מחפש לוח-אם ל E8400 עם כרטיס גרפי מובנה
בוקר טוב,
אני מחפש לוח-אם עם כרטיס מובנה או תמיכה ב AGP.
אני משדרג את המחשב שלי, וכרגע אני לא מועניין לקנות כרטיס מסך, אלא רק עוד שנה ובגלל זה אני רוצה להשתמש בכרטיס הישן או לקנות לוח-אם עם כרטיס מובנה.
וחשוב שיהיה גם IDE.
נ.ב. חשוב גם שהמחיר לא יהיה בשמים. אם יש לוח-אם טוב וכרטיס מסך מאוד זול, זאת גם אפשרות בסופו של יום.
לוחות אם שתומכים בAGP כבר אין.
היום התקן הוא PCI -EXPERSS אני יכול להמליץ לך על הלוח: http://www.skypc.co.il/pl_product~39360~10~0.htm שהוא גם תומך במעבדי C2D ויש עליו כרטיס מסך מובנה.
הלוח שהצעת לו יתאים לו רק אם הוא ישדרג מעבד.
אני סבור שיש לו P4 עם S478
הוא ביקש לוח שתואם לE8400 עם כרטיס מסך מובנה וזה מה שנתתי לו
מה הבעיה בידיוק?
asus p5ql-em
בין הASUS לGIGABYTE מה עדיף?
אני מעוניין כרטיס מובנה כי כיום יש לי כסף רק למעבד ולזכרון. אני מתכוון לקנות כרטיס מסך טוב בעוד שנה.
ההבדל היחיד בין מה שהצעתי לך לבין מה שEEKO הציע הוא הזיכרון
שתומך בעד 8GB RAM בASUS מאשר GIGABYTE עד 4GB חוץ מזה אין הבדלים ממשיים
שני החברות האלה מובילות בתחום לוחות האם כך שלא חשוב במי אתה בוחר
אז מדוע יש הבדל של 200+ ש"ח בין שניהם?
^^ לדעתי קח את הGIGABYTE שהצעתי לך כי חוץ מההבדלים בין כמות הזיכרון שתוכל להכניס למחשב
אין הבדל רציני בין השניים ושני החברות איכותיות כך שאין מה לדאוג
תודה.
ואם אהיה מעוניין באובר קלוק בסיסי, הלוח יתאים לזה?
OC בסיסי למעבד אפשרי אבל לא יותר מזה.
יש הבדלים משמעותיים בין ה-73PVM-S2H ל-Asus P5KPL-CM.
האסוס עדיף למי שאין דרישות מיוחדות, היתרון של הלוח של ג'יגהבייט הוא החיבורים הנוספים, יש לו RAID, יש לו Firewire, יש לו eSATA וגם יציאות וידאו שאין ללוח של אסוס.
הוא נותן דברים נחמדים אך אם אין צורך ברובם אז אין טעם להשקיע בלוח של ג'גהבייט. באוברקלוק שניהם לא יספקו את ה-E8400 שמתחיל ב-FSB של 1333Mhz.
מה הכוונה להשקיע בלוח של גיגהבייט? הוא זול ב-200 ש"ח. אז הוא עדיף?
לא תהייה אפשרות לאבורקלוק בסיסי עם הלוח של גיגגהבייט?
מסכים :xyxthumbs:
אני דיברתי על P5KPL-CM ולא על הלוח שצוין כאן קודם של אסוס (מאוד לא משתלם).
הוא עולה 250 שקלים והוא דל פיצ'רים, מי שלא צריך פיצ'רים מיוחדים אז הלוח הזה יספיק לו.
