התיעצות לגבי מחשב גיימינג 4000 MAX
אני רוצה לקנות את המחשב הזה , אבל אני רוצה לדעת שאני קונה טוב.
התקציב שלי הוא 4000, המפרט יוצא 4100 [זה לא נורא , לא צריך להוריד משהו]
קוראים לחנות pandas
מעבד: Intel Core 2 Quad Q9400 2.6GHz 6Mb BOX
לוח אם: Gigabyte GA-EP45-DS3L Intel® P45 Express Chipset LGA 775
כרטיס מסך: Sparkle GEFORCE GTX260 216 896MB
זכרון: 4GB 800MHz [לא יודע של מי , רצוי שתצינו של מי כדאי]
דיסק קשיח: SAMSUNG SATA II 500GB
צורב: DVD-RW SAMSUNG X22 SATA
ספק כוח: PC POWER COOLING 500W Silent-EZ Modular
מארז: Thermaltake M5 Black VJ2000BNS
מה המסך? מה משחק?
אם מתוכנן OC, קח קירור טוב יותר למעבד.
אם לא, רד ללוח P43, אין טעם בP45.
המארז לא משהו, יש יותר משתלמים.
זיכרונות, זה תלוי בספסיפיקציות, OCZ/KINGSTONE/G.SKILL/GEIL/CORSAIR. עדיף CL4/CL5.
אני לא עומד לעשות OC
אז אני ארד ל P43
איזה מארז יותר משתלם לקחת?
אני מתכוון לשחק ב GTA IV , וכל משחק טוב שיצא [כמובן שחלקם יהיו כבדים]
מה עדיף בזכרון ? איזו חברה ? C4/C5 ?
המסך שלי הוא 19"
בעיקרון אני רק רוצה שתגידו לי מה טוב / לא טוב במפרט , ציוד הקפי ודברים כאלה אין צורך.
Intel Core 2 Quad Q9400 2.66GHz 6mb 1333MHz BOX, יחידות 1
¤1,299.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1361
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤467.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1731
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ NT CL5-5-5-15 F2-6400CL5D-4GBNT , יחידות 1
¤220.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1519
Leadtek nVidia GeForce GTX260 Extreme+ 896MB 216SP CPIe, יחידות 1
¤1,099.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1979
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤315.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤359.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=991
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
¤399.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1267
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4089
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3966.33
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
מארז טוב יותר, ספק כוח טוב יותר, כ.מסך מומהר, P43
תתחדש
זאת המערכת - http://www.tmsfox.co.il/buildsystem.aspx?systemid=1 - שיניתי רק את המעבד כי רצית מרובע ליבה וביטלתי את הקירור בגלל התקציב ואתה גם ככה לא עושה OC.
מה הכוונה כ.מסך מומהר ? במה הוא שונה מהרגיל ?
אתה באמת חושב שזה מפרט טוב ? הוא עונה על כל הדרישות ?
בסכום של 4000 שקל הייתה קונה אותו דבר ?
שכחתי לציין שאני צריך גם כ.רשת , זה מובנה בלוח אם ? איך זה עובד?
זה ישנה הרבה אם לא יהיה קירור למעבד?
כרטיס מסך מומהר זה אומר שהוא מגיע עם אקסטרה מהירות מאשר בגירסא המקורית שלו על ידי אוברקלוק של היצרן משמע יש לך אחריות של היצרן על כרטיס מהר יותר לכן כל עוד זה במחיר הנכון זה מאוד משתלם
המפרט של רוני מצוין ויתן לך את כל הצרכים והדרישות ממחשב כזה
כרטיס רשת מגיע כמובן עם הלוח עובד מצוין:)
אין שינוי המעבד מגיע עם קרור מקורי של אינטל ואתה לא ממהיר אותו אז ככה שאין טעם לחרוג ולקנות קרור אחר שיהיה טוב יותר אומנם אבל מיקר את המחשב ולא לצרכים שלך
סה"כ מפרט מאוזן וטוב שיתן לך את מה שאתה צריך
תודה danken על ההסברים
לא הבנתי משהו ש ronib כתב :
"זאת המערכת - http://www.tmsfox.co.il/buildsystem.aspx?systemid=1 - שיניתי רק את המעבד כי רצית מרובע ליבה וביטלתי את הקירור בגלל התקציב ואתה גם ככה לא עושה OC."
שינית את המעבד לשתי ליבות והוספת קירור אבל למעלה כתבת את המרובע ...
להשאיר את המעבד הזה או לעבור לE8400 ?
התכוונתי שיש שם באתר מערכות מוכנות
אז לקחתי מערכת מוכנה ושיניתי רק את המעבד, ככה שאם תרצה לראות בדיוק מה האופציות שם תכנס ללינק של המערכת ותשחק עם השינויים להנהתך
אני לא יכול לשנות את המערכת באתר, רק לבצע שינויים שהם מאפשרים שם במערכת, רשמתי לך מה השינויים שעשיתי ושמתי לך את הפירוט אחרי השינויים.
אוקי הבנתי
עוד שאלה , עד כמה שווה להוסיף עוד 200/300 שקל ולקנות את ה Q9550 ?
Q9550 עדיף על Q9400 אבל עם היעוד העיקרי של המחשב הוא למשחקים אתה יכול לקחת גם E8400 ולהיות שקט
הרוב בכמעט מוחלט של המשחקים לא יודע לנצל ריבוי ליבות, והבודדים שכן יסתדרו יופי גם עם E8400.
בסופו של דבר מדובר על כמה כסף אתה רוצה להשקיע במחשב החדש שלך.
משחקים שיצאו עוד שנה ינצלו 4 ליבות ?
מה עדיף Q9400 או E8400
ואם אני קונה E8400 אז לא עדיף להשקיע עוד קצת ולקנות E8500 ?
יכול להיות שינצלו ויכול להיות שלא
נכון לעכשיו עדיף E8400 אם אתה רוצה לבנות על אולי תקנה Q9400 או Q9550
ולא E8500 לא שווה את ההפרש בשביל 160מגה הרץ בודדים.
החלטה קשה
מה אתה ממליץ?
אני ממליץ לקחת E8400 בראש שקט,יש לי מעבד 4 ליבות ואני לא רואה שינוי במשחקים שתומכים
