1950x pro מעל 100 מעלות במשחק - נורמלי? ללא OC
יש לי כבר שנה וחצי את הכרטיס לא בדקתי אף פעם טמפרטורה ככה שאני לא יודע אם זה תמיד היה ככה.
היום אני משחק (COD:WAW) וקופצת הודעה (של הCATALYST) שהוא הוריד את המתח עכב חום, המשכתי לשחק ובדקתי את הטמפרטורה מייד אחרי שאני משחק - 108 מעלות, אחרי כחצי שעה הוא על 67 מעלות.
מדובר על כרטיס 1950x pro Saphire. זה נורמלי?!
לא עשיתי מעולם OC
נ.ב.
פעם לחצתי בדרייבר על הUNLOCK של הOC אבל לא שיניתי כלום, אם אני מחזיר לאחריות הם יכולים לראות את זה?, כי אחרי שפירמטתי והתקנתי מחדש הUNLOCK שוב לא לחוץ..
מועבר לפורום OC וקירור.
כמה דברים:
לצערי התופעה הזאת בכרטיסים מסדרת X1950 ממש ממש לא חדשה, הטמפ של הכרטיס הזה אכן נהיות במהלך הזמן גבוהות מאוד.
אני מציע שדבר ראשון תשתמש במה שנקרא "עזרה ראשונה" וקודם כל תנקה אבק מגוף הקירור של הכרטיס, אתה יכול לעשות זאת בעזרת לחץ אוויר (לא להשתמש במטלית לחה).
דבר שני במקרה שדבר כזה לא עוזר לך אני מציע לך ללכת ולממש את האחריות שיש לך, רוב הסיכויים הם שתקבל כרטיס טוב יותר מכיוון שהX1950 לא נמכרי יותר.
לי זה נראה די נורמלי, לפני שהחלפתי את הקירור ב-X1950 שלי הוא היה מגיע ל98 מעלות בקרייסיס.
חשוב שתדאג לסירקולציה טובה במארז, ותנקה אבק, זה בהחלט יכול להוריד כמה מעלות טובות...
בנוגע לOC בקטליסט - אף אחד לא ידע שעשית לזה UNLOCK, ואני די בטוח שאם ATI נותנים אפשרות לעשות OC לכרטיס דרך הדרייבר אז זה לא יוריד לך את האחריות (זה לא אמור לפגוע בכרטיס כל עוד לא העלית מתח, ודרך הדרייבר אי אפשר להעלות מתח..).
DJ הקדים אותי בשניה וחצי >:(
Sapphire- אומר הכל
אני על אותה סירה עם ה- 4850 שלי
מתעב את החברה הזו, אני שלחתי את הכרטיס שלי חזרה גם כי הוא סבל מבעיית חום וארטיפקטים והם החזירו לי אותו דפוק עוד יותר.
אגב סתם בשביל הידע, מאיפה קנית?
נקנה ב"גיבור מחשבים" באמצע 2007 (אוגוסט)
אז מדיניות האחריות של ספיר היא כזאת:
'מתקנים' לך את הכרטיס, לא מחליפים לחדש.
במקרה שלי:
ביטלו את האפשרות לעשות OC, כלומר אם אתה מנסה להעלות אפילו בטיפה את התדרים, במאמץ יופיע מסך כחול/שחור.
הורידו את התדרים לכמעט אפסיים במנוחה, כדי שהטמפ' תרד.
בקיצור- כיבוי שריפות.
והכרטיס שלי עדיין מגיע לטמפ' מאוד מאוד גבוהות, כמעט כמעט כמו לפני התיקון.
והארטיפקטים נשארו(בעיות מעצבנות בתצוגה, במשחקים)
בכל מקרה, תסה לממש אחריות, ואם אתה יכול תבקש מהחנות להחליף לך לכרטיס אחר במקום הכרטיס החדש שיגיע מתיקון(אם יגיע בכלל חדש..)
אין לו מה לרוץ ולממש אחריות ! לפני הכל שינקה אבק מההיטסינק של הכרטיס מסך..ויבדוק על כמה אחוזים המאורר מסתובב..
אחרי זה הוא ידע מה מצבו..
ינקה אבק, ויעדכן..
איפהב רואים/שולטים על מהירות המאוורר?
(בקטליסט אין לי אפשרות כזו)
שומר שבת כך שאעדכן רק במוצ"ש , שבת שלום...
בדוק עם ATI TOOLS או GPU-Z או RIVA TUNER..
תנקה אבק מהמאוורר בצורה ייסודית והמארז גם כן..שבת שלום.
עדכון: אחרי ניקוי של הקירור של הכרטיס מסך, לא עובר את ה60 מעלות. יתכן שזה היה חד-פעמי בלי קשר לניקוי, העיקר שכעת תקין..
תהיה בטוח שזה הניקוי שעזר.. ;D
