קיבלתי תקלה E74 - מה עושים?
היי חברה.
אז ככה, בדיוק לפני מספר דקות קיבלתי הודעה על המסך שה-Xbox שלי קיבל תקלה E74,
הבנתי שזו בעיית התחממות ושיש דרכים לתקן את זה באופן עצמאי, מה צריך לשעות בדיוק ואיך?
(אם אפשר לכתוב כל פרט ופרט כי זה חשוב לי נורא).
תודה מראש ושבת שלום.
לפעמים מתקנים את זה בדיוק כמו RROD ולפעמים הקונסולה מתה ואין מה לעשות
מדריכים לתיקון RROD יש מספיק גם באתר וגם ברשת אפילו ביוטיוב
קרה גם לי ובסוף הלכה הקונסולה, אבל היא עבדה לעוד חודש ככה. אולי אצלך זה יפתר לגמרי.
יש מלא מדריכים לתיקון באינטרנט, הנחה של משחה טרמית חדשה, לחיצה על השבבים, חימום של כל הקונסולה.
אני ממליץ לך לוודא קודם שזה אולי היה חד פעמי. תן לקונסולה לנוח ואל תעשה מעשה פזיז מידי. בכל מקרה תתן כמה ימים לפני שתבצע תיקון כלשהו.
לך תדע אולי הבעיה תיעלם.
בהצלחה.
דרך אגב איזה מודל זה? מתי קנית?
זה דגם 65N, קניתי באפריל שנה שעברה.
אוקיי אני כבר יודע מה צריך לעשות על-מנת לתקן את הקונסולה.
אני אבדוק את הקונסולה במוצ"ש ואם היא תהיה עדיין תקולה אני יבצע את התיקון.
הבנתי שיש אפשרות להזמין KIT מ-EBAY אבל אין לי את הזמן לחכות, ימי ראשון ושני
פנויים לי ואני מעדיף לבצע את התיקון בימים האלו, אם רק תוכלו לומר לי בדיוק מה יש בערכה
(איזה סוגי ברגים בדיוק, איזה חומרים וכו') ומאיפה משיגים כל דבר כדי שאני יוכל לקנות את זה
ביום ראשון ולבצע את התיקון.
שוב תודה.
הבעיה זה שהANACHIP יוצא מהמקום בגלל שהכרטיס מסך מחמם אותו.
בפאלקון הכרטיס מסך הוא 90NM אז זה תופס גם על הקונסולה שלך.
מאיזה תאריך ייצור הקונסולה?
איך אני בודק ולמה זה חשוב?
רשום מאחורה, מעל חיבור ה-HDMI. ב-MFR Date.
ככה אפשר יהיה לוודא שהמכשיר הוא באמת 65NM.
MFR Date 2007-12-14
בכל מקרה, אני חייב לבצע את התיקון השבוע (ימי ראשון שני אני פנוי וזה נדיר)
לכן אני מבקש שתעזרו לי בכמה עניינים אחרונים.
אין לי את הזמן לבצע את ההזמנה של הערכה והדבר היחיד שחסר לי זה הברגים
שמחליפים את ה-Xclamps שתופסים את הגוף קירור ואת ה-'היט סינק', אני ראיתי
שיש ברגים קטנים וטבעות גומי על מנת למנוע שחיקה של הלוח-אם, אם מישהו יודע
או יוכל לעזור לי לברר את המידות המדויקות כדי שאני יקנה באופן עצמאי אני אודה לו מאוד.
זה נורא חשוב לי (אני בטוח שאתם מבינים :-\)
שוב תודה.
http://xbox-experts.com/e/tutorial.php?n=hybrid
- 8 x 16mm long M5 Flathead Phillips machine screws *
- 42 x M5 flat washers 1mm thick (steel is best)
אלו הברגים שאתה צריך.
מה אומר כל מספר? (אני לא הכי טוב בקטע הזה לצערי)
מה זה 8? מה זה 16? ומה זה M5?
תודה על העזרה חברה, אתם גדולים.
8 זה הכמות.16 ממ זה האורך (במילימטרים...) לא חייב להיות מדויק, אפשר גם קצת יותר. M5 הקוטר וסוג מעלה הסלילים (5 ממ בורג מכונה).
חוץ מזה אתה צריך דיסקיות. רשום שם 42 של 1 ממ, זה מספר די טוב למרות שאולי תצטרך קצת פחות או קצת יותר, תלוי מה האורך המדויק של הברגים שתקנה.
מה ז"א סוג מעלה הסלילים? מה אני צריך לומד בדיוק למוכר?
מצטער, אני פשוט רוצה לצאת מכל ספק.
אתה צריך להגיד לו בידיוק מה שרשום
8 ברגים באורך 16 מ"מ מסוג M5.
זה סטנדרט לברגים (הסטנדרטים האלו נוצרו עבור מהנדסים מן הסתם כדי להגיע לאחידות - ביצור ובשימוש)
ליביו
אוקיי, תודה חברה, עזרתם לי מאוד.
אני יעדכן אתכם אחרי התיקון.
