ה- AXP2500+ שלי עובד בטמפ' חריגות ביותר והביוס אף השמיע אזעקה!
שלום לכולם :)
לפני כשבועיים קיבלתי את המחשב החדש שלי ובו יש מעבד Athlon XP 2500+ Barton.
סה"כ הביצועים מצוינים והכל טוב, אבל מהרגע שקיבלתי אותו הטמפ' ממש גבוהות... אני חושב חריגות...
במנוחה הוא מגיע ל- 50 מעלות, ואם אני משאיר את המחשב דלוק יותר מיום אחד הוא מגיע ל-54 מעלות במנוחה!!!
אני רק מדליק את המחשב והוא מתחיל מ-45... פשוט מדהים!
לא קרו לי היתקעויות או משהו כזה, אבל הבחנתי תמיד בטמפ' החריגות.
היום, לאחר שהמחשב דלוק יומיים רצוף, שיחקתי לי להנאתי ב- NFSHP2. לאחר שעה של משחק בערך, המחשב נכבה אוטומטית ונשמעו קולות אזעקה מה-Bios..!!
רק ניתוק הספק מהחשמל עזר להפסיק את האזעקה המעצבנת :-\
חיברתי את המחשב מחדש והפעלתי אותו. ישר הטמפ' היו 45 בערך, ככה שזה לא נראה משהו מוגזם... אבל בכל זאת ברור לי שהכיבוי והאזעקה היו כתוצאה מטמפ' חריגות. (הרי אני לא יודע מה הטמפ' באמצע משחק ::) ) .
עכשיו, אתם בטח שואלים לגבי הקירור.
הקירור הוא קירור מקורי של AMD (היטסינק די גדול מנחושת יחד עם מאוורר ג'נרי 80 מ"מ) והמארז... אמממ, המארז מאוד גרוע. משהו ג'נרי בגודל Midi, עם מאוורר אחד.
השאלה שלי, האם הטמפ' באמת חריגות? האם הקירור מסביר את הנושא או שגם עם קירור עלוב שכזה הטמפ' לא אמורות להיות כאלו?
בנוסף, חשבתי בכל זאת לקרר את כל המערכת. חשבתי לקנות Volcano 11+ XE או Vantec AeroFlow, אבל המארז שלי חמים ככה שזה לא יהיה אפקטיבי :-\
חשבתי לקרר את המארז, אבל הוא די קטן וצפוף. מאחורה יש מאוורר ג'נרי 80 מ"מ ואין מקום לאחד נוסף, מקדימה אין מקום, מלמעלה אני גם חושב שאין מקום. רק בדלת יש מקום... האם בכלל הוספת מאווררים בדלת המארז תפתור את העניין? ומה בעניין הסירקולציה? אם אני אוסיף מאווררים רק בדלת אני מניח שלא תהיה סירקולצית אויר טובה :-\
סליחה על המאמר הארוך ועל הפצצת השאלות, אני פשוט לא יודע איך לצאת מהמצב המעצבן הזה.... :'(
אני מאוד אודה למי שהחליט כן לקרוא את המאמר הארוך ולענות על חלק מהשאלות שלי. :)
  • תגובות 30
  • צפיות 1.9k
נו מה הבעייה בדיוק.. ?
45-55 אלה מעלות מצויינות למעבד AMD. מעלות נורמליות לAMD זה 50-60, הוא נועד לעבוד בטמפרטורה כזו.
המעבד עצמו נשרף ב85-90C מעלות, ככה שאין לך מה לדאוג כל עוד זה לא עובר את ה65, ואין לך מה להחליף קירור.
תבין... אני רק מדליק את המחשב אחרי לילה שלם (או יום ;D ... חפיף, אותו דבר :) ), נכנס מיד לביוס ובודק את הטמפ'. ישר (!) עם על 45 !!!
Got damm, זה נורמאלי ???
חוצמיזה, אני מניח שבמהלך משחקים המעבד מגיע לטמפ' של מעל 70 מעלות. הרי לא סתם הוא היה נכבה והלוח היה משמיע קולות אזעקה ::)
תוריד תוכנה למדידת טמפרטורה (המלצה : CPUCool) ותבדוק..
במחשב השני שלי עם ה-AXP1800 0.13M במארז ג'נרי כנ"ל עם מאורר אחד הטמפרטורה לא עוברת את ה-35 במנוחה
עם קירור של EverCool דגם Cud725... לדעתי זה רק ההיטסינק הג'נרי שיש לו שם.....
לדעתי הוא צריך להוסיף עוד מאורר בדלת ואחר מאחורה במארז כדי שיצא גם אוויר ולשים למעבד Volcano11 Xaser Edition או משהו
דומה שיתן אותם ביצועים.
תנסה ליצור חור בדלת המארז , ותרכיב שם מאוורר שיזרוק אויר לכיוון לוח אם\מעבד , זה אולי יעזור קצת.
בינתים עד שתקנה מאוורר או מה שזה לא יהיה , אתה יכול להשאיר את דלת המארז פתוחה , ואם יש לך אפשרות לשים מולו
מאוורר אפילו קטן , זה יעזור... פתרון לא הכי נוח , אבל זה זמני בלבד.
יכול גם להיות שיש בעיה בביוס, תבדוק אם יש עדכון.
יכול להיות באמת כי אני זוכר שיצא עידכון ביוס ל-ABIT NF7 REV2.0 שמתקן את הבעיית טמפרטורה בביוס...
מכיר את גופי הקירור החדשים של AMD.. הם גם לא הכי נורמאלים.
אם אין לך מקום הקידמת המארז למאוורר אז תוסיף אחד מכניס מכיוון הדלת של המארז לכיוון המעבד, מאוורר מוציא אויר מאחורה, ואם אתה יכול וזה גם עוזר מאוורר זורק אויר מכיוון הסידירומים לכיוון המעבד.
Volcano9 יכול להתאים לך בול בגלל שהוא גם אפקטיבי בטמפ' סביבה גבוהות..
היתה לי בעיה דומה במחשב השני שלי (אותו מעבד)
גם שם המארז הוא ג'נרי...הפתרון היה ..הוספת מאורר בחלקו העליון של המארז) שמוציא אוויר והוא יושב בדיוק מעל המעבד
זה פתר את בעיית ההתחממות
כיום המחשב עובד בטמפרטורות של 36 מעלות כשהחדר ממוזג...עד 53 מעלות בחדר לא ממוזג...אטום ובעומס מלא!
וכל זה בלי קירור מיוחד......
אם אין לך כוח לקדוח חורים וכדומה...פשוט תקנה מארז גדול יותר...
עידו
כולם צודקים.
אתה צריך ליצור סירקילציה נכונה של אוויר במארז.
מאוור מכניס( מומלץ 2) ומאורר שמוציא.
במידה וזה לא עוזר, פשוט תקנה סינק חדש (vantec or volcano 11) עם משחה טרמית איכותי
כמו הNanotherm Blue II
Evercool CUD 725 הוא לא גוף קירור ג'נרי, והוא טוב מאוד.
הוא מקרר כמעט כמו Vantec AeroFlow, רק טיפה יותר רועש. זכה לתגובות מעולות באתרים שונים שסקרו אותו.
עדכון ביוס שיפתור את בעיה הזיוף בקריאה יסדר את העניינים.
קודם כל לא תמות מהטמפ האלו זה מה שאיי אמ די מייעדת...
דבר שני אם תאחד את כל ההמלצות שהציעו לך - להחליף מארז 200-400 שקל , לקנות גוף קירור בין 100 ל 170 שקל , לקנות מאווררי מארז שונים לכל מיני מקומות 30-120 שקל.. וכו וכו.... רק תזכור דבר אחד - המעבד עולה כולה 600 שח , עוד מעט יעלה פחות , להשקיע סכום נכבד בשביל רק לא לקחת סיכון שהחום יפגע באורך החיים שלו..... (55 מעלות זה לא קריטי).. ושלא לדבר על זה שבכלל יש לך אחריות.... בקיצור - תשמור על פרופורצייה ותחפש את הפתרון שבאמת הכי משתלם אם יש דבר כזה בכלל.
ולגבי כל דיוני הטמפ' - אין מה להשוות אם לא מדובר על אותו לוח עם אותה גרסת ביוס אז כל זריקות הטמפ' באוויר שנעשות כאן יכולות לבלבל, ואין כלכך מה להשוות.
לי יש גם NF7 , ובביוס 1.6 אני מקבל נגיד40 מעלות , אחרי עדכון ל1.8(אחרון) אני מקבל 45 - ולהזכירכם לא מדובר בשני לוחות שונים - רק ביוס , ו15 אחוז הבדל במעלות... כשבפועל הטמפ היא אותה טמפ , רק מה שאנחנו חושבים הוא שונה....
תנסה לעבוד עם מארז פתוח ותראה איזה הבדלים זה נותן.
תתקין תוכנה בשם SPPEDFAN 4.8 שעוקבת אחריי הטפרטורות במחשב שלך - תעבוד איתה קצת זמן ככה שתראה כל הזמן מה הטמפ גם במאמץ וגם במנוחה.
