בעיות עם Rapidshare / הורדות ונתב Edimax BR-6524n
יש לי את הנתב שבכותרת, תשתית ADSL מהירות 5 מגה.
שמתי לב שכשאני מורידה מ-Rapidshare (יש לי חשבון פרמיום) אחרי כמה זמן ההורדה נהיית איטית להחריד וכשאני עושה ריסט לראוטר זה מסתדר.
בזמן שההורדה מ-Rapidshare זוחלת, ניסיתי לעשות בדיקת מהירות באתר של הספק שלי בזק בינלאומי והמהירות שם תקינה.
הקושחה של הנתב מעודכנת לקושחה האחרונה מהאתר של פיקוק (1.58).
יש משהו שניתן לעשות כדי שלא יהיה צריך לעשות ריסט לעתים כל כך קרובות?
אודה לכל רעיון.
סבירות גבוהה שהבעיה לא קשורה לנתב.
הבעיה היא בספקית אינטרנט (ראי שרשורים קודמים) או ב- Rapidshare (אם אין לך חשבון פרימיום, זה מסתדר כאשר את עושה אתחול לנתב בגלל שאז כתובת ה- IP שלך משתנה).
אני ממליץ לך לעשות בדיקת מהירות של ההורדה מאתרים אחרים מלבד RAPIDSHARE בזמן שיש לך בעיה.
כמו שאמרו סביר להניח שהבעיה היא לא בנתב.
אגב אתה משתמש בתוכנות שיתוף קבצים כמו אימיול או יוטורנט?
ייתכן שהנפילה היא בגלל התשתית שלפני הנתב. אם יש עוד מחשבים או שכני מחוברים לאותו הנתב למשל...
תודה לכולם על התגובות.
יש לי חשבון פרימיום בראפידשר.
עשיתי בדיקת מהירות מהאתר של בזק בינלאומי בזמן שהבעיה קרתה והמהירות מבזק בינלאומי הייתה תקינה.
האם זו לא אינדיקציה טובה?
יש עוד מחשבים מחוברים לנתב אך המחשב שלי הוא היחיד שמוריד.
שכנים לא מחוברים דרך הנתב אלא רק המחשבים בבית.
עריכה: אני משתמשת ביוטורנט אבל זה קורה הרבה פעמים גם כשיוטורנט לא פעילה.
אינדיקציה שמחזקת את הטענה שהבעיה לא בנתב (אחרת המהירות לא הייתה תקינה בשום מקום...).
ראי שירשורים קודמים שחברי הפורום טוענים להפעלת Traffic shaping מצד הספקיות גם על Rapidshare (אני גם לא שולל את האפשרות שהבעיה באתר עצמו).
יופי, אני שמחה לדעת שהבעייה לא בנתב.
כנראה באמת שזו בעיה בספק או באתר עצמו.
תודה על התגובה.
זה לא בהכרח בעיה בספקית למרות שזה אפשרי כמובן. אבל אם תרצי לבדוק את זה בוודאות, תחברי מודם ישירות למחשב ותורידי משהו מ-rapidshare ותראי איך ההורדה מתנהגת. אם אותו דבר אז כמובן שזה לא מהראווטר. אם לא אז הבעיה מהראווטר.
לא בהכרח, כתובת ה- IP משתנה איתה יכול להשתנות השרת שממנו היא מחוברת לאינטרנט (בספקית).
היא כבר כתבה שכשהיא מנסה להוריד מ- Rapidshare ויורד לאט, אז בבדיקה מול הספקית המהירות תקינה = לא הראוטר (גם כאן אפשר לבצע עוד כמה בדיקות, כדי להיות בטוחים...).
יש עוד אפשרויות לגורמי הבעיה הזו -
האם יש עוד מחשבים מחוברים לרשת והם דלוקים (בשביל בדיקה תקינה כולם צריכים להיות כבויים) ?
האם יש אבטחה WPA לפחות על הרשת האלחוטית ?
יש עוד מחשבים אבל הם לא היו דלוקים בזמן שקרתה הבעיה.
אגב הבעיה קרתה מספר פעמים ולא פעם אחת, אך קשה לשים על זה את האצבע כי זה קורה באופן אקראי.
יש אבטחה WPA2 באלחוטי אבל המחשב שלי (זה שמוריד) מחובר עם כבל.
