OC לכרטיס 8800GT.. שאלות..
בכמה % אפשר להגדיל את הכרטיס בOC?
מה דרוש בשביל OC לכרטיס?
ובכמה זה יעלה את צריכת החשמל של הכרטיס?
1. תלוי כמה מזל יש לך? יש כרטיסים שיותר טובים לOC ויש כאלה שפחות
2. תוכנה כמו RIVATUNER
3. :nixweiss:
זה חייב דרך תוכנה? זה לא כמו OC למעבד, דרך הביוס?
אתה יודע אולי מה הממוצע שאליו מגיעים. בשיפור ב%?
צריך גם קירור לכרטיס מסך?
זה לא כמו OC למעבד זה בעזרת תוכנה
יש את:
riva tuner
ati tools
gpu tool
אני לא יודע לכמה תגיע זה עניין של ניסוי וטעיה
תתחיל בלהשאר עם הקירור סטוק אם הטמפ' תעלה ותרצה להמשיך את הOC או הרעש יפריע אז תשקול להחליף.
לאיזה טמפ' הכרטיס מגיע במאמץ?
אני מציע גם להשתמש בEVGA PRECISION שאהובה עליי.
הדרך הנכונה היא בדיקת טמפ' במאמץ מלא כשהכל בסטוק ורק אז להתחיל
איך אני יכול לבדוק טמפרטורה במאמץ?
זה מסוכן, או שזה בלי שום בעיה כמו במעבד?
אפשר להגיע לתוצאות טובות גם עם קירור סטוק?
1 - ישנן תוכנות רבות כמו FURMARK שנועדו לאמץ את הכרטיס בצורה הקיצונית ביותר
2 - זה לא מסוכן בשביל זה יש אחריות ואין שום סיבה שמשהו יקרה לכרטיס שלך.
3 - זה מאוד תלוי בכרטיס
אני מציע שתעבור על מדריך הOC לכרטיסי מסך, אני מאמין שזה יעזור לך הרבה:
http://hwzone.co.il/guides/oc_vga/
1. ואיך אני בודק את הטמפרטורה? זה גם בתוכנה?
2. אבל בהנחה ששרפתי את הכרטיס בגלל הOC האחריות מתבטלת? או שאי אפשר לעלות על זה שזאת הסיבה?
3. תלוי בחברה? או תלוי בכל כרטיס ספציפית..
תודה על המדריך :)
ברוב התוכנות שהוצעו יש בדיקת טמפ'
אי אפשר לעלות על זה שעשית OC דרך תוכנה
כל כרטיס לעצמו החברה פחות משחקת בעניין
ןיש גם את GAMER HUD של GIGABYTE שגם מאפשרת העלאת מתח
תודה על המדריך :)
טמפ' גם בתוכנה.
תאמין לי שיש מנגנונים רבים ואם תעשה OC בהדרגה לפי המדריך וכמו שצריך אין סיכוי לשרוף כרטיס, אבל אין מה לעשות ככה זה בOC, באחריותך בלבד.
יכול להיות אפילו תלוי בשבב עצמו.
יש לו אותו כרטיס וגם אני מעוניין לעשות OC אבל זה אומר לי
the driver passed clock testing בתוכנה EVGA PRECISION ואני לא מבין איפה הבדיקת מאמץ פה..
במנוחה הכ.מסך על 49-50 מעלות.
מה המעלות המקסימלות שלא כדאי לעבור אותן ?
אז זהו שלא בדיוק הבנת
הTEST בתוכנה רק בודק עם הדרייבר שלך תומך בעקרון בשעונים ששמת
דרך לעשות בדיקת מאמץ היא בFURMARK למשל ולא סתם TEST בתוכנה
הגיע לי ל 86 מעלות במאמץ..
כשקיבלתי את הכרטיס הוא לא עבר את ה 72 :|
מה בנוגע למעלות המקסימליות שלא כדאי לעבור אותן ?
נעשה נקיון נראה אם ירדו הטמפ'
ולמשל עם הכרטיס מסך עולה ב20% גם צריכת החשמל תעלה ב20%?
לא נראה לי שזה 1:1 במיוחד כשאתה לא מעלה מתח
