בגרות באנגלית מודל G
איך הייתה הבגרות אם מישהו כאן עשה?מה המגן שלכם?
אני פתחתי את הנושא בין היתר כדי להשוות תשובות
המגן שלי 86....בעיקרון היה לי בסדר חוץ משאלה אחת שאני צריך לדעת אם עשיתי נכון כי אני לא בטוח.השאלה הייתה משהו עם RESPONSIBILITY קיצור שאלה 3 ששאלו למה הצירוף הזה מתכוון בהקשר של המאמר?
אני רשמתי:encourage the publice to use the lawns to planet produce garden
האם יקבלו לי את התשובה הזו?כי ביואל גבע רשמו planting produce gardens
אז בעצם מה שאני רשמתי זה אותו דבר וקצת מורחב לא?
ב3 כתבתי
replacing traditional lawns with organic fruits and
vegetables.
רציתי לרשום PRODUCE GARDENS אבל היה כתוב בשאלה להתייחס לשורות 7-19 , ולא היה שם אפילו מוזכר ה PRODUCE GARDEN. יעני זה אותו דבר, אבל הם רוצים שנכתוב את זה רק מהשורות שהם נתנו.
יכול להיות שאני טועה, אבל לפי התשובות של גבע זה נכון(מה שאני רשמתי)
מה שאתה רשמת לא בטוח שזה נכון,
RESPONSIBLE GARDENING לא קשור לעידוד אנשים ל......
השאלה הזאת זה יותר כמו לרשום מה הסינונים לזה, פשוט ביותר ממילה אחת. כלומר משמעות נרדפת לזה. לא יודע איך להסביר...
בקיצור יכול להיות שייתנו לך נקודות על זה.
בG הוגשתי על 100, בresponsible gardening רשמתי סוג של שילוב בין התשובות שלכם - דאגה למצב הקיים של העולם ע"י produce gardens.
בF הוגשתי על 90 ובE הוגשתי על 80 כי שנה שעברה לא עשיתי בוק ריפורטס.
הוגשתי על 92
בE קיבלתי 100 סופי
ב F 80 סופי
אתה חושב שיתנו לי את כל הנקודות?כי לפי יואל גבע הם רשמו שם PLANETING PRODUCE GARDENING וזה בעצם מה שאני רשמתי רק בהרחבה לא?
(ה-e במילה publice, רשמת פה בטעות? או זה מה שרשמת במבחן?)
לא יודע.. ההרחבה שלך קצת סוטה מהרעיון עצמו... אני מקווה שייתנו נקודות...
בואנה אצלי E הכי חלש מבין כל השלושה (F,G,E) סופי של E
זה 86 =\
G הוגשתי על 90 , ו F על 95, נראה כמה קיבלתי בבגרות....
אל תשכחו שבקיץ יש גם מועד ב'.
וזאת אחלה תקופה לשפר ציונים של טפסים קודמים (לא צריך ללמוד, באים לשעה והולכים).
