מחשב לשימוש כבד סטודנטיאלי 2000-2400 שח ללא מסך ללא צורב עבור מאלב+labview
לאחר התייעצות בפורום לוחות אם פה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=410585.0, אני פותח שרשור על מפרט
מחיר - 2000 גג 2400 אם אתם מבטיחים לי שההוספה הזאת ממש טובה
מחשב חזק, למאטלב, ועוד תוכנות דומות, שקט ושיעמוד באבק של באר-שבע
מאטלב+ labview שזאת גם תוכנה לא קלה +קצת solidworks
שיהיה אפשר במקביל למאטלב למשל להריץ אינטרנט בכיף, אופיס - למשל אקסלאופיס+פוורפוינט פתוחים
בקיצור - שכל העסק הזה יהיה פתוח במקביל וירוץ בסבבה עם נניח מדי פעם פתיחת כיווץ של RAR
שיריץ גם סרטי HD - כרגע רק סרטי 720, נראה לי שמספיק כרטיס מובנה עם חיבור DVI, ואם לא אז רצוי כרטיס מסך לא יקר, עם קירור פאסיבי עדיף כי כל מאוורר במיוחד קטן דינו למות באבק פה
אני רוצה מעבד שיחזיק לי את WIN7 כמו שצריך
רוצה שהמחשב יסתוב טוב רצוי 3 שנים לפחות, שיהיה לו מקום פנוי לאופצית שדרוג זכרון
לוח אם אמין, יהיה מאוד נחמד לקבל גם FW וESATA עבור שימושים עתידיים
לא צריך צורב
AMD - חשבתי על Phenom II X3 710+לוח 780G טוב
אינטל - חשבתי על E8400, או Q6700 אבל הוא די יקר יחסית... הE5200 מספיק חזק??? הבנתי שהלוחות עם כרטיס מסך מובנה לא משהו, ולא ברור לי בכלל איזה לוח מספיק לי עם כל הלוחות האלה של G31/P43/G43
לא צריך שום ציוד היקפי
הצעות רצוי מפנדה שיש להם סניף בבאר שבע, אופציה נוספת זה KSP או אייבורי אם הם השתפרו, למרות שיש לי זיכוי של 260 בKSP, אבל נראה לי שאני אווותר על העונג ואקנה מהם מתישהו ציוד יותר בסיסי כמו מדפסת...
שימו לב - באתר של פנדה אפשר להרכיב מערכת מושלמת רק עבור מעבדי אינטל, ושם יש להם שם זיווגים של מארז+ספק שלא נמצאים כשרוצים לקנות רק מארז בנפרד... לא ברור.
אני מתכוון לסגור את העסק הזה עוד השבוע, וכמה שיותר מהר
אם אני אלך לפנדה עם הצעה שאתם שמים פה מחנות אחרת, הם יורידו מחירים קצת?? למישהו יש נסיון איתם? והם גם לוקחים 200 שח על הרכבת מחשב, שזה המון!!!
חשבתי על המערכת הזאת בערך. הערות?index.php?action=dlattach;topic=410585.0;attach=119319;image
אני מתלבט איזה מארז לקחת -
יש לפנדה גם RAIDMAX APEX Black Gaming Case + FSP 350W 120MM 2X 120MM Fan שעולה 275 שח
http://www.pandas.co.il/product_info_popup...oducts_id=20512
אולי ששוה להוסיף ל Compucase 6A19 Black Midi Tower True 400Watt PSU שעולה שעולה 438שח
http://www.pandas.co.il/product_info_popup...oducts_id=10796
מתלבט אם מספיקים זכרונות 800MHZ ואם כן איזה והאם עדיף CL4?
האופציה של AMD לא רעה. אם אינטל, אז הייתי הולך על משהו בסגנון:
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX - זמין במלאי ¤886
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-73PVM-S2H ¤369
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500410AS - זמין במלאי ¤279
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 5-5-5-18 - GOLD EDITION : OCZ2G8004GK ¤259
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU - זמין במלאי ¤175
ספק כוח:
[..] SEASONIC 350W : SS-350ET ¤232
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤2275
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
מבחינת זכרון - הייתי לוקח 4G CL5 פשוט, וכונן קשיח מעט זול יותר, בשביל לא להתפשר על ספק ומארז.
אם אתה מוכן לעשות OC, אזי ה5200 הוא אופציה לא רעה.
תקעת אותו עם לוח-ראשי ובו בקר-זיכרון חד-ערוצי (ולא דו-ערוצי - כמקובל כמעט בכל ערכות-השבבים בנות-זמננו), ומאידך - עם מעבד-ראשי, ויישומים שמסוגלים להרוויח מקיום בקר-זיכרון דו-ערוצי במערכת... ומה הרווח הכספי פה בתמורה, "חסכון" של 40-60ש"ח ?
רציתי לסגור מחשב השבוע, כמו שזה נראה, זה כבר ידחה לשבוע הבא...
חברים - אני יותר מאשמח למפרטים מפנדה. למרות שאני יכול להתאים מפרט זהה באתר של פנדה (שהאמת הוא קצת מעצבן)
אני שם פה מפרט דומה להצעה של זריזי, עם כמה שינויים, כולל הלוח אם שJOE הציע
Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 1333FSB 6MB Box 45nm
895 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=20078
Gigabyte GA-EG41MF-S2H Intel® G41 + ICH7 Chipset LGA 775 Retail
415 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=23777
Mushkin DDR2 4096MB (2x2048) 800MHz 5-5-5-18 SP 996558
236 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=24851
Samsung 640GB 16MB 7200RPM SATA II HD642JJ Spinpoint F1
343 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=24349
273 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=20512
הרכבת מחשב במעבדה
195 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=460
סך הכל 2357 ש"ח
המפרט הורכב באתר
שינויים -
Gigabyte GA-EG43M-S2H Intel® G43 Express Chipset LGA 775
יעלה עוד 130 שח יותר מG41. להערכתי לא משתלם אלא אם כן למישהו יש מידע אחר.
איך המארז והספק ששמתי של APEX?? המארז נראה נחמד, הספק אמור להיות טוב, לא??
Compucase 6A19 Black Midi Tower True 400Watt PSU עולה 438 שח
כלומר תוספת של 165 שח למארז+ספק של APEX. רצוי מאוד??
כאמור - אני רוצה שקט. ויש בעית אבק!
אני באמת מקווה שיש להם הכל במלאי, אחרת אני סתם תופר פה מפרטים באוויר...
בסכום הזה בKSP מקבלים את המחשב שצירפתי בקובץ, אז מתחיל לפתות לקנות מKSP ולקוות שהכל יהיה בסדר... כי בפעמיים הקודמות נכוויתי מהם חזק!!! ויש לי עדיין זיכוי של 260שח אצלם
(למרות שרק ההצעות המוכנות שלהם משתלמות, ולהרכיב מחשב אצלם ממש אבל ממש לא משתלם)
בקיצור, כמו שזה נראה כרגע, ההתלבטות בין הAMD 710 במפרט הראשון שהצעתי, לבין המפרט של INTEL E8400 שניהם מפנדה.
200 שח על הרכבת מחשב זה המון! לא ראיתי חנות אחרת שלוקחת כזה סכום! אפשר להוריד אותם קצת??
כי קשה לא לחסוך ולקנות מפנדה ולקוות שזה לא יעלה ביוקר...
[attachment deleted by admin]
בבקשה :
מארז Antec NSK-4400
¤186
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK4400-NPS
ספק-כוח FSP FSP350-60HCN 350W - 120mm-FAN Active-PFC 78%-CE
¤139
כמות:1
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1817
לוח אם Gigabyte GA-EG41MF-S2H
¤403
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39500
מעבד Intel Core 2 Quad Q8200 2.33GHz 4MB-Cache 1333MHz-Bus Tray
¤814
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ8200ay
פתרון-קירור למעבד GlacialTech Igloo 5073S
¤54
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Igloo5073S
זיכרון Transcend DDR2 2048MB 800MHz t=5-5-5-18
מחיר ליחידה:¤138
כמות:2
מחיר הכמות: ¤276
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9TJ228
כונן קשיח Westren Digital 640GB 16MB-Cache S-ATA WD6400AAKS
¤362
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1210
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
שרות Sky Fix VIP
¤99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=vip
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2,412¤
* שירות ה-"Sky Fix VIP" מזכה באחריות מורחבת לכל הרכיבים ל-3 שנים לפחות, ובמשלוחים חינמיים הלוך/חזור אל/מ המעבדה במקרה של תקלת חומרה.
מרובעי-הליבות מתוצרת Intel ומסדרת ה-Q6000 הנם מיושנים (תהליך-ייצור 65nm - ומכך צריכת-אנרגיה גבוהה-יחסית וייתכנות-המהרה (OC) נמוכה יותר, אפיק-מעבד איטי יותר, היעדר תמיכה ב-SSE4, ומחיר לא ממש משתלם לעומת החלופות החדישות והעדיפות-טכנולוגית), וככלל, אינם כדאיים לעומת סדרות ה-Q8000/Q9000.
ולעומת זאת, ה-Q8200, למשל, יניב מערכת חסכונית, חזקה, ומהירת-תגובה - קל וחומר לאחר המהרה קלילה (ופשוטה-יחסית לביצוע).
לחישוב כלכלי של ההפרש הנובע מחוסר-היעילות האנרגטית של ה-Q6x00 לעומת היעילות האנרגטית של ה-Q8200, נא דפדף בהודעותיי מהימים האחרונים.
בלבלתם אותי כבר לגמרי. יש פה הודעות של משתמשים אחרים, כולל מנהלי פורומים שטוענים ההפך ממך. קראתי גם איפשהוא שקשה לעשות OC לQ8200 כי יש לו מכפלה נמוכה ואז צריך להעלות בהרבה את המתחים או משהו כזה...
מצד שני, אתה צודק עם הצריכת חום שזה 105W וטמפ מקס' די נמוכה כלומר צריך קירור טוב מאוד גם ללא OC ובמיוחד עם OC!
בקיצור, בלבלתם אותי לגמרי. במיוחד עם ההצעות האלה מכל מיני חנויות אחרות. אם חוסכים אז אני כבר קונה בKSP או אייבורי ומתחיל להתפלל חזק חזק. אם רוצים שירות אז מעדיף קרוב לבית ובחנות ששמעתי עליה המלצות.
שמעתי המלצות חמות פה על הפנום 2 X3 710 והוא הרבה יותר טוב מהדורות הקודמים ובעבודה לא מאומצת הוא לא צורך הרבה, ובכל אופן, ההתחממות שלו זהה לחלוטין ל4 ליבות של אינטל - 95W טמפ' מקס של 74C שזה זהה או יותר טוב. מצד שני, קראתי באתרים בחו"ל שעדיף לקחת אותם עם לוח 790G ודומיו, כי אז לא רק אפשר לפתוח את המעבד הרביעי אם אפשר, אלא לשלוט ממש טוב על כל ליבה בנפרד.
מבולבל כבר אמרנו??
אפשר להתלבט שנה על ניואנסים שתכל'ס לא ישנו לך בכלום ולא תרגיש בהבדלים בכלל, כי גם ההצעה הזאת טובה וגם זאת. אתה צריך פשוט להחליט ולקנות.
אפשר להתלבט שנה על ניואנסים שתכל'ס לא ישנו לך בכלום ולא תרגיש בהבדלים בכלל' date=' כי גם ההצעה הזאת טובה וגם זאת. אתה צריך פשוט להחליט ולקנות.
[/quote']
אחרי שהבנתי שאין לי כסף למחשב ממש חזק, שהלפטופ שרציתי בהתחלה יהיה הרבה יותר חלש מכל עם מעבד E5200, ושאין מצב לבנות הצעה תקציבית נורמלית עם פנום 2 X3 710, ושסה"כ אני מריץ מאטלב, אבל לא עושה חישובים כבדים, הלכתי על E6300 באייבורי.
מקווה שיהיה בסדר...
אז יישמתי את העצות פה והלכתי על E5200 ואז שידרגתי לE6300...
מקווה שאני לא עושה פה טעות...
בסוף הזמנתי מחשב באייבורי, לאחר שנשבעתי עוד לפני כמה חודשים שכף רגלי לא תדרוך יותר במקום שנקרא KSP באר שבע. מקווה שיהיה בסדר...
יצא 1738 שח כולל כל מיני תוספות. העובדים הרבה יותר נחמדים שם מאשר בKSP, אמנם זאת לא החנות שיתנו לך ייעוץ רציני, אבל הם אדיבים לפחות.
(אין מה לעשות, חנות שמוכרת מאסות מטורפות של מחשבים לא מדקדקת אם הלוח הזה יותר משתלם או עדיף להוסיף עוד 10 שח למשהו אחר... והאמת שגם חנות פרטית לא...)
הבסיס זה המחשב הזה http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1280&CatCode=1
אגב, בחנות אחרת קיבלתי הצעה זהה למחשב הזה רק בעוד 300 שח...
לקחתי E6300 במקום E5200 - מקווה שאפשר יהיה לעשות לו OC אם אני אצטרך... אני מקווה שהלוח הזה בסדר בשבילו, כי הE6300 הוא בערך כמו הE7400 עם תדר של 1066MHZ...
לוח gigabyte GA-G31M-ES2L
קירור FREEZER 7 PRO
ספק JSP-TECH EZCOOL 450W
4 גיגה זכרון - 2*2048 של CEON
דיסק קשיח WD 500 - דגם לא בדיוק ידוע... מקווה שיהיה בסדר... ושלא ירעיש מדי...
כרטיס WIFI של EDIMAX עם אנטנה חיצונית עולה 89 שח נדמה לי...
ככה שהגענו לסכום היה של 1738 שח.
הם הפתיעו אותי לגבי נושא התשלומים. הייתי בטוח שצריך בשטרות מזומן או שיש להם עמלת שחיטה על ויזה, אבל אפשר לשלם עד 12 תשלומים בלי ריבית.
אני חייב לציין לגבי המארזים, שבכלל לא היה להם במלאי את Thermaltake Strike MX
ובכלל לא היה להם שום מארז אחר במחיר סביר עם יציאות USB נוחות מקדימה. (מהבחינה הזאת לKSP יש הרבה יותר מבחר יחסית, לפחות באתר שלהם).
אז כבר חסכתי והלכתי על החרא הרגיל שלהם, יום אחד אולי במילא נהפוך את המחשב הזה לHTPC איפשהוא, אז בינתיים נשרוד בתקציב הסטודנטיאלי הזה...
בקיצור - ככל שהמחשב שאתם לוקחים יותר איכותי, סביר להניח שההפרשים יצטמצמו.
מקווה מקווה שיהיה בסדר...
