קירור|4870x2
אני חייב קירור לכרטיס מסך ATI HD 4870x2
הכרטיס מאוד מתחמם ומגיע למעלות של 60 בלי מאמץ
מפרט:
hd4870x2
c2q q9300
4gb ram 800mhz
Gigabyte ep45ds3r
עזוב את הטמפרטורת מנוחה.
לכמה מגיע במאמץ?
אתה מתכנן OC?
ואל תשכח שסדרת 4800 ידועה כחמימה ו4870X2 במיוחד
פותח התרד למה בדיוק אתה "חייב" קירור ? הטמפ' שלך עדיין לא חורגת מכולם..
כמו שציינו כבר בדקת טמפ' במאמץ ? על כמה RPM המאוורר ?
אני חייב קירור כי שמתי לב לירידה בביצועים
ואני בטוח שזה קשור למעלות
וחוץ מזה בגלל החום של הכרטיס,מופץ חום במארז שמחמם מאוד גם את המעבד ואת שאר החלקים
וזה גם מוסיף לעניין
למשל בCOD4 במצבים שהייתי מקבל משו כמו 400FPS עם הכרטיס הקודם שלי
HD 4870 הרגיל
היום אני מקבל הרבה פחות...בסביבות ה150.
אבל הגראפיקה רצה מצוין.
400fps בCOD4 ?
אתה אמיתי?
עזוב שאין לך שום צורך ביותר מ60 FPS בעיקרון ,אבל שיהיה ,לדעתי תעשה קצת אבל ,ריענון מישחה, תשפר את זרימת האוויר במארז בצורה דרסטית,
ועדיין, 400 פריימים עים 4870? איפה זה קיים?
אני מניח שבקרייסיס קיבלת רק 150 FPS לצערך. :)
עריכה:
ד"א ,תתחשב בימים החמים בצורה מוגזמת שיש השבוע, אז זה לא מדד מדוייק.
פותח התרד אין שום ירידה בביצועים גם אם אתה חושב שיש..
שכן במידה והכרטיס היה מתחמם או לא עומד ביכולת העיבוד..הייתה רואה קריסה או כל שגיאה אחרת..
ונגיד שקיבלת 400FPS..אולי עכשיו אתה משחק על הגדרות גבוהות יותר ?
וכמו שציינו כבר..אם אתה מתעקש..בארץ במזמן הקרוב אתה לא תמצא את הקירור של AC..
תראו אני כמעט בטוח שיש ירידה
אולי זה קשור גם לטמפ' השבוע
כי אני יכול לשים לב שהמעלות של כל חלקי המחשב פתאום עלו
וגם אני רואה ירידה ברמת הFPS עם אותן הגדרות....
וגם בהפעלת קרייסיס וורהד המשחק זרם קבוע על הגדרות הכי גבוהות... לעומת קודם..
אם אתם אומרים שמיותר הסיפור עם הקירור אולי אתם צודקים...
אבל אני מרגיש שינוי לרעה עקב המעלות
עריכה:ד"א גם הספק כוח, אני שם לב שהוא מגיע לניצול כמעט מלא!
פותח התרד אני לא מבין "איך אתה שם לב" בדיוק ?
יש לך רב מודד וירטואלי? איך החלטת שהספק מנוצל MAX? יש לך קריסות ?
ואל תייחס חשיבות לטמפ' בימים האלו שכן זה חום מוגזם מהרגיל...
ועכשיו משחקים לא זורמים לך ? כי גם על 150FPS משחקים צריכים "לזרום"..
לא גבר אתה לא מבין אותי....
קרייסיס וורהד למשל היה זורם לי במאה אחוז... ועכשיו טיפה פחות (על אותה גרפיקה)
בקוד היה לי הרבה יותר FPS (על אותה גרפיקה)
הטמפ' עלו משמעותית... מה שכן אולי אין לייחס לזה חשיבות באמת
ושמתי לב לאחרונה שהPOWER SUPLY מגיע לי ל515-520 RPM
ספק מסוג ENERMAX 525W
500RPM זה שום דבר,בארץ חם אבל בכל זאת ממש לא מדובר במהירות גבוהה.
ניראה לי זה רק ניראה לך כי אתה מפחד :P יכול להיות שבמצבים מסויימים הכרטיס מוריד את הקלוקים שלו בשביל להוריד את ההספק של הכרטיס, אף אחד לא צריך יותר מ 100FPS בכל מקרה (אולי אם אתה רוצה לשחק במשחק שמבוסס של Q3 ואז יש באגים בחלק מה FPS הגבוהים אבל בדרך כלל אנשים לא קונים HD4870X2 בשביל Q3 או ET :lol:).
אם הRPM של הספק עומד על 500+-..זה אומר שהמערכת מנצלת "רק" 50-60% ממנו..שכן בMAX מאמץ הוא מגיע ל1500+-..
ושוב..אני לא מבין מה זה זורם ? יש לך תקיעות ? כי עם FPS כזה אתה לא צריך לראות שום דבר..
אתה כל כך בטוח שיש ירידה בביצועים שהכרטיס מתחמם ?
תרים 3DMARK VANTAGE לתחזור עם תוצאה... ( שים את התוצאה בתרד של 3DMARK ) אנחנו נסתכל אם היא תקינה...
