וירוס במחשב ? 50 ש"ח לתיקון הבעיה.
תראו אותי.....אני לא מניאק אני עוזר ב-ח-י-נ-ם !!!
יש כאלה שיש להם שגיאות כתיב............
למשל:
מה כ"כ מפריע לך שהוא מציע להסיר את הוירוס? אם זה לא הוא זה מישו אחר ואם זה לא מישו אחר אז אנשים ימשיכו להקליד עבודות 3 אותיות כל פעם בגלל הוירוס...
:flushthetoilet:תלמד(ועוד בחינם!) בפעם הבאה: מבצע 12 שקל! כולל נסיעות!!!!
לא "מישו" אלא "מ-י-ש-י-ה-ו"
מקווה שצחקתם....קצת! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
;D ;D ;D ;D ;D ;D
;D ;D ;D ;D ;D ;D
;D ;D ;D ;D ;D ;D :
:auto: :smiliedisco1: :biggrimjackbox:
  • תגובות 48
  • צפיות 2.9k
אם תשים לב נדיר שיש לי שגיאות כתיב בהודעות שלי ועוד יותר נדיר 2 רצוף, משמע, "מישו" נכתב בכוונה...
no hard feelings, i forgive u ;D
אני חושש שגם כאן יש טעות....אבל הפעם זה כן יעלה לך.......
סתם, אני חושש שאחרי הפורגיב חסר "d" ז"א:
forgived
ועוד לא התחלתי עם קפיטל לטר...
אם העלתי אותך אני ממש מצטער באמת יא וואלי יא א-חי...העיקר שתרגיש טוב.
AaaBb
בקיצור שתוק.
כולם פה מנסים ללמד את כולם איך לכתוב. חלאס! זה לא התפקיד שלך.
חברים, על מה הבלאגן..
כשננעל לך האוטו אתה מזמין מנעולן, הוא אומר לך אין בעיה, זה יעלה 50 שקל.
אתה אומר לו בסדר, רק תפתח- הוא אומר לך לא חביבי, קודם הכסף..
אתה לא מבין על מה הבלאגן ומביא לו 50 שקל לפני שהוא פותח.
הוא בא, מושך איזה משהו והאוטו נפתח- אתה אומר לו מה, על זה 50 שקל?
ואז הוא אומר לך, בשביל זה אני לוקח כסף מראש.
תהיו לי בריאים.
forgived
AaaBb
ת'אמת שאין שם טעות, זה בזמן הווה, as in סולח, בניגוד למה שאתה רשמת - סלחתי, זמן עבר...
במקרה הזה הייתי צריך לכתוב i've forgived u... :P
קפיטל לטר אתה צודק אבל הפעם התחשק לי לחפף קצת (למרות שידעתי שיעירו לי על זה), תסלח לי הפעם ;)
עריכה:
i]לא "מישו" אלא "מ-י-ש-י-ה-ו"
אני די בטוח שמישיהו פחות מובן ממישו... :-*
שו?
יש כאן אנשים שחושבים שהם כל כך מבינים עד כדי פאטתיות נוראית.
לא מדובר בסתם טכנאי מחשבים שביום יום רוצה לנקות מחשבים מוירוסים. וירוס אחד תקף מאות אלפים בעולם, בבת אחת , לא מדובר ברופא מול חולה, לא מדובר במוסכניק מול לקוח שרוצה לצבוע מכונית (תשימו לב שמדובר בשגרה) לא מדובר בסתם טכנאי שרוצה לספק שירותי טכנאות מחשבים.
מדובר בניצול נפשע של פשע מחשב. הבחור רוצה לעשות קופה. כל אידיוט יכול לסדר את הבעיה, מרוב הפאניקה אנשים מתקשרים ללא ידיעה מוקדמת.
לא מדובר ברופא וחולה.
לא מדובר במוסכניק ולקוח שרוצה לצבוע אוטו או כל דבר אחר.
לא מדובר בשום מקרה אחר.
מדובר בניצול מגעיל וציני של מצב שמאות אלפים נקלעו אליו.
וזה ממש לא "יזמות" .
חברים במקום לקפוץ ולצעוק, תנסו להבין מה קורה פה.
אני לא מבין מה הקשר להרזיה לקרחות ולכל השטויות שכתבו כאן. לא מדובר בתולעת שגורמת לאלפים להתקרח ו/או להשמין, ואז אנשי מקצוע מנצלים את זה. תפסיקו לעשות השוואות לא במקום.
כצעד נגד הכרזתי בבניין שבו אני גר כי אספק תמיכה טכנית והסרת הוירוס חינם ! בניין עם 18 דיירים.
יש לך הרבה זמן פנוי , HUH ?
אבל גם רצון טוב... סה"כ בטח איזה עשרה מחשבים נקלעו לבעיה הזאת...
דרך אגב, יש דרך לדעת בכמה אחוזים של משתמשים התולעת הזאת פוגעת??
בקיצור שתוק.כולם פה מנסים ללמד את כולם איך לכתוב. חלאס! זה לא התפקיד שלך.
מ :2gunsfiring_v1:י אתה שתגיד לי מה לעשות....
אני חושב שאת המילה שתו*ק* צריך לצנזר
שימו לב כיצד תראד לגיטימי מתדרדר לנעילה בגלל ספאמריות וילדותיות...
שכל אחד בבקשה ישלוט על הצורך שלו לרשום שטויות ולהעיר אחד לשני על שגיאות כתיב.
בנוגע לעניין המקורי - ניצול ציני זה לא , ניצול זה כן. אכן ישנם אנשים שמנצלים את הצורך של אחרים בבסיוע טכני, ואכן ישנה בעיה כי הסיוע לפעמים ניתן גם בחינם (כמובן בעבור אלה שיוש להם ידע מינימלי). אבל בסך הכל אם אנחנו משלמים כסף על אנטי-וירוס אין סיבה שאלו שלא יכולים להסיר וירוסים ישלמו גם עבור שירות שכזה.
על התעריף לעומת זאת אפשר להתווכח. ויש על מה להתווכח.
עריכה:אני די בטוח שמישיהו פחות מובן ממישו... :-*שו?
למעשה שניכים טועים...זה Forgave!!!
אין דבר כזה FORGIVED :)
כשאומרים לראות את התמונה המלאה , אז הכוונה לתמונה מלאה ולא חצי מלאה. עוד כמה נקודות למחשבה:
- אם זה היה ווירוס מסובך להסרה אז זה כן היה לגטימי ?
- אם זה היה ווירוס מסובך להסרה אז אם מישהו היה דורש 100 ש"ח זה היה לגטימי ?
- האם 50 ש"ח להסרה פשוטה של ווירוס זה סכום לגטימי לדרישה ?
- מה בכלל הסכום הלגטימי לדרישה של הסרת ווירוס כזה ?
- אם הבחורציק הזה לא היה מציע את שירותיו - אז האם אותם אנשים שהיו מתקשרים אליו ומשלמים לו היו היום עם מחשב עובד ונקי מתקלות ווירוסים (או בלאסטים מציקים מאוד למינהם) ? (וזו הנקודה הכי חשובה)
- כמה כסף לוקח טכנאי בשביל לפתור תקלה של דריברים שחסרים לאיזה כרטיס מסך נגיד וגורמים למשחקים לא לעבוד טוב ?
וזה רק חלק..
זה אמור להבהיר קצת יותר טוב עד כמה זה "ניצול ציני" או לא או בערך....
וכן גם אני ביליתי לא מעט זמן בניקוי מחשבים של אנשים שונים שאני מכיר.. וזה כן גזל זמן ממני.. אני כמובן נהניתי לעזור 8) סה"כ כולם מכריי...
אתם אומרים שזה ניצול. אתם צריכים להבין שבעולם יש מונגולים שאינם יודעים אפילו להסיר וירוסים-בשבילכם זה פשוט אבל בשבילם זה קשה.
חברים שלי לוקחים על פירמוט והתקנה 200 שח- זה אותו דבר.
אני לאנשים שאני מכיר לא לוקח כסף-רק כבוד
אם אני נוסע בלילה לכיוון כביש גהה ופתאום עוצרת אותי *ז*ונה ומוכנה לתת תמורת 150 שח-זה אותו דבר יש כאלה משיגים בחינם ויש כאלה שלא!
סוף פסוק!
נ.ב. צודק הבחור שאמר FORGAVE
מנהל אדמיניסטור אני חושב שכאן נטחן הרבה מאוד מים!
תנעל בבקשה!
אם לא....
בסדר אין שום בעיה נמשיך לכתוב..... ;D
AaaBb
עכשיו תשמעו את זה ותידהמו (לא יודע אם מישהו כתב את זה כי לה היה לי כוח לקרוא הכל)
שכן שלי נדבק בוירוס החדש (זה שבא אחרי התולעת) והתקשר לתמיכה של נטוויז'ן ואלה לקחו ממנו לא פחות מ100 שקל על עזרה טלפונית!!!!
לא מדוייק... יותר מתאים כאן:
I've forgiven you
