המלצה על עכבר + מקלדת + רמקולים טובים אך לא יקרים
שלום,
אני עומד לקנות מחשב חדש. המחשב והמסך יעלו יותר מ-5K אז הייתי שמח לו הייתי יכול להגביל את התקציב לציוד ההקפי הנ"ל למינימום האפשרי שעדיין יחשב כטוב. מאחר ואין לי מושג במחשבים אני אמשיל את זה למכוניות. אני לא מחפש פיאט אונו וגם לא מרצדס. משהו כמו מזדה/טויוטה יהיה בסדר גמור. אני לא מציין תקציב כי אני לא ממש מתמצא בנושא אבל הייתי שמח לשמור אותו מתחת ל-0.5K. אגב, היום יש לי פיאט אונו....
מבחינת החשיבות, העכבר הוא החשוב ביותר, המקלדת פחות והרמקולים הכי פחות כי המחשב ישמש בעיקר לעריכה ב-PS. משחקים כלל לא מעניינים אותי. חלוקה של 50% לעכבר, 30% למקלדת ו-20% לרמקולים נשמע לי סביר.
עכבר:
ראיתי עכברים עם המון כפתורים עליהם. אלו פשוט מפחידים אותי. לא צריך ולא רוצה. שלושה יספיקו לחלוטין. ימני, שמאלי וגלגלת באמצע. זה מה שיש לי עכשיו וזה מספיק לי לחלוטין. מה שכן, אני רוצה עכבר איכותי, נוח ואלחוטי.
מקלדת:
רצויה אחת אלחוטית אבל אם הפרשי המחיר בינה לבין חוטית הם גדולים אני אוותר על זה. מה שכן, אני לא רוצה אחת גלית. אני רוצה אחת ישרה כמו זו שעכשיו יש לי. כל הכפתורים שלמעלה (מעל ל-F-ים) אינם רלוונטיים עבורי.
רמקולים:
שוב, אני רוצה משהו פשוט, סביר וטוב. השימוש שלהם יהיה בעיקר שמיעה של דיסקים או מוסיקה מיוטיוב אז איכות בשמיים אינה נדרשת.
תודה מראש.
מסך: סגור.
מפרט: סגור.
נתב: סגור.
ציוד הקפי: לא סגור.
זה הדבר האחרון שנשאר לי להשלים. אז אנא......
פיאט פונו מרצדס מזדה טויוטה...ובסוף לא קיבלנו שימושים.(אולי משפחתית? xD)
מה שימושים? משחקים? אם כן עד איזה רמה?
ערן.
שימוש עיקרי: עריכת תמונות. אני לא משחק.
אוקיי,
ועוד כמה דברים:
כמה חשובה לך רמת הדיוק? (כי אלחוטי פחות מדוייק).
ועוד משהו, אין מבחר של מקלדות אלחוטיות (במחיר נורמאלי) שזה לא בא בסט(עם עכבר)...ובסט העכבר לא ממש מדוייק(וגם לא נוח)...
קיצר בהנחה שהדיוק חשוב לך, אבל בגבולות ההגיון, ההייתי מוותר על מקלדת אלחוטית וקונה עכבר אלחוטי (בשביל הנוחות)...
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=6167&perur=2&t=9&c=200
או
http://www.electrophoto.co.il/Product.aspx?ProductID=941
מקלדות שמספקות את רוב הצרכים==פשוטות ונוחות. אבל את הלוגיטק כבר קשה להשיג, כי יצא media kebord 600 שעולה באוזר ה170...
http://ivory.co.il/product.asp?productid=2017&CatCode=412
עכבר מעולה- יש לו משהו אחד שיכול להיות חיסרון אך גם יתרון:
הסוללות שלו לא נטענות...זה יכול להיות יתרון כי סוללת ניטענות נגמרות מהר, וזה יכול להיות חיסרות כי סוללות רגילות עולות כסף. כך בחשבון שאלחוטי יותר כבד (בגלל הסוללות).
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=BXR1121&Cat2Cat1ID=11&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
רמקולים דיי זולים ושווים.
סהכ 500+-
אם אתה לא חייב עכבר אלחוטי אז תלך על הMX518 או G5...
ערן.
עכבר:
אלחוטי - חובה. אלא אם כן....
דיוק - זה הכי חשוב. אני מוכן להוציא יותר ולקבל עכבר מדוייק יותר. אם אי אפשר גם אלחוטי וגם מדוייק אני אוותר על החלק האלחוטי. מצד שני, קשה לי להאמין שאין אחד כזה גם אלחוטי וגם מדוייק.
חלק מסט - לא ממש חשוב.
סוללות נטענות - חובה. מצד שני, מה הבעיה להכניס באיזה עכבר שלא יהיה סוללות נטענות? יש לי לא מעט כאלו בבית. גם AA וגם AAA.
גודל פיסי - גדול ככל האפשר. יש לי ידים גדולות.
כפתורים - בשאיפה בין 2 (ימני ושמאלי) ל-3 (גלגלת מרכזית). כל אחד יותר זה מבחינתי חיסרון.
משקל - בעיקרון, כמה שיותר קל אבל זה בעדיפות אחרונה.
מקלדת:
אלחוטית - רצוי, לא חובה.
כפתורים ניתנים לתכנות, גישה מהירה לכל מיני דברים - לא ממש חשוב.
מקשים "נעימים" - קשה להגדיר את זה אבל כשאני לוחץ על הכפתורים אני רוצה שתהיה לי תחושה נעימה באצבעות. במקלדת שיש לי עכשיו (IBM SK-8820) ההרגשה ממש לא נעימה. אני מקווה שאני מצליח להעביר את כוונתי.
רמקולים:
מה שהצעת נראה בסדר גמור אבל האם יש דברים מקבילים? אם אין בחנות דווקא אותם אני רוצה לדעת מה יהיה שווה ערך.
עכבר:
מקלדת:
רמקולים:
לזה ציפיתי בהתחלה:)
מקלדת, אם בא לך להשקיע בסט יש את המקלדת שקודם נתתי לך (של לוגיטק), רק בסט אלחוטי.
EX110 עולה כ180-230.
בעכבר, היא אפשר להימנע מכמות המקשים שבו, כיוון שככל שהעכבר עולה יותר כך כמות המקשים עולה (רצון של רוב החברה).
הדיוק בעכבר אלחוטי לא כל כך גבוה, לכן אין עכברים אלחוטיים לגיימרים. אם אתה רוצה עכבר חוטי מדוייק, אז אופטי עדיף על ליזר (בגלל יציבות החיישן).
ולכן מבחינתך MX518 VS G5 הMX518 מנצח... או אם בא לך להשקיע יותר אז G9 שעולה כ100 שקלים יותר (אבל יותר קטן).
http://ivory.co.il/product.asp?productid=3424&CatCode=412 בחנויות אחרות הוא יותר יקר...
עכבר מעולה, שראיתי אותו היו לו בעיות רגישות למשטח מסויים, אך עם משטח QCK זה היה מעולה.
ערן.
עכברים אלחוטיים מדוייקים לא פחות מחוטיים.
ההבדל בא לידי ביטוי בזמן תגובה, וגם כאן כמעט שאין כזה בסטים חדשים (BLUETOOTH)
עכבר - לך על אחד הלוג'יטקים לפי דעתי. מה שיותר נוח לך. (MX1000 יכול להיות אופציה מצויינת)
דיוק זה פונקציה של DPI. עכבר עם DPI גבוה יכול להיות ייתרון, אבל לא תמיד. תלוי בך.
מקלדת אלחוטית - בארץ יש רק כחלק מסט, אין בבודד. לפי דעתי מקלדת ב 70 שקל של לוג'יטק היא מעולה, ואני לא מבין מה צריך יותר מזה. היא הכי נוחה.
פד לעכבר זה חשוב מאוד. כמו שאמרו מעלי, ה QCK יהיה מעולה.
רמקולים - תעשה חיפוש.
עכבר:
מאחר וה-MX1000 הוא האלחוטי היחיד שהומלץ כאן אני נוטה ללכת עליו. מצד שני, ראיתי אזהרה בזאפ שזהו עכבר מיושן. אני מודע לעובדה שמיושן אין פרושה בהכרח לא טוב אבל כל עוד אני בנושא ברורי מידע, איזה עכבר "ירש" אותו? מה ההבדלים העיקריים ביניהם?
משטח לעכבר:
למען האמת, בכלל לא חשבתי על זה. האם הכוונה ל-SteelPad QcK heavy?
מקלדת:
מאחר ובארץ יש רק כחלק מסט אני אוותר על הפונקציה הזו.
רמקולים:
אני אחפש.
תודה על הכל.
ה-MX1000 הוא עכבר משובח וזה שהוא "מיושן" לא גורע ממנו בשום דבר. הדבר היחיד שאתה צריך לבדוק זה שהעכבר שאתה קונה לא שכב הרבה זמן בחנות (או מחסן היבואן) היות ויש לו בטריה פנימית נטענת שאם היא שכבה הרבה זמן ללא טעינה אז היא כנראה תסיים את חייה מהר מאד ונראה לי שלהחליף אותה זה מאד מסובך עד בלתי אפשרי (אין פתח גישה מהירה אליה, צריך לפרק את העכבר).
ה-VX Nano שהוצע לך מאד לא מתאים לבעלי ידיים גדולות היות והוא עכבר קטן במיוחד שנועד לשימוש עם מחשבים ניידים, זאת אומרת שלא יתפוס הרבה מקום בתיק של המחשב הנייד.
בעניין הדיוק. לצרכים שלך - עיבוד תמונות, אין בעיה עם כל אחד מהעכברים שתרכוש.
נראה לי שהסט הזה יתאים לך מצויין:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=3197&products_id=25200
ובייחs עם הרמקולים שהוצעו לך סגרת הכל בפחות מ-500 ש"ח, כמו שרצית.
איך אני יכול לבדוק את זה?
מצד אחד, סט כזה נשמע לי נחמד מאד. מצד שני, אם העכבר הזה הוא פחות מדוייק או פחות נוח מה-MX1000 אז אני אעדיף שלא ללכת על זה.
לחבר שלי יש את MX620 (העכבר בסט הזה) והוא מאוד נוח לדעתי.
מבחינת הדיוק - זה רק פונקציה של DPI, וכמו שאמרתי זה לא בהכרח משנה. זה יותר נוח בקטע של שינוי רגישות. אני חושב של MX620 גם יש 1000DPI.
שים לב שהסט שהוצע הוא מתצוגה. לפי דעתי הוא נראה אחלה של סט.
למה DPI לא בהכרח משנה?
איך ה-MX620 מבחינת גודל וכפתורים יחסית ל-MX1000?
בוא נשאל הפוך, למה ה DPI כן משנה?
לתוכנות כמו פוטושופ, זה נוח לשנות את הרגישות של הסמן בלחיצת כפתור.
במשחקים לשחקנים שמשחקים על רגישות גבוהה DPI גבוה יהיה מדוייק יותר.
תעשה חיפוש על DPI, אין לי כוח להסביר את זה.
קודם כל, אתה התחלת עם DPI. :)
עשיתי חיפוש ומצאתי את זה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=160846
וגם את זה.
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=2339722
לפי הלינקים הללו DPI גבוה נשמע לי דווקא כדבר נהדר (למרות האזהרות שזה לאו דווקא דבר טוב - אז אולי דווקא לא הבנתי טוב?) אבל אם הבנתי אותך נכון הרי שלשימושים של PS, ה-DPI של ה-MX620 יהיה גם מספיק וגם מספק ובסיכומו של יום לא ארגיש את ההבדל בינו לבין ה-MX1000. האם הבנתי נכון? אם כן, זה מחזיר אותי לשאלת הכפתורים והגודל בין 2 העכברים הללו.
