התלבטות בין שני מעבדים עד 900 ש"ח
שלום לכם!
ההתלבטות שלי זה האם לקחת את הQ6700 ובין הE8400.(למשחקים)
אני יודע שהיום הE8400 יקח בביצועים(לא בהמון)
אבל לעתיד, לא שווה להשקיע בQ6700?
ומי מביא ביצועים יותר טובים בGTA4?(עכשיו תגידו משחק אחד לא אמת מידה, אבל זה חשוב)
ובמידה ואני אקח אותו...
אז שאר המפרט יתאים לו?(ספק, קירור)
***אם אפשר מבחני ביצועים שלהם***
המפרט:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB 1333MHz Tray, יחידות 1(שנוי במחלוקת כרגע)
¤890.00
OCZ Vendetta CPU Cooler, יחידות 1
¤120.00
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤467.00
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ NT CL5-5-5-15 F2-6400CL5D-4GBNT , יחידות 1
¤220.00
Leadtek nVidia GeForce GTX260 Extreme+ 896MB 216SP CPIe, יחידות 1
¤1,099.00
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤315.00
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129.00
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤359.00
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
¤399.00
מסך מחשב LCD 22" SAMSUNG דגם 2243EWX, יחידות 1
¤850.00
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4650
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4510.5
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il
Q6700. בלי OC הוא יהיה טוב למשחקים אבל ממש מעט (כמעט ולא מורגש!) פחות טוב מ-E8400. לכל מטרה אחרת הוא יהיה שווה או טוב בהרבה (בתוכנות שתומכות בריבוי ליבות) ממנו!
עם OC זה כבר סיפור אחר... 3.6 או 3.4 הוא כבר יהיה שווה או הרבה יותר טוב (כמו מיקודם) בהכל!
אם מישהו עכשיו יביא ויגיד שגם ב-E8400 אפשר לעשות OC ואז הוא יהיה יותר טוב במשחקים - שיהיה בשקט! בגלל שE8400 לא מגביל בכלל במשחקים ולכן OC לא ישנה כלום!
כמו שאתה רואה הבחירה הטובה יותר ברורה מאוד - Q6700.
אני לא אהיה בשקט ;) כפי שאמרת- ניתן לעשות OC גם ל-E8400.
אבל זה לא העניין, רציתי לומר שלא חסרים משחקים שינצלו את הליבות הנוספות של ה-Quad, כך שהוא יוביל במשחקים הללו או במקרה הלא טוב הוא יהיה שווה ערך ל-E8400.
בכל אופן אני חושב שיש מעבדים משתלמים יותר כמו 720BE/710 של AMD.
:silly:
זה בסדר... אותך אני אוהב.... :xyxthumbs: ומחזק את דעתך.
לגבי במעבדים של AMD.... לא יודע... אני ממש שונא את הלוחות של AMD. אבל הגיע הזמן לפתוח אופקים ולראות מה הם מציעים (בעיקר ה-OC).
אני אלך לחפש מעט ביקורות.
משחקים בעיקר מעיקים על הכרטיס הגרפי כך שקשה לי לראות הצדקה בתחום הזה לארבע ליבות. בכלל במשחקים משקיעים יותר בגרפיקה ובתסריט מאשר בבינה המלאכותית כך ששתי ליבות יספיקו לעוד כמה שנים טובות. בגלל המצב הכלכלי, אני גם לא רואה חברה שתגייס כסף לפיתוח בינה מלאכותית ברמה אחרת ממה שמוכר היום ומספיק לגמרי לשתי ליבות.
יתרון משמעותי לשתי ליבות יש בעובדה שקל יותר לקרר את המעבד וזה מתבטא במחשב שקט יותר כך שאם זה חשוב לך, הבחירה קלה.
אני מתחיל להרגיש כמו ספרנית....
יש לי Q6600 עם אוברקלוק ל-3.2 והמערכת שקטה לגמרי, אז מה הקשר?
אמנם יש הבדל בליתוגרפיה אבל זה לא אומר שההבדל בטמפרטורות הוא שמיים וארץ, לא צריך להסחף.
וזה לא נכון לגבי יצרניות המשחקים כי זו עובדה שיש משחקים שרצים טוב יותר עם מעבדי 3-4 ליבות. חפש Roundup של מעבדים במשחקים ותראה שבחלק מהמשחקים ישנו יתרון-מה למרובעים ולמשולשי ליבות.
אני נמצא בחדר לא ממוזג כך שאצלי ענין הקירור הוא קריטי וה-Q6600 שלי מתחיל להזיע כבר ב-2.8GHZ אז נסכם את ככה - אם יש לך חדר ממוזג ואין לך בעיה לממן חשמל, מרובה ליבות עדיף. חיסכון בחשמל ושקט - שתי ליבות. לגבי משחקים שרצים טוב יותר על יותר משתי ליבות בדקת בעצמך או שקראת איפהשהו? אם קראת יש קישור?
לגבי המשחקים - אמרתי לך איפה לחפש.
לגבי הטמפ'-
אין אצלי מזגן. יש לי קירור שהוא ממש ממש מעט יותר טוב מקירור סטוק והוספתי לו מאוורר גדול יותר.
ומה זה משנה האוברקלוק? המעבד הזה לא מתחמם הרבה יותר כפי שאתה מציין, זו בכלל לא פונקציה אלא אם כן מתוכנן אוברקלוק (ואז יש תשובות מתאימות כמו Q6700 או 720BE של AMD).
אז נראה לי שאני אקח את הQ6700.
הוא מתאים למפרט?
עריכה:
בקשר למעבדים של AMD.
המערכת שלי מבוססת על AMD, אבל אני קצת מסתייג מהם למרות זה.
אני מעדיף ללכת עם INTEL.[br]פורסם בתאריך: 25.05.2009 בשעה 22:33:42
הוא מתאים למפרט?
:nixweiss:
יש לוחות יותר משתלמים ועדיפים ממה שבחרת, אבל כן, ה-Q6700 מתאים.
עכשיו שמתי לב במפרט שה-E8400 עולה 890 שקלים. שים לב, חשוב מאוד- אנו ממליצים על ה-Q6700 רק בגלל שהוא נמכר במחיר זול במספר חנויות, במחיר של כ-890 שקלים. אם ה-E8400 עולה 890 אז בטח ה-Q יעלה הרבה יותר, כדאי שתחפש חנות יותר הגיונית.
אפשר למצוא גם E8400 ב-770 שקלים.
לגבי הלוח- יש P45 ב-480 שקלים עם הרבה יותר פיצ'רים ויכולות OC הרבה יותר טובות. יש לוחות P43 שהרבה יותר זולים עם מאפיינים דומים - ולכן לכאן ולכאן הלוח שבחרת אינו משתלם.
q6700 עם OC ל-3.4, וכמובן שעדיף box ולא tray בגלל שבbox יש אחריות לכל החיים.
E8400 יותר טוב למשחקים. (תדר גבוה).
אבל! (כן, יש אבל! :bash:) במרובע ליבות אם תעשה אוברקלוקינג ותגיע ל 3.00GHZ ומעלה (עוד קצת,נו עוד טיפה...) :jump:
המרובע ליבות יהיה עדיף, (התייחסתי למחירים שהצבת) .
מבחינת מחיר עדיף Q6700 עצם העובדה שהוא כבר בליגת מרובעי ליבה, אבל אז תתאמץ קצת יותר באוברקלוקינג (אל תדאג, לא יותר מידי)
הגיוני! :smile1:
"עלה והצלח ותהיה תותח!" :sleep:
שאלת שאלה, עכשיו יש לך עוד כמה... :silly:
wrong. יש לא מעט משחקים שמנצלים את הליבות הנוספות של משולשי ומרובעי ליבות וגורמות להם להיות עדיפים באותם משחקים.
