בעיה עם ATI RADEON 4770-כל כמה זמן המסך הופך לשחור לכמה שניות
shirNoshe עשה לעצמך טובה,אם אין לך מידע שיכול לעזור לבחור אל תגיב אפילו.
תפסיק להסיט את הטרד עם הפאנבויזם שלך.
אנחנו מטפלים בבעיות הללו שצצו לנו לאחרונה כמו פיטריות אחרי הגשם,בקרוב תוצאות.
פותח הדיון התוכנה CCLEANER מוחקת את הדרייברים שהתקנת ללא שאריות מה שמשאיר לך להתקין מחדש את הדרייברים.
אני מציע לך גם למחוק אותם דרך תוכן הדרייבר.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 44
  • צפיות 3.3k
זה מה שאני מתכוון לעשות עוד כמה דקות... אני אדווח פה על התוצאות[br]פורסם בתאריך: 29.05.2009 בשעה 11:27:42
אוקי... אז השתמשתי בDRIVER CLEANER PRO והורדתי את כל מה שהיה כתוב לידו ATI או NVIDIA כפי שהיה כתוב שם בהוראות. אחרי שעשיתי את זה ועשיתי ריסטר למחשב וקפץ לי הFOUND NEW HARDWARE הכנסתי את הדיסק שבא עם הכרטיס מסך (רציתי לנסות את מה שINTEGRAL הציע) אבל בשלב מסויים זה אמר לי THERE WAS A PROBLEM AND YOUR NEW HARDWARE MAY NOT RUN PROPERLY... אז אני עוד דקה עומד להתקין שוב את החבילה הזאת ומרכז בקרה של ATI מהאינטרנט בגרסא 9.5. אבל בזמן שהייתי באינטרנט זה קרה שוב (המסך הפך לשחור לאיזה 3-5 שניות).
אני זה יקרה גם אחרי ההתקנה של מה שהורדתי מהאינטרנט אני אודיע לכם, אבל בנתיים זה לא עזר
עזוב את ה FOUND NEW HARDWARE. תלחץ CANCEL על הכל. אחרי שיעלה המחשב תכניס את דיסק ההתקנה שבא עם הכרטיס שלך ותתקין משם (חייבת להיות אופציה ל SETUP או משהו בדומה).
הבעיה אצלי [4850] היא חד משמעית לא בעית דרייבר. קחו בחשבון.
טוב התקנתי את הATI CATALYST CONTROL וזה קרה הרגע שוב בזמן שאני מדבר עם חבר במסנג'ר...
היי
לפי דעתי תחליף כבר את הכרטיס בחנות , יש לך זיכויי של 16 ימים , תיקח את ה4850 , זה כבר עדיף.
רוני
תרים טלפון לתמיכה של FOXTMS ותעלה בפניהם את הבעיה
מכירים את זה (סטיגידיש!) שהדברים הכי לא קשורים פתאום איכשהו עוזרים?
הייתי מנסה בתור מפלט אחרון ובלי כל קשר לעולם להוריד/להעלות את קצב הריענון. נכון שזה לא קשור, נכון שזה לא רשום בשום מקום, נכון שזה לא יעזור בכלום, אבל לך תדע.
(עכשיו כולם לצחוק!)
הבעיה נראית כמו VPU RECOVER, יכול להיות שהכרטיס שלך לא תקין. הבא אותו לבדיקות בבקשה.
(עכשיו כולם לצחוק!)
אם הכוונה שלך היא תחת DISPLAY PROPERTIES אז הREFRESH RATE הוא על הכי גבוה (85)
:xyxthumbs:
לי יש את ה4850, וגם לי הבעיה הזאת קורת... אבל זה רק כשאני משחק WOLVERINE, ואז אחרי שאני יוצא מהמשחק לפעמים לעוד איזה 10 שניות וזהו..
לדעתי זה משהו במשחק...
זה קורה לי גם שאני לא משחק בוולברין... למשל שאני באינטרנט או רואה סרט
איזה ספק כח יש לך? תרשום בבקשה את הדגם המדוייק+החברה
יש מצב גדול שהספק כח שלך לא מספיק יציב, מומלץ לרכוש ספק נורמלי של חברת HEC למשל. דגם RAPTOR 450 לדוגמא או מינימום RAPTOR 300, במידה ולא צריך חיבור של 6 פין לכ.מסך.
האיש מחשבים של המשפחה אמר שהספק שלי אמור להחזיק את הכרטיס הזה (זאת הסיבה שקניתי דווקא אותו ולא אחד יותר טוב כי זה היה אומר עוד 500 שקל כל ספק חדש). בכל מקרה הספק שיש לי הוא:
מודל: EG425P-VE(24 p)
חברה אני לא בטוח... (אני לא מכיר חברות של ספקים וכתוב על המדבקה הרבה דברים). אני מנחש שזה ENERMAX כי זה כתוב בגדול עם סמל חחח
