שאלה לגבי מעבד, AMD Black Edition
AMD ATHLON X2 DUAL CORE 7750 BLACK EDITION AM2+ (2.7GHz) - 95W - BOX
האם זה מעבד שווה? כלומר הוא דיי זול ונראה לי הוא לא כזה גרוע. האם הוא כדאי לקנייה היום ?
לעומת מעבדים בטווח המחירים שלו...איך הוא בOC ?
עריכה : סליחה ושחכתי. מה זה בעצם הBLACK EDITION ? מה זה אומר בעצם מה שונה בו מהמעבדים הרגילים של הדואלקור של AMD ?
הוא מעבד לא רע, מה השימושים במערכת בכלל?
BE הכוונה שהוא נועד לאוברקלוקינג ושהמכפלה שלו פתוחה.
אם אתה חושב על המעבד הזה אז תבדוק שהלוח אם לא יגביל אותך בOC
בעיקר למשחקים. אבל גם לצפייה בתוכן High Definition.
ומה שאמרת לי ( מכפלה וכו' ) לא אומר לי כלום. סליחה אם נתתי רושם מוטעה של אחד שיודע מה זה OC ( אני יודע מה זה בכלליות אבל אני בעצמי נגיד לא מתעסק בזה )
שאלה אחרונה, האם יש לוח אם שתומך יפה באוברקלוקינג שילך טוב עם המעבד הזה ? ואיזה קירור אתם מציעים בשבילו?
אתה קונה מחשב חדש או משדרג?
אם משדרג איזה לוח יש כרגע?
חדש. הכיוון הוא מערכת לגיימרים שמריצה משחקים חדשים על MID. חשבתי על המעבד הזה בOC כדי לחסוך קצת פה ושם.
אני מציע שתתייעץ בפורום מפרטים כדי שיעזרו לך לבנות מפרט זול עם פוטנציאל OC טוב
אם אין לך מה להגיד אז אתה לא חייב להגיב- אבל מה הקשר לפורום מפרטי מחשב?
הוא בא לקבל המלצה על מעבד, לשאול ספציפית על מעבד מסוים.. ואולי אפילו המלצה על זיכרון ולוח אם.
בכל אופן-
אם יהיה אוברקלוק אז עדיף לקחת E5200/E5300
http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2008/12/22/athlon-x2-7750-vs-intel-e5200-oc-review/4
בגלל זה שאלתי אם מתכנן לקנות מחשב חדש או אם הוא משדרג.
הוא ענה חדש לכן ההמלצה
E5200 מאוד טוב אני לא יודע איך אהוא מואל האתלון אבל נראה לייותר טוב במיחד בOC אם כי יש סדרות שאפשר להפוך את האתלון למרובע ליבה (ארגיטקטורה דומה לפנום @) זה יותר הגרלת בינגו עם סיכויים דומים ל"זכות" במשהו.
אוקי, אני מבולבל חלק אומרים E5200 חלק אומרים לי שהמעבד שאני מדבר עליו טוב.
מה אכפת לך מה אומרים לך? הראיתי לך השוואה בה רואים שאם אין OC אז הם דיי שווים ואם יש OC אז ה-E5200 עדיף משמעותית.
OC זה תמיד מבורך ואפילו עם קירור ברירת המחדל של אינטל ועם ידע מאוד מינימלי בתחום ניתן להשיג תוספת ביצועים שתגרום ל-E5200 להיות עדיף על ה-7750BE.
פשוט וקל.
אני יכול לבקש בחנות שיעשו לי OC נכון ? :P זה חוקי? זה הורס את האחריות ?
אתה יכול, אבל אולי הם יבקשו תשלום על כך.
זה מותר ("חוקי") וזה לא פוגע באחריות.
