אני לא ממש בטוח בקשר למשהו...
כשניסיתי להוריד את המעבד מהלוח אם הוא יצא בסדר ביחד עם הצלעות קירור והמאוורר עליו כשכולם מחוברים.
קראתי איפשהו שכשמוצאים את המעבד אז אין ברירה אלא להפריד את גוף הקירור מהמעבד.
איך יכול להיות שאצלי הכל יצא ביחד?
תודה לכל המגיבים!
אתה בטוח במאה אחוז שהוצאת אותם ביחד? אולי רק הגוף קירור יצא ואתה לא יודע איך לזהות את המעבד?
בכל אופן, לא יודע אם זה כל כך הגיוני, אך נראה לי שאם היה לך פד טרמי בין הגוך קירור למעבד, הוא פשוט הצמיד בין המעבד לגוף קירור ולכן הם יצאו ביחד.. אבל כשחושבים על זה, יש ידית שאתה מושך כדי שהמעבד ישתחרר, אז איך זה יכול להיות? אין לי מושג..
המעבד שלך מחובר בסלוט ?
אולי זו הסיבה .
וודו, אתה מתכוון מולחם? כי אם כן אני ממש לא מאמין שיהיה אפשר להוציא את המעבד..
אני משוכנע שהוצאתי את המעבד ביחד עם הגוף קירור.
איך המעבד אמור להיות מחובר לסלוט?
כך נראה סלוט למעבד:
לא רואים...
בכל מקרה, אני יודע איך זה נראה, כי הוצאתי את המעבד (ביחד עם הגוף קירור)...
אבל זה עדיין נראה לי מוזר כי אתם אומרים שאי אפשר להוציא אותם ביחד..
דרך אגב.. זה סוקט 478.
כנראה יש שם יותר מדי משחה טרמית והמעבד דבק לגוף הקירור.
זה לא בריא כי אפשר ככה לעקור לו פינים בטעות.
זה מחשב שנקנה במקרה מחנות שכונתית או משהו?
כי נתקלתי פעם במקרה שהיה מעבד מודבק לסינק.
עד כמה זה מסוכן, ועד כמה בקלות הפינים האלה נעקרים?
אם מוציאים את הסיפור באופן מקביל ללוח יש להניח שהכל יהיה בסדר, אבל אם אתה מוציא אותו בזוית אתה תעקם כמה שורות של פינים.
ממש לעקור פינים זה קצת קשה יותר, אבל ליישר כמה שורות של פינים זה לא נחמד.
אני עושה את זה כשלוח שוכב על הרצפה ואני מוציא את המעבד יחד עם דוף הקירור כלפי מעלה.
רוב הסיכויים שלא יקרה כלום, נכון?
סביר להניח, אבל אל תשכח לפתוח את הידית כשאתה מחזיר את המעבד כי אם תנסה להחזיר אותו בכח אז בטוח שתעקם הרבה פינים בצורה שכבר יהיה קשה לתקן.
זה קצת (הרבה) לא הגיוני כי יש את הקליפס הזה בסוקט שתופס טוב טוב את המעבד וצריך חתיכת כוח בשביל להוציא את המעבדלפני שפותחים את הקליפס וגם אם תצליח להוציא את המעבד כל הפינים שלו ישארו בסוקט או שתתלוש את הסוקט כולו ...
מה שיכול להיות שמה שאתה חושב שזה המעבד זה בעצם הפד הטרמי השחור שבא עם ההיטסינק המקורי של אינטל .
אני לא חושב שאני טועה...
אני יודע איך נראה מעבד
הוא נכנס ויוצא בלי בעיה גם כשהקליפס סגור.
יכול להיות שזה ספציפית בלוח אם הזה? (זה לוח אם מוזר)
יכול להיות שתהיה לי בעיה להחליף לוח אם?
