כמה שאלות לפני שאני מתחיל לעשות OC למעבד
אני קצת יחפור פה אז אני מקווה שתהיה לכם סבלנות לקרוא ולעזור לי תודה מראש
אוקי אז המטרה שלי היא להביא את המעבד (Q9550) למקסימום שהלוח (EP45-DS3L) יכולל לסחוב
(עם זה משנה יש לי זכרונות OCZ REAPER 1066HZ וקירור למעבד AC EXTREM)
אז ככה אני צריך קצת הסבר והדרכה
בשלב הראשון אני צריך לכבות בלוח את כול הפיצ'רים של החסכון בחשמל
זאת אומרת לחכות את C1E ו EIST (כבר עשיתי את זה)
בשלב השני להכין את המעבד ל OC
לשים את ה CPU CLOCK RATIO על הכי גבוה (במקרה שלי זה X8.5)
לשנות את ה PCI EXPRES FRECAUANCY ל 100MHZ
בשלב השלישי אני צריך להכין את הזכרונות ל OC עכשיו פה תתקנו אותי עם אני טועה
קראתי שצריך לשים את ה SPD ל 2.00D שהיחס של הזכרונות היה 1:1 ביחס ל FSB זה נכון ?
לשנות את התזמונים של הזכרונות במקום מצב אוטומטי למצב ידני ולשים את התזמונים של הזכרון על מצב קבוע ולא אוטומטי
ולשנות את המתח של הזכרונות ל 2.1V ? עד לפה הכול נכון ?
עכשיו אני צריך להתחיל להאיץ את המעבד זאת אומרת לעלות את ה FSB
כול פעם מעלה קצת ובודק יציבות עם IntelBurnTest OCCT
עכשיו עד לפה אני מבין מה אני עושה והכול מסתדר לי בראש
כול הקטע שאני באמת לא מבין לפי מה אני מעלה את המתח של המעבד וכול שאר ההגדרות של המתח ?
איך אני יודע כמה לעלות ?
לפי מה אני יודע כמה לעלות ?
תודה לעונים !!!
מה שאני עשיתי זה להריץ חיפוש בגוגל על over clocking שאנשים אחרים עשו על המעבד + לוח האם שלי והתחלתי משם.
אם תסתכל במאגר הזה:
http://hwbot.org/quickSearch.do?hardwareId=CPU_1508
תראה ש- בערך 1.5 וולט ייקחו אותך לבערך- 500MHz FSB
אבל תחפור עוד ותראה מה אתה מוצא, בהצלחה
אם תסתכל במאגר הזה:
אממ יש לי מעבד C2Q הוא לא יעמוד במתח הזה
האמת ש 500 זה קצת קיצוני... זה מביא אותך למהירות מעבד של 4.2GHz
1.3 וולט יקחו אותך לאיזור ה- 3.4GHz
הגדרות של אחרים לא יביאו אותו רחוק..כל מערכת וההגדרות שלה.. ;D
פותח התרד כמו שציינת כבר לפי השלבים..הכל בסדר..
מתי אתה מעלה מתח ? מתי שאתה מגיע לחוסר יציבות..וידוע שזה לא הזיכרון כי הוא מתחת לתדר שלו..
יודע שלוח האם מסוגל לעבוד בבאס שקבעת..ורואה שמלבד שינוי מתח ולא רק למעבד..אין לך ממש ברירות..
בכל מקרה, שווה לחפש לגבי המעבד הספציפי, מה הגבול שממנו לא מומלץ לחרוג במתח לעבודה לאורך זמן, אחרת יש פה הימור מסוים על אורך חיי המעבד, אני חושב ש1.5V זה יותר מדי בשביל Q9550 כדי שיעבוד כך לאורך זמן.
המתח המקסימלי המומלץ הוא 1.4-1.45V+-..
שאלה צדדית אם לא אכפת לכם ;D, האם חובה להעלות את מתח הזכרונות ל2.1V? ברשותי זכרונות במתח סטנדרטי (1.8V) ואני תוהה אם זה נכון להעלות את המתח שלהם מעבר לסטנדרט.. :nixweiss:
צדדית ? ואם הזיכרון שלך מוגדר לפי היצרן 1.8V אין סיבה להביא אותו אותו ל2.1V אלה אם עכן..אתה מבצע להם OC וחושב שזה יעזור להגיע לתדר חדש לזיכרון !
אוקי תודה לכולם עוד שאלה יש כמה סוגים של מתחים לקבוע אני צריך לעלות אותם ?
CPU Vcore
CPU Termination8
CPU PL
CPU Referen
MCH Core
MCH Reference
ICH I/O
DRAM Voltage
איזה מתחים לקבוע להם ? לעלות אותם ? להשאיר אותם על אוטומטי ?
תתחיל בOC במקרה של אי יציבות תעלה את הVCORE לפי הצורך.
שאר המתחים לפי צורך בשלב יותר מאוחר והאחרון של הזיכרון
אוקי תודה על התגובה מה המתח במקסימלי שאני יכול לשים שלא יפגע במעבד ?
1.45V+-..כמו כן תתמקד במתחים הבאים בOC..
CPU Vcore
CPU Termination8
CPU PL
ICH I/O
MCH Core
MCH Core
את התדר של הזיכרון תגדיר כמו במצויין לפי המפרט שלהם..
CPU Vcore
CPU Termination8
CPU PL
ICH I/O
MCH Core
MCH Core
אמממ ניסיתי להתמקד בהם והעלתי ממש קצת
זה איפס לי את הביוס לגמרי הוא לא עלה בכלל
היתי צריך להוציא את הסוסלה ולעדכן את הביוס מחדש
יש מצב אתה אומר לי מה צריך לעלות ועד כמה אפשר לעלות שם ?
תודה ! :)[br]פורסם בתאריך: 25.05.2009 בשעה 20:39:41
ועוד שאלה קנה
זה בריא להשאיר את המתחים על מצב אוטומטי
עם 400 FSB ? (במקום זה 333)
זה שם מתח אוטומטי אבל הוא כול הזמן קופץ לא קפיצות דרסטיות אבל עדין קופץ
אני לא יכול להגיד לך ..כי אני פשוט לא יודע..כל מערכת וההגדרות שלה..
קח בחשבון שהאופציה האחרונה היא העלאת המתחים..זאת אומרת אחרי שאתה בטוח שזה לא הזיכרון/לוח אם..אז אתה מעלה את המתח למעבד..
לאחר מכן לNB/PLL..
ואם אתה נמצא בOC..אז מלבד המתח של המעבד את השאר אתה יכול להשאיר עם AUTO..למרות שגם שם לא צריכה להיות בעיה..
