המלצה לקירור מעבד עד 200 ש"ח + זכרונות מומלצים ל OC.
מהו הקירור המומלץ בתקציב של עד 200 ש"ח למפרט הבא:
MB - DFI UT P35 TR2
CPU - E5300 OC 3630 MHZ + Freezer 7 pro
GPU - Connect3D 4850 Extreme OC + AC accelero
HDD - WD 250G 16mb + WD 500G 32mb (sata2)
RAM - 2G Kingston 800 MHZ 6-6-6-18
Case - Compucase
PSU - Vantec ION2 500w
Cooling - AC cooling 12cm
Screen - Samsung T220p wide
בנוסף אבקש המלצה לגבי זכרונות שיעמדו ב OC עד ל 1000MHZ. (הזכרון הנוכחי שלי בקושי עובד על המהירות המקורית שלו...)
מה הבעיה בקירור שיש לך עכשיו? מה הטמפ במאמץ?
לגבי הזכרונות פשוט תקנה זכרונות יותר מהירים בלי לבצע OC כגון:
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv
תעלה תמונה מתוכנת CPU-Z או לחילופין מהביוס כדי שאני אראה מה המתח של המעבד .
לפעמים AUTO מעלה בהרבה יותר מדי.
יש לי נסיון מר עם סדרת המעבדים הזאת!
מצורפת תמונה של מדד ה VCORE בזמן פעילות המעבד תחת עומס...
[attachment deleted by admin]
תבדוק בביוס מה המתח..שכן לפי התוכנה (למרות שזה לא מדויק) אתה עובר את ה1.45V+- מה לא מומלץ למעבד..
וליזכרון אין צורך בקירור..
כמו כן בתקציב הזה יש את הMUGEN 2 שיעניק לך ביצועים מעולים..
מה שכן איך הסירקולציה במארז ?
מארז יש מאורר קדמי שמכניס אוויר ומאוורר אחורי שמוציא.
מאוורר הספק גם מוציא מחוץ למארז (מלמעלה).
לגבי המתח למעבד - 1.296 ע"פ הביוס ו CPUZ....
אז הסירקולציה היא לא הבעיה..בדוק את הVCORE שמוגדר..
כמו כן תוסיף את התקציב לכותרת בבקשה..
אגב, הוספת מאוורר צד למארז תשפר את הטמפרטורה של המעבד?
אוקיי המתח לא גבוה .יש לך אפשרות לקנות את ה
בכל אופן בהצלחה ותגיד לנו עד לאן הגעת
:xyxthumbs:
תודה על העזרה.
מבטיח לעדכן....
