שידרוג כ. מסך מ 1800XT. תקציב בין 500 ל-1000, כנראה מוגבל עקב מעבד
אהלן!
אז ככה... אני הבעלים של מסך שפורפרת 17אינץ', ואני מעוניין לרכוש מסך חדש בגודל "22 (אולי ה2209WA של DELL אבל לא סגור סופית).
עד היום הסתדרתי עם ה1800, כי שיחקתי ברזולוציה של 1024X726 - למרות שעל משחקים כמו CRYSIS וויתרתי מראש.
הקפיצה לרזולוציה גבוהה יותר תהווה בעיה לכרטיס הנוכחי, מה גם ששידרוג ל4770 נראה לי מאוד מושך נוכח המחיר האטרקטיבי והשיפור בביצועים.
הדבר היחיד שמפחיד אותי היא האפשרות שהמעבד יהווה צוואר בקבוק. מה גם ששידרוגו בלתי אפשרי אם הבנתי נכון עקב הלוח אם
(ובכל מקרה, גם אם כן היה אפשרי - זה נראה לי הוצאה גדולה מידי... מסך, כ.מסך, מעבד... זה כבר כמעט מחשב חדש בהתחשב במחירי שאר הרכיבים).
האם הפחד שלי מבוסס?
נראה לי שכרטיסים יותר חזקים מה4770 הם בכלל OVERKILL, ואין מה להתלבט לגביהם, אפילו אם המתקציב מאפשר....
אבל מה לגביו?
המפרט:
Pentium D 930 3.0GHz
Motherboard: 8i945p-g
Memory: 2x512MB + 2x1024MB Corsair
אני לא זוכר את הספק בדיוק, אבל הוא חזק... ואם הוא מספיק ל1800, הוא יספיק ל4770. אם זה חשוב אני יכול לבדוק.
לא המעבד ולא כרטיס המסך מומהרים, וגם אין לי כל כך כוונה לבצע להם המהרה (למרות שיש לי קירור Arctic cooling 7 [זה השם? משהו כזה לפחות] על המעבד והוא רץ בטמפ' נמוכות למדי. כרטיס המסך לעומת זאת מגיע לטמפ' גבוהות מאוד, ואם אני לא מנקה את המחשב מאבק כל חודשיים שלושה - זה רק מחמיר)
ואעה.. 1800XT כרטיס אגדי....
ולנושא - למה שלא תקנה כרטיס+מעבד? אפשר להתאים משהו דווקא לא רע בכלל בתקציב של 1K ש"ח.
למשל HD4770 או HD4830 אפילו + E5200
כן רק חבל שהלוח הזה לא תומך במעבד מתקדם יותר מ PD 960... :-\
בכל אופן החלפת מעבד הוא דבר חשוב למשחקים חדשים לא פחות מכרטיס חדש וצריך להוות חלק בלתי נפרד מקניית החומרה שאתה רוצה.
ולכן הדבר הטוב ביותר שאני יכול להציע לך הוא:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1734
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=190
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1380
סה''כ 1044 שקלים, זה המינימום שאני יכול להמליץ לך כדיי שתקבל חויית גיימינג כמו שאתה רוצה
הבאת 2 לוחות אם ומעבד.. אני חושב שאת אחד מהם צריך להחליף בכ.מ.
רק עדיף שבמעבד הוא יקח תE6300 המחודש.
השאלה היא האם אפשר להשיג אותו במחיר זול
תודה על התגובות
אני אשמח אם תוכלו לתת את ההצעות לפי החנות זיג-זג, מיכיוון שהיא במרחק 10 דקות מהבית שלי...
אלא אם יש הבדל מחירים שהוא באמת שווה לדעתכם את הוויתור על הנוחות הזאת ( אין לי בעיה עם הרכבת זכרונות, כ.מסך וכדומה, אבל כן עם מעבד ולוח אם... מעדיף לתת לתכנאי של החנות לבצע הרכבה כזאת).
המעבד שלי מהווה צוואר בקבוק בוודאות? זה יהיה הרבה יותר נחמד אם אני יוכל להסתפק בכ. מסך בלבד :-\
אם המהרה יכולה לשפר את התאימות , אני מוכן ללכת על זה...
המעבד שלך מהווה צוואר בקבוק לא קטן בכלל ואפשר להגיד אפילו "חוסם" כרטיסים חזקים הריי למה לשלם 900 שקלים לGTX260 למשל כשאתה מקבל ביצועים של 9800GT שעולה 550 שקלים (אני מקווה שהבנת אותי).
בכל אופן מהו ספק הכח שלך? (במידה ואינך יודע דגם מדוייק אז צילום ברור של המדבקה על גביי הספק תעזור)
ברור, הבנתי אותך...
אבל בוא נצא מנקודת הנחה שהמחשב הזה לא יראה upgrades יותר במהלך חייו, ושאני בכיף אקנה את ה4770 ( בהנחה כמובן שהוא לא יהיה באיזה 70% ניצולת מקסיסמלית במערכת כמו שלי) תוך ניצול חלקי של התקציב - לעומת השקעה של כל ה1000 ושדרוג יותר מקיף.
אבל אם הבנתי אותכם נכון - הניצולת שלו תהיה נמוכה?
במילים אחרות - אני בכיף אסתפק בביצועים של ה9800GT (שלפי מה שהבנתי, ה4770 די דומה לו), ומוותר על ה260GTX, למרות שהוא בגבולות התקציב.
בכל מקרה, הספק הוא Enermax Noistaker 485W, EG495AX-VE
הניצולת אכן תהיה נמוכה אבל ללא ספק אני יכול להגיד לך שאתה תבחין בשיפור מאסיבי של ביצועים בגרפיקה ושוב למרות המעבד החלש
אם כך - נראה לי שהדבר הנכון יהיה לרכוש את הכרטיס, ואפשרות השדרוג למעבד תישאר פתוחה בהתאם לצורך...
תודה על העזרה
