בעיה קטנה ומעצבנת עם סמן העכבר בתחתית מסך הלפטופ שלי.
היי,
יש לי DELL M1210 (מפרט בצד - התחתון מבינהם כמובן)
בזמן האחרון אני חווה בעיה קטנה אבל בהחלט מעצבנת עם סמן העכבר.
הוא עושה wrap לעצמו לתחתית המסך משום מה.
העליתי וידאו קצר ליוטיוב שמדגים את הבעיה בצורה ברורה יותר
זה קורה גם ב WIN7 שמותקן כמערכת ראשית כרגע.
זה קרה לי גם ב ubuntu 9.04 שהיה מותקן זמן מה כמערכת משנית.
רק בתחתית המסך, מתחת ל taskbar ולא בשום מקום אחר.
(אני לא חושב שזה קרה כשויסטה הייתה מותקנת כמערכת ראשית, ואם זה קרה אז לא שמתי לב לזה בכלל)
חפרתי בכל מקום שאני מכיר בהגדרות כ.מסך, דרייברים שונים, הגדרות בביוס
ניסיתי למצוא מקום שבו אוכל להזיז את התצוגה של המסך עצמו פיקסל למעלה או למטה
(במסכים של דסקטופים יש כפתורים ותפריט למסך שמאפשרים להזיז את התצוגה בו, בעיקר ב CRTים
אבל בלפטופ אין לי כפתורים כאלה)
לא עליתי על הגורם לבעיה.
יכול להיות שהבעיה היא פיזית במסך עצמו ולא עניין של הגדרה?
זה אמנם רק משהו בתחתית המסך והוא די קטן (ברוחב פיקסל בודד או 2)
אבל זה מציק לי ("שאלו יהיו הצרות שלנו")
אשמח לכל רעיון.
תודה.
בהחלט יכול להיות בעיה מוזרה במסך. אבל אף פעם לא ראיתי דבר כזה. :nixweiss:
ניסית לגרור איזה משהו לאזור ההוא, כדי לבדוק האם זה קורה רק עם סמן העכבר או עם כל אובייקט?
אריק,
אם זה קורה עם בלינוקס וגם בחלונות אז אין לך בכלל מה להתעסק עם דרייברים והגדרות.
השאלה רק אם הבעיה במסך או בכרטיס מסך. זה יכול להיות ארטיפקט של זכרון וזו יכולה להיות בעיה במסך באותה מידה.
אם אתה מחובר עם חיבור VGA, תנסה לשחק עם ההגדרות תצוגה של המסך. אולי לעשות לו כיוון אוטומטי.
תודה.
יאפ, זה קורה עם כל אובייקט, ולא רק עם העכבר
(ואז גם רואים את מלוא ה"אפקט" - פס בעובי פיקסל או 2, באורך 2 ס"מ בצד שמאל למטה מכל אובייקט)
אייל,
מסכים שהבעיה כנראה לא בדרייבר כי זה קורה גם בלינוקס וגם ב WIN7.
עם זאת, זה לא קרה בויסטה (לפחות לא ששמתי לב)
שהייתה מותקנת לצד האובנטו. (באותו זמן)
וכן קרה כשעברתי ל windows 7 אז בכל זאת משהו פה נראה לי מוזר.
כשאני מחבר את הלפטופ למסך אחר ב VGA אני לא רואה את זה על המסך האחר.
Bיסית לשלוח לדל מייל עם הבעיה? יכול להיות שהם יוכלו לתת לך כיווןכשלהו
בשביל לעשות את זה אני אאלץ להתקין שוב ויסטה.
התמיכה הרשמית שלהם תנפנף אותי בשניה אם אני אראה להם סרטון עם וינדוס 7 RC מותקן (או לינוקס)
נסה בכל זאת ..
