 790
500GB 280
עכשיו בחרתי את הלוח הזה בגלל שיש לו את ה9400 ואני מעדיף מה9300 כי אני ירצה שהוא יוכל להריץ משחקים טוב יותר
עכשיו חסר לי בעיקרון רק מארז.. איזה מארז קטן כדאי והאם הספק הזה טוב?
מעבד - הייתי לוקח E6300 מבחינת עלות תועלת
לוח אם טוב אבל יקר מאד. אפשר לקחת לוח פשוט יותר ומקסימום להוסיף בעתיד כרטיס מסך למשחקים.
מארז - ממליץ מאד על 2480 של אנטק, איכותי מאד ומגיע עם ספק שקט.
הייתי לוקח כונן קשיח גדול יותר. ה640G של WD מומלץ (AAKS), אבל הייתי לוקח כבר 1T עם המחירים של היום. כל תוספת כונן מוסיפה רעש וחום.
לסיום, אין צורך ב4G, ואפשר להסתפק ב2G. מצד שני לא הבדל משמעותי במחיר.
:hizuk:
מעבד צודק אני יקח E6300 אבל סתם להשוואה מי מהם לוקח פחות חשמל??
לוח אם העדפתי את זה כי בביקורות שראיתי הוא מריץ משחקים הרבה הרבה יותר טוב מה9300 וזה די חשוב לי וזה גם כולה הבדל של 90 שקל..
הכונן בינתים יספיק לי אני בספק אם אני גם יגיע איתו ל300GB מקסימום אני יקנה..
והזיכרון אני מעדיף כבר לקנות 4GB וזהו ההפרש במחיר גם ככה מינורי..
ובכללי גם לדעת כמה הספק אני יצטרך בספק (לא ג'נרי כמובן) בערך כדי להריץ את המערכת?
משהו מוזר אבל על המארז הזה באתר הרשמי זה המידות שלו
- 49.5cm (H) x 20.5cm (W) x 51cm (D)
ובאתר שמצאתי המידות שלו ככה
- 13.97cm (H) x 44.5cm (W) x 41.4cm (D)
אם המידות שלו כמו באתר הרשמי הוא ממש גדול אני באמת מחפש משהו בגודל בערך של המידות השניות..
איפה יש בארץ להשיג אותו (קטן)
בכל מקרה אבל למה המארזים האלה כאלה ארוכים אין כאלה יותר קצרים זה די ארוך לי מידי אני צריך משהו בסביבות 30 ס"מ אורך יש כזה מארז?
