מפרט ל-PS ב-3-3.5K
שלום,
אני רוצה לקנות מחשב חדש. המחשב ישמש בעיקר לעריכת תמונות ב-PS. עיינתי במפרטי העריכה הגרפית של 3K ו-3.5K ונראה לי שהם יתאימו לי. מה שכן, יש לי כמה שאלות ואולי בעקבותם אשנה את המפרטים הללו ואגיע בעזרתכם למפרט הסופי. בעיקרון, מה שמנחה אותי הוא מחשב מהיר ככל האפשר. רק שיהיה לכם פרופורציות, היום אני עם HD של 20GB וזיכרון של 0.5GB. קשה, קשה......
HD:
1. האם יש HD מומלצים של 10,000RPM במחיר סביר? הנפח לא חשוב (יש לי דיסק חיצוני של 0.5T וכנראה שיתווסף אליו עוד אחד) אז בעיקרון אין לי בעיה להתפשר על נפח בתמורה למהירות. למשל, שני דיסקים של 100GB כ"א יהיה מעל ומעבר אבל אם ההפרש בין 100GB ל-250GB אינו גדול אז נלך על זה. לא זוכר למה אבל אמרו לי שעדיף 2 דיסקים על אחד.
2. זיכרון מטמון: יש יותר מ-16MB? אם לא, זה יהיה בסדר גמור.
3. אני רוצה NCQ, מה שזה לא יהיה. :)
זיכרון: סביר להניח ש-4GB יספיקו אבל אני מעדיף להשקיע עוד קצת וללכת על 8GB. אגב, ידוע לי שאצטרך ללכת על OS של 64 ביט כדי לנצל את זה. לפי מה שהבנתי אז כדאי ללכת על DDR2 ולא על DDR3. בנוסף, כמה סטיקים לקחת? 2 או 4?
מעבד ולוח אם: מה ההבדל בין זה שבמפרט של 3K לזה שבמפרט של 3.5K? אם אפשר לכמת את זה, בכמה זה יהיה יותר מהיר?
לגבי השאר - כרטיס מסך, מארז, צורב ושאר ירקות - לא ממש יודע מה ההבדלים בין 2 המפרטים הללו אז שוב אני זקוק לעזרתכם. אני מניח שאוכל להתפשר כאן, לא?
דבר אחרון, אני ארצה לקנות ראוטר כדי לאפשר גלישה לשני המחשבים וכדי לאפשר שיתוף קבצים ביניהם. לא יודע אם זה ישפיע על המפרט במשהו (כרטיס רשת?) אז אני מציין את זה To be on the safe side.
נ.ב. על המסך כבר החלטתי. אולי זה ישפיע על כרטיס המסך?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=411196.0
תודה מראש.
  • תגובות 37
  • צפיות 3.5k
איזה תמונות אתה מעבד?
כי דיסק 10K ו8ג'יגה ראם זה קצת "גדול" למפרט לפוטושופ
והמפרטים שמים דגש על כרטיס מסך לרנדור תלת מימד. בשבילך עדיף לקחת מעבד משולש ליבה של AMD, או איזה מרובה ליבה זול של אינטל (PS תומכת ריבוי ליבות נורמאלי בגרסאות האחרונות?), וכרטיס מסך מובנה, או בסיסי ביותר. 4 ג'יגה זכרון יספיקו.
ואם אני גם לא טועה בשביל פוטושופ כדאי להפריד ל2 קשיחים
דיסקים של 10K קצת מוגזם מידי בשביל PS וגם מעט יקרים
מפרט עם המרובע ליבה החדש של אינטל עם לוח מצוין 4 גיגה זכרון דיסק קשיח אןמנם מעט גדול אבל זה הסידרה השחורה של WD סופר איכותי ונחשב למהיר מאוד מדיסקים הסטנדרטים מארז שקט ואחלה ספק וכרטיס מסך פשוט וטוב
Intel Core 2 Quad Q8400 2.66Ghz 4MB Cache BOX, יחידות 1
₪999
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2073
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
₪467
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1731
NZXT HUSH Black NO PSU, יחידות 1
₪250
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=181
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3, יחידות 1
₪271
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=990
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ 2GX2 CL5, יחידות 1
₪270
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=965
CONNECT3D Radeon HD3650 512MB DDR2 PCIe , יחידות 1
₪275
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1315
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
₪129
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1261
Western Digital 6401AALS 640GB 32MB 7200RPM SATA II, יחידות 1
₪410
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1800
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3071
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪2978.87
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
בגירסא של AMD עם ה 940 החזק
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2, יחידות 1
₪450
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1739
₪250
₪271
₪270
₪410
₪275
₪129
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ BOX, יחידות 1
₪1295
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1754
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3350
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪3249.5
1. לגבי כוננים עם 10K, עכשיו ראיתי את הפרשי המחירים ל-7.2K. פשוט מפחידים. ירדתי מזה.
2. מישהו יכול להזכיר לי בבקשה מה היתרון הפונקציונאלי של נניח, שני דיסקים של 250GB על אחד של 500GB?
3. בכל נושא, יש חברות מומלצות במיוחד?
4. לגבי לוח אם ומעבד אין לי מושג ירוק. מה שתגידו אני אקח, בתנאי כמובן שכולם יסכימו עליו. :)
5. לגבי גודל הזיכרון, אני באמת מעדיף להשקיע כאן ב-8GB כיוון שאני מעדיף יתירות (redundency). אני רוצה מחשב מהיר עד כמה שאפשר ואני יודע שלזיכרון יש תפקיד משמעותי. ערוץ כפול נראה לי חובה. ערוץ משולש רצוי (כתלות במחיר כמובן).
6. מה זה כל ה-CL-ים הללו? מה המשמעות שלהם על המהירות?
האם אתה משתמש בגרסאת 64BIT של PS כי גם אם הWINDOWS הוא 64BIT, עם 8GB של RAM והתוכנה היא בגרסאת WIN32 אז אתה לא תראה שום שיפור בביצועים, תוכנות 32BIT NATIVE לא מסוגלות לנצל יותר מ2GB.
במחשב החדש כל התוכנות יהיו של 64 ביט.
לא מצאתי השוואות טובות, אבל איך שהבנתי הQ8400 יהיה יותר טוב מהAMD.
כוננים קשיחים, חכה לתשובה מהמומחים, אבל אם אני לא טועה מסיבה כלשהי אם פוטושופ פועלת עם כונן אחר ממערכת ההפעלה היא מהירה יותר (אולי אפשר רק מחיצה)
זכרון, תיקח 2X2. טריפל לא אפשרי כאן. ו4 ג'יגה זה די והותר, 8 ג'יגה זה קצת סיבוך עדיין
הCL לא משנים בתכלס.
המפרט מTMSFOX עם האינטל נראה סבבה, אפשר לשקול מארז+ספק של אנטק יש להם סט נחמד במחיר דומה
ראיתי יותר ממקום אחד של-PS עדיף אינטל אז אני אלך עליהם ולא על AMD.
¤999
¤467
¤250
¤271
¤270
¤275
¤129
¤410
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3071
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2978.87
בהתאם להמלצה, אני חושב ללכת על המפרט הזה אבל יש לי 2 שאלות.
1. אם ארצה בעתיד להגדיל זיכרון, האם אוכל לקנות עוד זיכרון זהה והם יעבדו ב-dual channel?
2. מישהו אמר לי פעם שעדיף 2 דיסקים קשיחים במקום אחד. לשים משהו (לא זוכר מה...) בדיסק אחד ומשהו אחר (גם כן לא זוכר מה....) בדיסק השני.
כמובן שתוכל להוסיף עוד סט של זיכרונות יש 4 חריצים הזיכורנות תופסים 2 מהם ולכן תוכל לשים עוד סט של 2 נוסיפים
בקשר לדיסקים קשיחים כן תוכל לקחת דיסק קן יחסית של 160 או 320 שישמשו את מערכת ההפעלה והתוכנות ואת החומר שלך תוכל לשמור בדיסק השני
והאם זה משנה אם הדיסקים לא יהיו באותו נפח? אם לא, האם יש איזשהו פרמטר אחר שצריך להקפיד עליו כששמים שני דיסקים?
אין שום קשר בין הקשיחים, כל אחד עובד לבד, יכול להיות נפח שונה, חברה שונה, חיבור שונה וכו'
הסיבה היא שכאשר התוכנה\מערכת הפעלה עובדת באותו קשיח כמו הקובץ שאתה עובד עליו הראש של הקשיח צריך לרוץ ממקום למקום כדי לעבד את המידע
שמפרידים התוצאות טובות יותר כי ראש אחד מתעסק בתוכנה\מערכת הפעלה וראש אחד בקובץ בעבודה.
תודה. אני אקנה 2 דיסקים.
עוד הערות/הארות או שאפשר לקנות? :)
היתרון ב2 דיסקים קשיחים לעומת אחד תקף רק לגבי RAID 1,שאז שני הכוננים עובדים בו זמנית ומכפילים את מהירות הכתיבה,אבל בשביל PS זה לא מה שאתה צריך
צריך מעבד טוב לוח אם לשיפורים עתידיים כרטיס מסך חזק וזכרונות-אבל זה החלק הכי פחות קריטי(4GB סביר)רק אם לא תעבוד עם עוד תוכנות כבדות שאז אולי עדיף שתגדיל ל8..
TECHDESK - אתה מבלבל את השכל
לא צריך RAID למה שהוא מבקש, אבל הפרדת קשיחים מאוד מומלצת
