ייעוץ לגבי מפרט שבניתי לפני שאני קונה...
לפני שאני קונה ביום חמישי, אני רוצה את דעתכם לגבי המפרט שבניתי.
השימושים שלי רבים ומגוונים, ממשחקים כבדים ועד ריבוי משימות ופעולות רבות ביחד, לא עושה OC.
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1366 2.67GHz 920 - BOX ¤1589
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EX58-UD4 ¤1268
כרטיס מסך:
[..] INNOVISION PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 SP192 CORE 896MB GDDR3 - FREEZER X2 : N26A-1SDN-H3IY - RETAIL ¤856
דיסק קשיח:
[..] WD 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD6400AAKS ¤360
זיכרון:
[..] G.SKILL 6144MB (2048MBX3) DDR3 1333 CL7-7-7-18 - F3-10666CL7T-6GBPK ¤630
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤325
ספק כוח:
[..] ENERMAX PRO82+ 525W - זמין במלאי ¤540
מחיר סופי: ¤5568
אני דווקא הייתי הולך על ה 4870 בגירסאת 1 גיגה שעדיפה על ה260 הישן ולוקח את ה 690 המרווח יותר
Intel Core i7 Processor i7-920 2.66GHz 8MB LGA1366 BOX, יחידות 1
¤1639
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1632
G.Skill DDR3 6144MB Tri Channel 1600MHZ 6GB PI CL8, יחידות 1
¤655
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1716
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 1GB GDDR5 PCIe, יחידות 1
¤946
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1482
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
¤345
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1226
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
¤389
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1267
Corsair VX Series 550W PSU 41A@12V, יחידות 1
¤511
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1404
GIGABYTE GA-EX58-UD4 Intel i7 Socket LGA 1366 DDR3, יחידות 1
¤1280
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1589
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5765
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤5592.05
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
שמעתי שהמאוורר בצד של ה-690 מרעיש, האם זה נכון? והאם הדגם עם החלון הצדדי פותר את הבעיה?
מרעיש טיפה כי הוא נוגע בברזל של המארז שום דבר שכמה גומיות או ספוגים ברווח שבין הבורג למארז לא יעשו את ההבדל
מצד שני גם ככה אפשר לוותר עליו ותעלה אותו למעלה
תרשה לי להיות הראשון ששואל - למה ה-i7? בשביל מה אתה צריך אותו?
אני מניח שאתה מודע לעלויות הגבוהות בצורה שערורייתית של לוחות האם התומכים. לדעתי בתקציב הזה תקבל יותר ממערכות שלא בנויות סביב הערכה הכי יקרה בשוק.
שני מפרטים אלטרנטיביים, אחד של אינטל ואחד של AMD, ניתן למצוא כאן:
http://hwzone.co.il/specslist/view/110/
לעיונך.
רציתי ללכת על DDR3, במקום לשדרג בעתיד וגם על הדרך אני גם אלך על I7
אין לי בעיה עם התקציב, כך שאני מעדיף להשקיע עוד כמה שקלים ולא לחשוב על שדרוג בעוד שנה-שנתיים, אני לא מאלה שמשדרגים כל שנה-שנתיים, וכן רציתי גם כבר להיכנס כביכול לעתיד - לדור הבא של המחשבים שזה DDR3 ומעבד ארבע ליבות... אני בטוח שהיום אננ לא אנצל את המפרט, אבל לא כל יום אני קונה מחשב אז כבר העדפתי לבחור מחשב מעל לממוצע...
לא רוצה לבאס אותך יותר מדי, אבל לפי התוכניות של AMD ואינטל הולכים להגיע בשנה-שנתיים הקרובות מעבדים עם שתי ליבות של i7 מאינטל (8 ליבות סה"כ) ומעבדים עם 10 או 12 ליבות מ-AMD. אז גם ה-i7 יראה קצת מצחיק. יש מצב שהחברות ידחו את התוכניות בגלל המצב הכלכלי ומצב השוק, אבל מה שאני מנסה להגיד הוא שהיום ההבדלים בביצועים בין מערכות כמו אלו שנתתי לך קישור אליהן לזו של ה-i7 הוא זעום מספיק בשביל שהן יהיו לא רלוונטיות בערך באותו הזמן. זה לא ממש משנה אם 4 הליבות שלך מהירות ב-10-20% מ-4 הליבות של מישהו אחר אם השוק של התוכנות מיועד ל-10 ליבות. שני המחשבים יהיו עגלות... ויזדקקו להחלפה באותו הזמן.
בכל מקרה כל המפרטים יחזיקו יותר משנתיים (AMD 940, INTEL Q9550, INTEL 920) כי ייקח זמן עד שכל השוק יעבור למרובעי ליבה חזקים כמו אלו, וייקח עוד יותר זמן עד שהשוק יעבור למעבדים חזקים יותר, ועוד זמן עד שאלו כבר לא יסחבו. תהיה נינוח, לא לכל אחד יש כסף ונכונות לקנות מחשב חדש וחזק כל שנה שנתיים. לרוב אין, והתוכנות מיוצרות בהתאם.
IMO אחד גדול על כל זה.
טוב ברור, אבל אין מה לעשות, גם אחרי שיצאו המעבדים החדשים, לאחר כשנה-שנתיים שוב יצאו מעבדים מתקדמים יותר וכך הלאה, אני מודע לכך שמחשבים מתקדמים בקצב מהיר, אבל אם אני אחשוב בצורה כזאת אני לעולם לא אקנה מחשב. כרגע אני רואה לנכון להשקיע במחשב של 4 ליבות וDDR3 כי זה הטכנולוגיה הבאה, למרות שעוד שנתיים+ זה כבר לא יהיה ה-TOP במחשבים, ואני לוקח את זה בחשבון, אך כרגע לפי דעתי בכל זאת שווה להשקיע בחומרה הנ"ל, למרות שכיום אנחנו נמצאים בתפר שבין כפול ליבה לבין 4 ליבות, ובין DDR2 לDDR3, ואני יודע שבעוד כחצי שנה עד שנה המחירים שלהם יהיו נמוכים בכ30% אם לא יותר... אבל אין לי כרגע ברירה ואני חייב לקנות מחשב...
אני אעשה ניסיון אחרון לשכנע אותך - DDR2 800 הוכח כיעיל מבחינת ביצועים באותה רמה כמו DDR3 1333, ורק החל מ-DDR3 1600 מתחילים לראות יתרון כלשהו ל-DDR3. ועדיין יהיה לך יותר זול לקנות DDR2 1066... הבנת לאן אני חותר - DDR3 לא מציע כרגע שיפור.
כמו כן הראו שאין שום שיפור משמעותי בין single channel ל- dual channel, לכן אני מניח שהדבר נכון גם מ-dual channel ל- triple channel, אם זה מה שהטריד אותך.
אז ה-DDR3 הוא לחלוטין לא שיקול, אלא אם אתה מביא בחשבון שהוא עולה יותר.
מבחינת מעבד, הראו של-i7 יש ייתרון של בסביבות ה-15% על הארכיטקטורה הקודמת כשמדובר באותה מהירות שעון. מה שאומר שה-920 וה-Q9550 הם פחות או יותר שקולים בביצועים, עם ייתרון קל ל-920, וכך גם הם מתומחרים. כמו כן הראו שיש משחקים שבהם ה-940 של AMD מתפקד יותר טוב מה-920 של אינטל.
אז מבחינת מעבד כל השלושה די קרובים, ולא תיפגע מבחירת האחד במקום האחר. אלא אם אתה מביא בחשבון שה-920 של אינטר דורש לוח אם שעולה משמעותית יותר.
חבל על הכסף שלך.
גם אם יש יתרון קל ל-I7 וDDR3 זה שווה לי, מפני שמלכתחילה תיכננתי להוציא סכום כזה, אני לא צריך ציוד היקפי, אני לא צריך מסך וכן אין לי צורך בכרטיס מסך שעולה יותר מ1000 שקל. אני מודע לכך שI7 תומך רק בDD3 ולוח אם שתומך בDDR3 עולה מ1000 ומעלה, אבל שוב לקחתי את זה בחשבון ואני מודע למחירים ולכן עשיתי את החישובים והשיקולים הדרושים ולבסוף החלטתי שבסכום כזה אני מעדיף להשקיע בI7 וDDR3 למרות שאין הבדל משמעותי ולמרות שזה לא כלכך שווה ואין הפרש ביצועים רב כלכך...
סבבה, אז בוא נתקדם.
איזו רזולוציה יש למסך שלך? (שנדע איזה כרטיס מסך לשדך למפרט)
הרזולוציה של המסך הוא 1680X1050 המסך הוא של סמסונג דגם 2253BW
נ.ב
אני עדיין מתלבט לגבי המארז, CM690 או אנטק 300... מה עדיף לפי המפרט שבניתי?
שאלת שאלה ואמרת שנתקדם.. אז אם תוכל בבקשה לעזור לי....
ואם עוד משהו יכול לעזור ולייעץ, אשמח מאוד...
צר לי, אבל קורה שבמשך כמה שעות אני לא מחובר לפורום.
אז בוא נשחק בלהרכיב מפרט -
על המעבד אתה כבר סגור, לוח אם כרטיס מסך וזכרונות קח את מה שהציע לך danken, שני הספקים שהבאתם הם סבבה, כ"א מהם יעשה לך יופי של עבודה.
נשארנו עם דילמת המארז. אני באופן אישי לא מכיר את ה-CM690 למרות שראיתי שהוא מומלץ פה לא מעט בפורום. את האנטק אני מכיר ואוהב. לשיקולך.
חס וחלילה לא באתי בטענות או בהתקפה, פשוט הייתי צריך גם להקפיץ ולא ענית מאז ולא היה תשובה...
בקשר למארז... מה שחשוב לי זה האם המארז של אנטק מספיק טוב למפרט? האם הוא מספיק גדול כך שלא יהיה צפוף מידי ושלא יהיה יותר מידי חם...
לגבי הזכרונות והכרטיס מסך... האם יש הבדל ויתרון רציני למה ש-danken לבין מה שאני הבאתי?
