שאלה קטנה בקשר לעדכון ביוס...
אהלן,
תגידו אם מעדכנים ביוס אז כל ההגדרות שלו מתאפסות נכון?
אפשר לעדכן ביוס גם דרך DOK?
מישהו יכול להזכיר לי אם צריך לעשות משהו לפני או שפשוט מכניסים את הCD נגיד לכונן ועושים לו first boot וזהו?
ד"א, צריך לצרוב את זה IMAGE אם אני עושה דרך CD נכון?
הלוח אם זה שבמפרט ?
כן, Abit IB9...
סבבה...
רק עוד משהו קטן שאני אהיה בטוח.
אחרי שאני מעדכן את הביוס אני מנתק את הספק כוח מהמחשב ואז אני מוציא את הג'אמפר CMOS מ1-2 ל2-3, מחכה דקה ואז מחזיר ל1-2,מחזיר את הספק כח ומדליק את המחשב?
כן אבל רק בשביל לוודא שהבנת-
אם יש לך כפתור על הספק אז אתה יכול להשתמש בו. אם אין לך אז תוציא את הכבל מהחשמל.
יש לי כפתור אבל אני יוציא אותו כי בשביל לפתוח את המארז אני צריך להרחיק אותו מהשולחן (אין מקום..).
זה חובה להוציא את הג'אמפר ולהחזיר?
תגיד איך זה בידיוק העדכון ביוס? כאשר המחשב עולה מהCD הוא ישר מתחיל לעדכן? אם כן, כאשר הוא מסיים את זה הוא עושה ריסטארט או מה?
יש את ההוראות בקישור שהבאתי קודם
כנראה שתצטרך לקרוא קצת ולאשר שאתה מסכים לתנאים וכדו'.
למה בכלל אתה רוצה לעדכן את הביוס?
זה חובה להחליף את הפינים עם הג'אמפר. בחלק מהמקרים ניתן גם לאפס את הביוס ע"י הוצאת הסוללה למספר שניות.
אני רוצה לעדכן ביוס כדי לתקן את הבעיה של C1E שיש ותיקנו אותה בגרסה החדשה בעיקר.
ד"א, עכשיו חשבתי על משהו, אפשר אולי אחרי העדכון לאפס את הביוס דרך הביוס עצמו (Set defaults)?
אההה ואני אמור לצרוב את הקובץ RAR נכון? (או שבעצם את התיקיה שתוך הRAR? או אולי אפילו רק את כל הקבצים שבתיקיה?) מה אני אמור לצרוב בידיוק?
לא RAR, תפתח את ה-RAR ותעתיק לדיסק את הקבצים שיש שם
אם יש קובץ TXT אז תפעיל ותקרא, אולי יש הוראות יותר מדויקות.
אז אתה אומר בעצם את הקבצים עצמם נכון?
להעתיק את כולם (יש גם TXT, גם אותו?)?
רק שתדע שאם ההתקנה של הביוס לא הולכת טוב יש מצב הולך לך הלוח-אם..
אתה יכול לשים גם את ה-TXT ואתה גם יכול לשים תמונות שצילמת וקבצי טקסט שכתבת, זה לא משנה מה תשים העיקר שהקבצים הנחוצים יהיו שם. הקבצים הנחוצים הם כל הקבצים מלבד קובץ ה-TXT.
בדף ה-TXT יש הסבר כיצד לבצע את עדכון הביוס.
תצרוב דיסק bootable ותוסיף אליו את הקבצים של עדכון הביוס:
http://www.faqil.com/guides/scd.html
ותשתמש באחת מן הפקודות הבאות ללא הגרשיים:
"/py /sn /cd /cp /cc /cks /R" or by "runme.bat"
נ.ב.- יש במדור המאמרים/כתבות באתר מדריך לעדכון הביוס שתוכל להעזר בו.
כבר עדכנתי את הביוס בהצלחה.
תודה לכולם.
