הסרת אובנטו - בעייה קטנה
שלום לכולם
התקנתי אובנטו לצד VISTA בנייד במחיצה נפרדת בדואל בוט
רציתי להסיר אותה ובכל מקרה לפרמט גם את הכונן של ווינדוס
הכנסתי את הדיסק ריקוברי של HP כדי להחזיר את המחשב להגדרות יצרן
הוא פירמט רק את המחיצה של ווינדוס ואין לי גישה למחיצה של אובנטו (כי הרי ווינדוס לא מזהה את הספריית קבצים של אובנטו)
מה עליי לעשות כדי להחזיר את המחיצה להיות NTFS כחלק בלתי נפרד מווינדוס
תודה על העזרה
המערכת הפעלה של הדיסק לא מזהה את המערכת קבצים של הלינוקס (ext3).
תעלה מ-Boot דיסק של תוכנה כלשהי לחילוק מחיצות (Partition Magic, Acronis disk Director ושות' ), ותפרמט את המחיצה ל-NTFS.
מצטער על הבורות,
אבל אפשר קצת יותר פירוט איך להעלות תוכנה דרך הבוט ?
עד כמה שהבנתי ויסטה לא עובד עם פרטישן מג'יק וזו התוכנה היחידה שאני מכיר
כפי שאני רואה אתה גם ככה רוצה לפרמט את כל המחשב ולהסיר את כל המחיצות
אתה יכול רק להגיד מה אתה בדיוק רוצה שתהיה התוצאה הסופית?
מחיצה אחת גדולה רק עם וינדוס?
מחיצה אחת גדולה רק עם לינוקס?
אולי משהו אחר?
לא הבנתי בדיוק את השאלה ואני חושב שיש תשובה יותר ברור וקלה לבעיה שלך אם המעט שהבנתי היה נכון
הבנתי בטעות שאתה כרגע בלי מערכת הפעלה, בכל אופן, זה לא משנה.
לא יצא לי להזדקק לתוכנה כזאת שתרוץ על ויסטה, אבל אני בטוח שיש.
פתרון נוסף, הוא להכין דיסק Bootable של ה-Disk Director לדוגמא, ולעלות דרכו את המחשב.
- אתה נכנס ל-BIOS - בזמן שהמחשב נדלק ללחוץ על F2 / DEL / מקש אחר שמצויין על גביי המסך.
- משוטט בתפיריטים אל תוך אופציות ה-boot השונות, ומחפש boot sequence, או boot order, ומגדיר שם את הכונן דסיקים כהתקן הראשון.
- תכניס את הדיסק, ותפעיל מחדש את המחשב - המחשב יעלה מהדיסק.
אוקי,
באם לא היה ברור המצב שלי עכשיו:
א. כבר שיחזרתי את המחשב להגדרות יצרן (כלומר המחשב עבר פירמוט)
ב. יש לי מחיצה שלא נראית שעליה התקנתי את אובנטו ואני מעוניין להסיר אותה
כמו כןן אין לי אפשרות להגיע להפעלה של אובנטו(לא שאני צריך...) כי הגראב נמחק ויש רק מע' הפעלה אחת
ניסיתי ליצור דיסק מ- disk creator והוא פשוט לא מזהה אותו בבוט
אני לא יודע מה לעשות
(אגב גם ה- disk creator 10 לא עובד עם ויסטה במקרה אני עובד על מחשב שני עם וינדוס XP ועשיתי את הדיסק משם)
