סוף סוף אוזניות SURROUND 7.1 איכותיות לכאורה למישחקי מחשב מבית לוג'יטק
  • תגובות 37
  • צפיות 4.6k
אני עוקב אחרי האוזניות האלו כבר כמה חודשים, שים לב שהם יוצאים להפצה רק בסוף החודש (שווה לך להזמין אותם מAMAZON.COM זה יוצא מסביבות ה500-600)
אם אתה רוצה אוזניות באיכות לא פחות טובה אתה יכול לרכוש את אלו
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1058_1850_2626&products_id=20133&PHPSESSID=a9f2df141b6801c5cfbc225b565712d9
מעניין לשמוע את זה!
אבל בטח שלא ב1000 שקל חח במחיר הזה אני מעדיף מערכת נורמלית וראש חופשי.
נחכה שיצאו "חיקויים" מחברות לא פחות טובות..
מה שבטוח שום דבר לא יחליף מערכת סראונד עם רמקולים מופרדים ורסיבר איכותי, וכמובן סאב! כי באס צריך פחות לשמוע ויותר להרגיש ;)
ממש לא... הן בכלל לא סראונד אמיתי אלא הן אוזניות סטריאו רגילות שרק מדמות סראונד (מה שבעצם כל כרטיס קול טוב יכול לעשות בעצמו).
במחיר הזה אוזניות סטריאו רגילות יישמעו הרבה יותר טוב.
הG35 הם סראונד אמיתי.
האם אתה מתכוון לRAZER HP1??? אם כן בבקשה תשלח לינק או משהו כי במקרה כזה אני בטוח קונה את הG35
בולשיט אחד גדול, כל האוזניות "גיימינג" האלה לא שוות כלום, במקרה הטוב איכות סאונד של טנרזיסטור מימי קום המדינה.
למדנו הרבה מהשטויות שכתבת פה. תודה
לא באמת פעם הבא תחסוך מאיתנו :xyxthumbs:
יש מצב שהם לא משתלמות אבל להגיד שהם חרא ...ממממממ
הן חרא טהור.
הן חרא טהור.
זהו עכשיו שרפת את עצמך בפורום!
ניראה לך שמישהו יקח אותך ברצינות? :kopfpatsch:
LosNir, Kolshamen, תרגעו בבקשה.
כרגיל באוזניות(במוצרי?) גיימיניג, המרכיב העיקרי במחיר הוא השיווק והאריזה.
אני בספק שהאוזניות האלה טובות באיזה שהוא אופן מאוזניות "רגילות" במחיר דומה.
אני בספק שהאוזניות האלה טובות באיזה שהוא אופן מאוזניות "רגילות" פשוטות במחיר דומה בפחות מרבע מהמחיר.
אני גם חושב שאוזניות גיימינג הן גימיק שיווקי של מוצרים חרא במחיר יקר. עד היום לא שמעתי שום אוזניית גיימינג שנהנתי מהשימוש בה. וסקרתי לא מעט דגמים.
Anatoli.
שוב, הן לא (למרות שלא ממש מדגישים את זה כמובן בפירסומים שלהם). תראה פה:
http://blog.logitech.com/2009/05/06/logitech-g35-headset-under-the-hood/
How does G35 differ from other types of surround sound headsets?
The Dolby technologies embedded in G35 employ psychoacousticsthe science of how humans perceive soundto position audio elements around the users head. Psychoacoustic algorithms work best when fed complete, discrete surround sound audio data. By capturing and processing more channels of audio, G35 can produce a more accurate and detailed soundfield than other headsets.
Other types of surround sound headsets that dont use psycoacoustic algorithms contain multiple speaker drivers in each ear cup to try to recreate a surround sound speaker system on top of the ears. But because each speaker is only millimeters apart, the ears (and subsequently the brain) can have difficulty discerning between audio originating from in front, to the side, and behind the user. And people perceive directionality of audio by the slight difference in time it takes sound to reach one ear versus the other, an effect G35 accounts for but multi-driver headsets typically do not. Lastly, with such small drivers packed into a relatively tight space, the overall audio quality is often compromised with multi-driver headsets.
התכוונתי לכל זוג אוזניות סטריאו נורמלי, במחיר של הG35 (במיוחד במחיר בארץ...) אתה יכול להשיג דברים הרבה הרבה יותר איכותיים.
תודה :xyxthumbs:
