איך מפשירים מקפיא מפוצץ בקרח בדפנות?
מדובר במקרר ישן אמקור XL ואין לו שום כפתורים בהקפאה..
מה לעשות פשוט להשאיר את הדלת פתוחה ולחכות שהקרח יתפורר לו?
אם אתה לחוץ בזמן, תן לו טיפה מים חמים, ואיך שאתה רואה שכל להעסק מתחיל ליפול, אתה יכול להתפרע עליו עם שכפטל, או משהו בסגנון (רק תיזהר לפגוע בבידוד).
לא לחוץ בכלל בזמן כל הדברים במקום בטוח השאלה רק אם זה נכון ובריא פשוט להשאיר את דלת המקפיא פתוחה עד שהכול שם יהיה נקי?
בניגוד למה שאמרו כאן, הדרך להפשיר פריזר היא כמה שיותר לאט, לא כמה שיותר מהר.
כשאתה מפשיר אותו מהר אתה יכול לפגוע בדפנות ובמבנה שלו עם שבירת הקרח. תשאיר את הדלת קצת פתוחה ואל תשים שום מים חמים, ומתישהוא הוא יפשיר.
גם אל תחשוב על לגרד את זה או משהו.
אוקיי מגניב אני יפתח את הדלת וישאיר אותה פתוחה לכמה שעות..
מה אחר-כך שהכול יהיה נקי פשוט לסגור את הדלת לתת לו לתפוס קצת קור ואז להחזיר את כל הדברים?
אני מזכיר אם לא הבנתם מההודעות מעל בכל אותו הזמן המקרר עדיין מחובר ופועל כי במקרר עצמו עדיין יש דברים..
אם יש אפשרות לנתק מהחשמל ולפתוח דלת זו תהייה הדרך הטובה ביותר.
תשאיר את הדלת פתוחה ותכבה את הקור של הפריזר.
אחרי שהכל הופשר תסגור את הדלת ותפעיל את הקירור בחזרה, ורק אחרי שקר בפנים (כלומר שהוא הגיע לטמפ' של הקפאה) תחזיר את הדברים.
רק תקח בחשבון שזה בטח ייקח יותר מכמה שעות להפשיר אותו.
אין לי אופציה לנתק אותו מהמחשמל כי כמו שאמרתי יש דברים במקרר עצמו
ואין שום אופציה לכבות רק את הקור של הפריזר.. בפריזר עצמו אין שום אופציה ובמקרר יש רק כפתור אחד ששולט על הקור של המקרר עצמו..
ברור שתנתק את המקרר מהחשמל, הקצת זמן שהמקרר לא יפעל לא יגרום לדברים להתקלקל.
המקרר לא מתחממם לטמפרטורת החדר תוך 10 דקות, רק תשתדל לשמור אותו סגור כל הזמן ולהמנע מלפתוח אותו כדי שהקור באמת לא יברח.
בזמן הזה פתח את דלת המקפיא ותשאיר אותה פתוחה
בנוסף חמם מים ושים אותם בסיר או כלי אחר ותכניס אותו למקפיא זה יעזור להפשרה.
אל תשבור בכח או עם כלים כלשהם את הקרח בשום פנים ואופן!
אם יש גוש קרח שעומד ליפול אתה יכול להוציא אותו עם היד בעדינות.
בהצלחה
בהצלחה
ובכל זאת יש איזה בעיה כן להשאיר אותו מחובר לחשמל ועובד בזמן שהדלת מקפיא פתוחה כדי שיפשיר?
הוא פשוט יעבוד יותר חזק כי הוא יצטרך להתגבר על החום, ייקח לך הרבה הרבה הרבה יותר זמן להפשיר אותו ואתה תשרוף מלא חשמל על כלום.
טוב אז אני ילך לנתק אותו... נקווה שתוך שעה גג הכול יופשר כבר.
אני במקרים האלה פשוט מנתק את המקרר מהחשמל למשך יום.
אצלי אבל בכלל נוצר כל כך הרב קרח בדפנות שזה לוקח חצי מהמקום במקפיא...=\ מעצבן
ולא זה לא יכול להורס את המקרר...
יום שלם מקרר בלי חשמל והמוצרים שם שורדים?
