בעיה עם ספק בפנטיום 4
היי
יש לי מחשב ישן מ-2002 פנטיום 4 1.4GHZ מארז ATX.
שבוע שעבר נשרף לו הספק. ניסיתי להחליף את הספק בספק חדש גנרי, אך המחשב לא עובד: הוא כביכול נדלק, המאווררים עובדים וגם הנורה על הלוח אם עובדת, אך אין תמונה במסך. ניסיתי להחליף כרטיס מסך אך לא עזר.
שכן שלי שהוא טכנאי אמר שהספק שהבאתי לא מתאים למחשב, והמתחים בספק שהבאתי גבוהים מידי.
בחנות אמרו שאין דבר כזה וכל ספק אמור לעבוד עם המחשב, לא היה להם ספק עם מתחים דומים לזה שהיה לי.
האם יכול להיות באמת שהספק לא מתאים למחשב? או שבוודאות הלך הלוח וצריך לקנות מחשב חדש?
היה לי מחשב P4 1.4GHZ ולוח אם עם צ'יפסט 850, כאשר עשה בעיות החלפתי לספק אחר, חדש שאין לו מן הסתם את החיבור הAUX וזה לא שינה כלום. נשמע שהחנות צודקת, הבעיה במקום אחר.
היי
תודה על התשובה. יכול להיות שהחלפת לספק דומה ובגלל זה זה עבד?
איך אתה יודע שהלך לך הספק?
כי הוא לא נדלק ויש ריח שרוף ממנו...
תבדוק שוב שחיברתה אותו כמו שצריך,
וגם יש אפשרות שאולי הלך לך שם עוד משהו חוץ מהספק עצמו.
הכל מחובר כמו שצריך.
האם יכול להיות שספק לא מתאים ללוח אם ישן?
אין שום קשר בין הספק כוח ללוח,כל עוד הלוח בתקן ATX וגם הספק
אין שום סיבה שבעולם שלא יעבוד איתו , ככל הנראה הלוח גם נשרף
לפחות חלקית,תעשה את הבדיקה הבאה: תוציא את הזכרונות
והדלק את המחשב,אם הוא לא מצפצף אז הוא גמור
(קח בחשבון אבל שהרמקול של המארז חייב להיות מחובר ללוח
אז ודא שהוא אכן מחובר לפני שאתה עושה את המבדק הזה,אלא אם
כל פעם שאתה מדליק את המחשב הוא מצפצף פעם אחת אז במקרה
הזה זה כבר בטוח מחובר)
אני לא מבין גדול, אבל חלק מהספקים מגיעים אם אופציה לעבוד גם עם מתח אמריקאי (110), יכול להיות שיש איזה משהו על הספק שאתה צריך לשנות (ללחוץ על איזה כפתור או משהו).
אם הוא ישים את הספק על 110 הוא שורף את האם אמא שלו
הוא לא ישרוף שום דבר, יש פיוז.
110 זה המתח בארה"ב, לא התכוונתי שהוא יעביר אליו.
המתח על 220.
כרגע כבר החזרתי את הספק החדש, אז בכל מקרה אני לא יכול לעשות שום ניסוי.
כשהספק החדש היה מחובר, הוא דלק וגם המנורות על הלוח אם נדלקו, גם המאוורר של המעבד עבד, אך במסך לא ראו כלום. החלפת כרטיס מסך לא עזרה, ונבדק מול יותר ממסך אחד.
